Thema: Ich stelle ein Räsel, wer es löst, stellt das nächste Rätsel (37335 mal gelesen)
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 526 Registriert: 21.11.2001 SWX 2016 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren -->
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 92 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren -->
das streichholz! aber kannst du das mit dem bär noch mal verdeutlichen? (edit: na jetzt iss mir die sache klar!) ------------------ grüße von zz* [Diese Nachricht wurde von zeichenzwerg am 19. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 183 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren -->
ich glaube die Antwort ist die gleiche wie bei dem Rätsel welche Farbe der Bär hat der am Fenster vorbeigeht, wenn alle Fenster des Hauses nach Süden zeigen. Noch so eins: Du kommst nach einer sehr langen Bergwanderung in einer einsamen Skihütte an. In der Hütte befindet sich gottseidank ein Ofen und auch Kerzen. Du hast aber nur ein Streichholz. Was zündest Du zuerst an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Eine Expedition hat sich verlaufen... davor ist sie 10 Km in Richtung Süden maschiert, dann 10 Km nach Osten und zum Schluss 10 Km nach Norden, merkwürdigerweise sind sie so wieder am Ausgangspunkt gelandet. Wo befindet sich die Expedition? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren -->
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren -->
witti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 07.09.2001
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Grossglockner: nein, da gibt es so eine Bahn nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher ob es eine Seilbahn ist. Der Hintergrund spricht nicht dafür - schaut eher nach einem alten Stahlbau aus - ähnlich Eiffelturm oder so. Seilbahnstationen besitzen in der Regel links und rechts Betonwände und ich bilde mir ein in der Spiegelung der Kabinentüren Himmel zu erkennen, somit tippe ich eher auf einen Aussichtsturm, der aber bereits älter ist da das Kabinen postmodern gehalten ist (neue Kabine im Retro-Look). Eiffelturm kenne ich aber nicht (war da leider noch nie ) In Lissabon gibt es auch noch so einen alten Turm und da bilde ich mir ein fährt man noch mit der Original-Holzkabine rauf 8muss ich aber zuhause in der Fotosammlung nachschauen ob das stimmt). ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Watzmann fährt überhaupt keine Bahn (einer der wenigen Berge wo man noch zu Fuss gehen darf *juhu*) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo geos01. Zitat: Original erstellt von geos01: In einer Seilbahnstation ?
 Das war auch mein erster Gedanke - ich fürchte nur, zeichenzwerg wird es genauer wissen wollen. ------------------ Schöne Grüße, LiLa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Auf einem alten Grabstein steht folgendes zu lesen. Maximilian Quint von Bödefeld Geboren 1. Oktober 1377 MCCCLXXVII Gestorben 27. November 1428 MCDXXVIII Im Alter von 51 Jahren Ehefrau, Frederike Amalie, (die ihn nur um 6 Monate überlebte.) Geboren 2. Mai 1393 MCCCXCIII Gestorben 27. Mai 1429 MCDXXIX Im Alter von 36 Jahren gehen würde auch 2477 MMCDLXXVII 2528 MMDXXVIII 2493 MMCDXCIII 2529 MMDXXIX aber dazu müssten sie erst gezeugt werden 2977 MMCMLXXVII 3028 MMMXXVIII 2993 MMCMXCIII 3029 MMMXXIX geht auch noch und Excel kann nur bis 3999 die Berechnung Arabische Zahlen in Römische Zahlen... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Mai. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Nächstes Rätsel: Von was spricht geos01 ?  @geos01: Bist du bei dem LiLa-Rätsel hängen geblieben ? (Wäre eigentlich schon gelöst) ------------------ Grüsse Thomas @ZZ. deswegen mein Vorschlag mit mind. 24 Stunden "Bedenkzeit".
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
also googeln macht mir keinen spass - ich streng mein gehirn an! was machen denn die leute, wenn sie mal keinen zugang zum internet haben??? :d und weil die lösungen bzw. die aufgaben erst mal durch meine gehirnwindungen müssen, brauche ich auch immer viel zu lange. ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Gazelle Mitglied CAD
 Beiträge: 289 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren -->
@all wie ich sehe, macht das Ergoogeln manchen mehr Spaß als das "hirrnen", somit erhält Zeichenzwerg die U's von mir, da er/sie sich immer bemüht selbst an eine Lösung zu kommen. Oder etwa doch nicht?!?!? ------------------ Gazelle
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von Gazelle am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Also ich gebe zu: die Endziffern waren mir mittlerweile bekannt (ist aber auch nicht besonders schwer gesewen - waren aber leider erst 25% der Miete und nicht mehr) Habe aber nach dem dritten beschriebenen A4-Blatt aufgehört (schliesslich sitze auch ich im Büro nicht zuhause ) Für zukünftige Rätsel sollten wir vielleicht die Grundregel aufstellen, dass für die Lösung 24 Stunden Zeit ist (schliesslich läuft ja nichts davon :, oder doch ?) Und zuguterletzt: Gegoogelt habe ich erst als ZZ zum "drängeln" angefangen hat (war aber nach dem vierten Versuch auf der richtigen Seite). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo geos01. Zitat: Original erstellt von geos01: danke Thomas
Und was pssiert jetzt mit den dann zuviel erhaltenen  ??? Bei den römischen Zahlen komm ich über unüberlegtes versuchen (mit immerhin ein paar Grundgedanken) auch nicht hinaus ...  ------------------ Schöne Grüße, LiLa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von LiLa: Hallo geos01. Na, wenn's mal dumm läuft...  Aber die Us für dieses "geplante" Ergebnis sind schon an Thomas Harmening vergeben; mit seiner Frage hat er ja bewiesen, dieses zu kennen. Für Dich daher nur noch:
ich leite dann die 10 Units weiter, da ich das Ergebnis nicht schreiben wollte, da ich ja wusste das der Satz noch fehlte - und wenn ich ein Ergebnis ergoggle erwähne ich die Lösung hier nicht, da das das Thema verfehlt  soll ja Kopfschmerzen verursachen, der Thread hier  [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Eine Seite die die Lösung enthält: 4. Aufgabe aus dem Jahre 1999 Tja, und wären Andres Carolus und Gesa Gundula nicht gestorben, dann würden sie auch heute noch leben.... Tipp genug ???  (schön langsam stellt sich die Frage: wer googelt am besten ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren -->
@gazelle: gibst du uns einen kleinen tip? ich kann mich gar nicht mehr auf meine arbeit konzentrieren, sondern rätsle nur noch . ich hab schon alles mögliche versucht, ..., aber diese verflixten römischen zahlen (ja, ich din auch schon auf der seite von diaware gewesen.)
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo geos01. Zitat: Original erstellt von geos01: Mit diesem Satz bei Google habe ich 49,99 Euro ergoogelt, 99,98 als Startkapital.
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe vorher ein halbes Blatt mit Formeln vollgekritzelt, da ich versucht habe selber auf die Lösung zu kommen. War allerdings etwas müde zur fortgeschrittenen Stunde.
------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salsero Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1124 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Irgendwann hat mal jemand gesagt, daß die Einführung des Taschenrechners in der Schule dramatische Auswirkungen auf das logische Denkvermögen der Schüler hatte...ich will mir ja gar nicht ausmalen, welche Antworten man bei Projektbesprechungen in zehn Jahren bekommt: "Sorry Chef, aber Google hat da keine Lösung gefunden"; "Aber Google sagt, daß die Lösung so aussehen muß!!"; "Können wir das nicht bei Ebay beschaffen?" Gruß Jürgen ------------------ Und der Duden irrt sich doch - leitende Tätigkeit schreibt man mit zwei "d" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von LiLa: er hat nach dem Einkauf so viele Cents wie zuvor Euro und halb so viele Euro wie zuvor Cents.Viel Spaß dabei, LiLa.
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ich bin zwar nicht dran, aber habe gerade etwas Luft. Also: Auf einem alten Grabstein steht folgendes zu lesen. Maximilian Quint von Bödefeld Geboren 1. Oktober X X X X X X X X X X Gestorben 27. November X X X X X X X X X Im Alter von 51 Jahren Ehefrau, Frederike Amalie, (die ihn nur um 6 Monate überlebte.) Geboren 2. Mai X X X X X X X X X Gestorben 27. Mai X X X X X X X Im Alter von 36 Jahren Leider sind die römischen Zahlzeichen nicht mehr lesbar. Das einzige, was noch erkennbar ist, sind die Anzahl der Zeichen, die hier mit einem X gekennzeichnet sind. Wie lauten die Geburts- und Todesjahre der beiden? Viel Spaß
------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiLa Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Rätsler. Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: hmm, fehlt da nicht noch der Satz: Herr Müller hat beim Einkauf die Hälfte seines Geldes ausgegeben
... immer diese Googler ...  Aber Du hast recht - ich habe diesen Satz weggelassen, sonst war's auffindbar. Wenn ich mir das jetzt nochmal genau überlege, dann stimmt ja nahezu jede Zahlenkombination War wohl doch schon zu sehr vereinfacht, daher auch : richtig, AsSchu und Thomas. ------------------ Schöne Grüße, LiLa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von LiLa: Hallo Zusammen.Bin eigentlich immer noch ich dran? Also gut: Wie viel Geld hat Herr Müller noch, wenn folgende Bedingungen zutreffen: er hat nach dem Einkauf so viele Cents wie zuvor Euro und halb so viele Euro wie zuvor Cents. Viel Spaß dabei, LiLa.
hmm, fehlt da nicht noch der Satz: Herr Müller hat beim Einkauf die Hälfte seines Geldes ausgegeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen. Bin eigentlich immer noch ich dran? Also gut: Wie viel Geld hat Herr Müller noch, wenn folgende Bedingungen zutreffen: er hat nach dem Einkauf so viele Cents wie zuvor Euro und halb so viele Euro wie zuvor Cents. Viel Spaß dabei, LiLa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren -->
LiLa Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Salsero. Zitat: Original erstellt von salsero: Ok, na dann, auf die Schnelle ein einfaches Rätsel:Ein Mann lebt im 55. Stock eines Hochhauses. Jeden Morgen steht er auf, betritt den Aufzug im 55. Stock und fährt ins Erdgeschoss und geht zur Arbeit. Jeden Abend betritt er den Aufzug im Erdgeschoss und fährt bis zum 10. Stock, verlässt den Aufzug und geht die Treppen bis zum 55. Stock. Warum fährt er nur bis zum 10. Stock?
Weil er immer seinen Kochlöffel vergißt  Er ist eben zu klein um den entsprechenden Knopf zu erreichen. Schöne Grüße, LiLa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
