Thema: Schrift in idw weg (40377 mal gelesen)
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. d'Sunnseitn suachn
 Beiträge: 3026 Registriert: 25.02.2004 Man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ. (Pfarrhofmauer)
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:32 Unities abgeben:
... einen Systemwiederherstellungspunkt anfahren könnte eventuell helfen . Falls man welche gesetzt hat ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerold Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 14.03.2003 AutoCAD 14 mit Genius Inventor 5, 5.3, 6, 7, 8,9, 10, 11
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:26 Unities abgeben:
Hallo Udo, ja, die Updates sind erst gestern bei mir reingelaufen und um einfach sicherzugehen habe ich ALLE deinstalliert. Davor lief ja noch alles so wie es sollte. Nun sitz ich hier ich armer Wicht und kann immer noch arbeiten nicht.------------------ Gerold KB - Döbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5162 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2011, Inventor AIP 4-2011 alle SPs, XP SP3, Vista 32/64, Windows 7 x64
erstellt am: 19. Feb. 2007 07:43 Unities abgeben:
Die Updates von Gestern zu deinstallieren ist vielleicht sinnlos gewesen. Es geht speziell um Zitat: von Michael Puschner (Beitrag siehe oben) ...es scheint das Update KB918118 zu sein
Das kam schon eher raus, ob du allerdings erst gestern dieses Update eingespielt hast, kann hier keiner wissen.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 07:28 Unities abgeben:
Bin heute früh in das gleiche Problem gerasselt. Habe alle Updates von gestern deinstalliert. Es funktioniert noch immer nicht. Hülfäää....------------------ Gerold KB - Döbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomclark Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 19.02.2007
erstellt am: 19. Feb. 2007 01:18 Unities abgeben:
Vielen Dank für die Lösung! Habe eine halbe Ewigkeit heute herumgebastelt, bis ich das Forum hier entdeckt habe...mann, mann, mann...darauf kommt doch kein mensch. Schöne Grüße TomEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 348 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows7 Pro 64Bit Inventor Pro 2010 PSP 2010
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:34 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ChristianBa: Hallo,habe die Up-Dates vom 14.02 wieder deinstalliert, weil ich auch Probleme mit Texten in der IDW hatte. Nun stürzt mein Inv.10 nach wenigen Sekunden immer ab. Auch nicht der Hit. Was nun? Gruß Christian
Kann ich leider nur bestätigen. Komme grade aus der Firma, uns hats vier Arbeitsplätze geschossen. Wir haben jetzt erstmal den Updateserver abgeklemmt und so schnell wird der wohl keine Updates mehr liefern dürfen. Ganz böse Geschichte das. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 439 Registriert: 17.05.2004 Win7(x64) AMD-Phenom-9850Quad-Core 8GB RAM PNY FX1500 AIS 9....2010 SP`s AutoCAD R12-2010 Space Pilot ********** Dell M4400 Win7(x64) 8GB FX770m AIS 2010 Space Pilot **********
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:14 Unities abgeben:
Hallo aplusg, das kann der Admin aber für die einzelnen Rechner deaktivieren, habe ich bei uns auch so gemacht.Gruß Matthias ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aplusg Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 44 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:53 Unities abgeben:
Hallo,das ist natürlich auch nicht sehr toll, da stimme ich dir zu!!! Ich hab auch keine Lösung, wir sing geszwungen auf Autodesk zu warten. Ich muss täglich nun diese Updates deinstallieren, weil ich auf unseren Firmenrechnern die automatischen Updates nicht ausschalten kann, ist so eingestellt. Und komischer Weise werden die Updates automatisch bei uns gegen 12 Uhr selbstständig installiert... warten und Tee trinken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianBa Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2007 <P>Inventor AIS 10 Hicad ProE WF2
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:55 Unities abgeben:
Hallo,habe die Up-Dates vom 14.02 wieder deinstalliert, weil ich auch Probleme mit Texten in der IDW hatte. Nun stürzt mein Inv.10 nach wenigen Sekunden immer ab. Auch nicht der Hit. Was nun? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 22.04 )
 Beiträge: 8946 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2) AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Feb. 2007 21:17 Unities abgeben:
From: Joe Burkel \(Autodesk\) <discussion.support@autodesk.com> Date: Wed, 14 Feb 2007 13:49:48Thanks to you all for your input. We have reproduced this issue as well. We have logged it as ID# 906504 so that we can track this with Microsoft as necessary. As previously stated, the current work-around for this issue is to uninstall the Microsoft Security Update KB918118 from your Add/Remove Programs list. Be sure to have "Show Updates" checked when searching to remove this item. If after uninstall / restart you are still having problems, please let us know. Thanks. Joe Burkel Autodesk Inventor QA Das Problem ist hiernach inzwischen bei Autodesk geloggt und wird untersucht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
