Thema: Schrift in idw weg (40375 mal gelesen)
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. d'Sunnseitn suachn
 Beiträge: 3026 Registriert: 25.02.2004 Man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ. (Pfarrhofmauer)
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:25 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WaN: hat jemand schon das Hotfix von Inventor um es draufzuspielen?
Hast Du diesen Beitrag nochmal gelesen? Und zum eigentlichen Problem: Rechnerneustart nach der Deinstallation des M$-Hotfixes? Alternativ eine Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt aktiviert?
------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WaN Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:16 Unities abgeben:
Hallo,hat jemand schon das Hotfix von Inventor um es draufzuspielen? Habe das Problem hier immer noch, doch es hat nix gebracht als ich die Windows Hotfixes deinstalliert habe. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 22.04 )
 Beiträge: 8946 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2) AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2007 22:12 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Das Problem ist hiernach inzwischen bei Autodesk geloggt und wird untersucht. ...
From: Jason Ruge \(Autodesk\) <discussion.support@autodesk.com> Subject: KB918118 inventor patch Date: Mon, 19 Feb 2007 14:51:07 We are working very hard on producing a hotfix for this issue. We are in the validation stage of this hotfix and will be releasing it as soon as possible. We are pursuing Hot Fixes for R9, R10, and R11. -- -Jason Inventor QA Scheint ja langsam Land in Sicht zu sein ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 22:01 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Moikel: ... aber in der IDW bleibt der text trotzdem weg. ... kann mir vieleicht jemand noch einen Tipp geben. ...
Was in diesem Fall wohl geholfen hat, war das Update KB931836 zu deinstallieren. Warum auch immer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:09 Unities abgeben:
Danke, danke, dankeHeike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moikel Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2006
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:59 Unities abgeben:
Guten Morgen Bei mir das gleiche Problem INV11 schmierte immer ab ich habe das System auf Freitag wiederherrgestellt.Nun läuft der INV wieder aber in der IDW bleibt der text trotzdem weg. Bei mir sind gar keine Updates vom 14.02.07 in der Systemsteuerungzu sehen. letztes Update vom 11.01.07. kann mir vieleicht jemand noch einen Tipp geben. Beim Kollegen funzt wieder alles nach der de inst. vom 14.02. Danke im vorraus Moikel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerold Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 14.03.2003 AutoCAD 14 mit Genius Inventor 5, 5.3, 6, 7, 8,9, 10, 11
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:02 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Systemwiederherstellungspunkte werden bei bestimmten Änderungen auch automatisch angelegt (in XP). Einfach mal nachsehen unter Start\ Hilfe und Support \ Systemwiederherstellung, das stehen die vorhandenen fein aufgelistet in einem Kalender.
Danke, danke, danke................ System vom Samstag widerhergestellt und es funktioniert alles. Hast Du gehört wie es gerumpelt hat?? Waren die Felsbrocken die gefallen sind. Danek für Eure Hilfe
------------------ Gerold KB - Döbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4614 Registriert: 10.07.2002 DELL M6400 Vista64 IV12 RAID0 8Gb FX3700m DELL M4400 Vista IV12 4Gb FX770m DELL Latidude E6500 Vista 4Gb NVS 110 DELL T5400 Vista64 SAS RAID0 8Gb FX1700 Dell T7500 Vista64 SAS RAiD0 12Gb FX 3800
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:46 Unities abgeben:
Hallo Gerold,bei jedem WinUpdate wird unter XP ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt .... der letzte müßte also vor etwa 4 Wochen gewesen sein Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7548 Registriert: 02.04.2004 AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3 F-Secure-IS2010 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:44 Unities abgeben:
Systemwiederherstellungspunkte werden bei bestimmten Änderungen auch automatisch angelegt (in XP). Einfach mal nachsehen unter Start\ Hilfe und Support \ Systemwiederherstellung, das stehen die vorhandenen fein aufgelistet in einem Kalender.------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:36 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... einen Systemwiederherstellungspunkt anfahren könnte eventuell helfen . Falls man welche gesetzt hat ...
Oh, oh........... sicherlich nicht gesetzt da ich keine Ahnung habe dass es so etwas gibt geschweige denn wo man den dann setzt :-( ------------------ Gerold KB - Döbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
