Thema: Ich stelle ein Räsel, wer es löst, stellt das nächste Rätsel (37098 mal gelesen)
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 526 Registriert: 21.11.2001 SWX 2016 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
erstellt am: 21. Dez. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren -->
@ Adele : Christian hat den Stab an mich weitergegeben, nachdem ich Ihn gefragt habe wann´s weitergeht. @ Thomas : im englischen hast Du schon mal einen Buchstaben gefunden. @ Rest : es mag Mandelbrote ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 20. Dez. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren -->
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 64 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 20. Dez. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Da mach' ich doch glatt mit  . Wer findet den Fehler in diesem Thema . Kommt bestimmt keiner drauf . Noch einen schönen Weltuntergang . Adele ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12197 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Das war doch mal bei "Genial daneben" ... wie war das noch mal? Hatte irgendwas mit einer Murmeltier-Farm oder sowas zu tun. Das Pfeifen ist für die Viecher irgendwie ein Warnsignal und dann verzupfen die sich in Ihre Höhlen ...oder so was in der Art. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 246 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3736 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 243 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren -->
OK,hier mal eine kleine Schatzsuche... Grundlage ist eine Insel auf (in) der seit 200 Jahren mit den jeweils modernsten Mitteln nach einem Schatz gesucht wird. Der Schatz wird durch umfangreiche Schutzmechanismen geschützt, die bisher jeden Versuch vereitelten ihn zu heben. Vor ca. 20 Jahren wurde versucht mit modernsten Baumaschinen ca 28.000m³ Insel auszuheben, doch die Aufnahme der dafür nötigen Gelder wurde durch den Börsenkrach 1987 vereitelt. Im Augenblick streiten sich die verschiedene Besitzer und Lizenzinhaber um das weitere Vorgehen und vor 2008 scheint an ein Fortsetzen der Grabungen nicht zu denken zu sein. Gesucht wird der Name des Mannes , der 1795 den ersten Versuch unternahm diesen Schatz zu heben. Viel Spaß ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin Euch noch eine Antwort schuldig. Das mit dem Daumenring wäre ein Beispiel. Ein Ring, der locker über den Daumen passt, hätte also Größe 80. In Deutschland sind als Ring-Größenbezeichnungen Durchmesser und Umfang in mm üblich, also Größe 55 entspricht etwa 17,5mm Durchmesser (umgerechnet mit Pi = 22/7, wussten schon die alten Griechen). Wenn Du Deine Freundin mit einem Ring überraschen willst, miss vorher unauffällig einen passenden von ihr mit dem Messschieber. Eine andere Anwendung sind Reifengrößen. En 26"-Fahrradreifen hat also ganz schnell, Pi mal Daumen, 2,08m Umfang. Bei Kfz-Reifen ist es etwas komplizierter. Da bezieht sich der Durchmesser auf die Felge. Bei Ballonreifen muss man noch zweimal die Höhe (= Breite) dazu addieren. Beispiel: 4.00 - 10. Felge 10", Breite = Höhe 4", Durchmesser 18", Umfang Pi mal Daumen 1,44m. Bei Niederquerschnittsreifen ist die Breite in mm angegeben und die Höhe in % davon. Beispiel: 205/60 R 16. Felge 16", Breite 205mm etwa gleich 8", Höhe 60% davon = 4,8", Durchmesser 25,6", Umfang Pi mal Daumen 2,05m. Rigobert, Du bist dran! ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Wikipedia : Das Zoll (Einheit)... ...entspricht es dem Inch. Ursprünglich entspricht diese Maßeinheit der Breite eines durchschnittlichen Daumens (Daumenbreit). Wenn Deiner doppelt so breit ist, dann ist bestimmt ein Pferd drauf getreten, dann müßte man das noch durch ein PS teilen , oder so. viele Grüße Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rigobert: ca. 80 mm ( exakt 79,796453 mm).1 Daumen = 1 Zoll = 25,4 mm Gruß
Das hängt aber auch davon ab wie man misst, oder Du hast verdammt kleine Hände. Also bei meinem Daumen komm ich auf ca. 2 Zoll, das wären dann etwa: Pi+Daumen=16cm. Immerhin Faktor 2! Denke nicht das DER "Daumen" damit gemeint ist Ich würde "Daumen" als Variable nehmen nach der man auflösen muss. Beispiel: Mein Kumpel sagte letztens beim vermessen eines Zimmers: Sind Pi*Daumen 2 Meter. Daraus folgt dann: Pi*Daumen=2000mm -> nach Daumen aufgelöst. Daumen=636,619. Rätsel gelöst ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Schon mal gut! Also merken: Pi mal Daumen sind 8 cm. Fehlt aber noch ein praktisches Anwendungsbeispiel.
hmm, ein praktisches Anwendungsbeispiel... weiss ich leider nit vielleicht funktioniert PI mal Daumen auch nur in Verbindung mit PI mal Schnauze :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm.... Wenn ich mich am Rand eines Kreisrunden Platzes (oder See, oder was auch immer) befände, könnte ich mit Daumensprung und Pi den Umfang bestimmen... ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren -->
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 49 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Bingo ;o) ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Was ist das :-) ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren -->
15 August 1977 wow! signal <grinz> Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6085 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Der Affe mit dem hohen Blutdruck war mit Dr. Google am schnellsten.  Oder er kennt sich mit den Dschungelproblemen aus Erfahrung aus. Egal - er ist dran. Los Äffchen! ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Plauderprofi V.I.P. h.c. angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 2589 Registriert: 28.07.2005 ..//////.. .(o)(o)..... ..(__).... ...(_).... ...(_)... ....(_).... .....(_)....
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Mattheis Mitglied Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 108 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich schütte Wasser in den Tank, da Petroleum leichter als Wasser ist, schwimmt es oben und der Docht reicht somit wieder ans Petroleum. Gruss Mattheis Mist, zu langsam! ------------------ Ich höre mich nicht 'Nein' sagen.
[Diese Nachricht wurde von Mattheis am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Man füllt zusätzlich Wasser in die Lampe. Öl und Wasser vermischen sich nicht. Das noch vorhandene Petroleum ist leichter und schwimmt oben. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Du sitzt im Dschungel. Es ist stockdunkel. Du hast aber eine Petroleumlampe wovon ein drittel mit Petroleum gefüllt ist. Obwohl du Ein Feuerzeug zum anzünden der Lampe hast, bekommst du sie nicht an, weil der Docht zu kurz ist um das Petroleum zu erreichen. Du hast natürlich auch kein Petroleum zum nachfüllen mitgenommen! Was tust du um die Lampe anzubekommen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.nassl Mitglied Maschinenbau-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 3 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Neues Rätsel: Es gibt eine Zahl, die man mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 muliplizieren kann und das Ergebnis besteht jedes mal aus genau der selben Ziffernfolge, nur jedes mal an anderer Stelle beginnend. (Beispiel: 123, 231, 312) Wie lautet diese Zahl?
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren -->
OK dann hier : Wird sie nun mit "a" oder "e" geschrieben? Clemens und Heinrich waren da verschiedener Meinung. Der Ursprung der Geschichte um unsere gesuchte Person ist umstritten. Manch einem war sie wohl unheimlich, als "Zauberin" oder "Hexe" sprach man gar von ihr. Ein geistlicher Würdenträger hatte über sie zu richten, war aber so hingerissen, dass er sie freisprach. Dennoch endete die Geschichte tragisch: Sie selbst beschloss, aus Liebeskummer ins Kloster zu gehen, auf dem Weg dort hin gab es einen tödlichen Unfall. Eine andere Theorie: Die Gesuchte war "in gewisser Weise" Teilnehmerin einer grossen Wallfahrt mit mehr als 10000 Teilnehmern, die von einer englischen Prinzessin angeführt wurde, und dabei fand sie den Tod. Einig sind sich alle Geschichten jedoch über die Stelle, an der die Gesuchte zu Tode kam und die man heute noch mit dieser Person verbindet. Wie ist der heute übliche Name dieser Stelle? (3 Silben) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
