Mit Unterstützung durch::
  Schrift in idw weg (Seite 8)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 12 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Schrift in idw weg (40373 mal gelesen)
Paul Giesinger
Dipl.Ing. (FH)- Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Paul Giesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Giesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Giesinger
Inventor 11
Vault 5
AutoCad 2007
MDT 2007
WIN XP Prof. SP2<P>AMD Athlon 64 X2 DualCore 4200+ 2,21 GHz
1,5GB RAM
NVIDIA GeForce 7950 GT
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also habe die besagten Updates gestern deinstalliert bekommen.
Alles funktioniert wieder prima. Bis zum täglichen Update um 12.00 Uhr, weil dann kommen die Patches automatisch wieder drauf.
Laut Admin kann man die autom. Updates nicht abschalten.... hahaha (hält mich wohl für doof)...
Der ist nur zu faul, um zu schauen, welche Updates wichtig sind, und läßt deswegen die Automatik laufen.
Danke an alle für die guten Tipps. Und wenn´s ein Hotfix von Autodesk gibt, dann erst hat mein Admin wieder Ruhe (hole ihn jeden Tag um die Updates zu deinstallieren...bin doch nicht blöd).
Frohes Schaffen!
Gruss Paul
Tiloschu
Diplom-Ingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tiloschu an!   Senden Sie eine Private Message an Tiloschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiloschu
HP xw4300 Workstation
Pentium 4 CPU 3,40GHz
2 GB RAM
Quadro fx 1400 128MB
Inventor 10 SP3a
Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir geht es jetzt wieder.
Hab von meinem Admin Rechte bekommen und alle Updates vom 19.02.07, wo auch KB918118 installiert wurde, deinstalliert.
Besten Dank für Eure schnellen Antworten....
Tilo Schumann
IFT-Roggosen GmbH
Tiloschu
2 GB RAM
Inventor 10 SP3a
Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Micha Knipp:
Ich habe das Update nach Rücksprache mit unserem Admin jetzt unter \WINNT\$NTUninstallKM918118 deinstalliert (Achtung: WIN2000). Nach Neustart funktioniert die Texteingabe wieder.
Also danke für den Tip, ich wollte es genauso machen, wie von Micha beschrieben. Doch ich kann das nicht ohne Admin-Rechte. Daraus kann ich schließen, dass noch dieses Update installiert ist, obwohl es aus der Liste bei Software draußen ist....
Michael Puschner
DVKfm
( Bin dabei: Am 22.04 )
DELL M6300
DualBoot
AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2)
AIP2008 (XP32sp2)
IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2)
Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se)
(Michael Anton)
Hier ist noch ein wichtiger Hinweis von konzen bezüglich des Office-Sicherheits-Updates KB920816 als mögliche weitere Ursache.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Micha Knipp
Werkzeugmacher
XEON 5450 3,0GHz 4GB Quadro FX 1700, WIN XP
Dell 30"
AIS 2010
PSP 2010
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Ich geh´ mal davon aus, dass ein Update, welches nicht mehr unter "Programmzugriff und -standards aufgeführt ist, auch deinstalliert ist.
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
smb
Maus-Schupser
Dell Precision 490 | Intel Xeon 5150 @2.66GHz 2.66GHz | 3,25GB RAM | NVidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB | WIN XP Pro | AutoCAD 2004DX | SWX Premium 2007 SP5.0 | 3D Connexion SpacaPilot etc. diverse Klapprechner + CAD-Proggys |Inventor 2008 für Azubi |
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... oder es hat eine Woche Zeit!
m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu
www.cad-team-saar.de
Sir SMB
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6300
DualBoot
AIP2008 (XP32sp2)
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tiloschu:
... weil ich keine Admin-Rechte besitze und unser Admin erst nächste Woche wieder im Haus ist.
Ohne Adminrechte wird wohl auch die Deinstallation nicht funktionieren. Da muss sich dann eben der Vertreter des Admins darum kümmern ...
Michael Puschner
lipotech
Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Sehen Sie sich das Profil von lipotech an!   Senden Sie eine Private Message an lipotech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lipotech
Inv 2009 SP1
P4 - 3GHz
3GB RAM
WIN XP PROF SP2
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem auch.
Update uninstall geht nur mit Admin Rechten.
Hab ich nicht.
Hatte dieses spezielle Update auch irgendeinen POSITIVEN Effekt?
Was ist mit dem hotfix von autodesk das schon angekündigt wurde?
Ich wäre sehr dankbar wenn es im Erfolgsfall eine email (an alle) geben würde.
Wurden schon Schadenersatzklagen gegen eine bestimmte Softwarefirma (nicht autodesk) erhoben?
Tiloschu
2 GB RAM
Inventor 10 SP3a
Mechanical 2006 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen, also bei mir funktioniert das auch nicht ganz. (INV 10)
Hab das  Update KB918118 deinstalliert und neu gestartet. Leider aber Kann ich immer noch nicht die Bemaßung ändern, bzw. der Text verschwindet.
Eine Systemwiederherstellung kann ich auch nicht machen, weil ich keine Admin-Rechte besitze und unser Admin erst nächste Woche wieder im Haus ist.
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
Inventor 11
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANKE DANKE
bevor ich den Computer eine hau
klick ins Forum und mach dich schlau
(c)2010 CAD.de
