Thema: Schrift in idw weg (40371 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 411 Registriert: 25.04.2003 ProE ist WF4(060) 64-bit HP xw4600 3,3 GHz 8GB FX1800 WINXP-64
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:47 Unities abgeben:
Nun habe ich ein eben aus der Wartung ausgeschlossenes IV8, weil meine chefs noch auf später warten..Gibt es Abhilfe? Ist sehr wichtig, habe einen Einzelarbeitsplatz, und nicht mal richtige Admin-Rechte.
------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 28.01.2004 2CPU 1,86GHz, 2GB RAM Nvidia Quadro FX560 MS IntelliMouse Optical LogiCAD SpaceMouse Win XP Pro 2002 SP2 Inventor Pro 2008
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:21 Unities abgeben:
Hurra hurra,und danke! Ohne Forum hätten wir wahrscheinlich ewig nicht erfahren, worans liegt. Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 22.04 )
 Beiträge: 8946 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2) AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2007 22:08 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mal schauen, wie es dort weitergeht ...
Das Problem mit mit den fehlenden Texten in Form- und Lagetoleranzen in IV9 ist nachgewiesen und wird bearbeitet. Reply From: Chuck Savatsky \(Autodesk\) Date: Mar/07/07 - 22:35 (GMT) Re: Hotfix TS1069046 - didn't resolve all bugs Hi, We have been able to reproduce the problem in R9 SP4. We understand the problem and are working very hard to resolve it ASAP. We have not been able to reproduce this problem in any other version except for R9. That is, so far, we are unable to reproduce this problem in R11 SP2. I am terribly sorry for this inconvenience. We are doing everything possible to quickly resolve this issue. -- Regards, Chuck Savatsky Inventor Dev Mgr Autodesk
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 09.12.2004 AIS11-SP2 ; WinXPpro-SP2 P4-3GHz ; 4GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-1100
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:27 Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich gleich mal testen. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dieser Thread ist aber eigentlich der falsche für dieses Thema. Die Suchfunktion sollte genügend andere Threads darüber finden.
ich habe die Frage hier hineingestellt weil das Problem erst seit dem Text-Hotfix auftritt und auch schon weiter unten ein Problem mit den Toleranzen angesprochen wurde mfg demani edit der WA funktioniert, und richtig, suchen hätte mir auch geholfen [Diese Nachricht wurde von demani am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:48 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von demani: Gibt es eigentlich schon eine Lösung zu dem Problem mit den Form-und Lagetoleranzen? ...
Eine Lösung ist mir nicht bekannt, aber ein Workaround: Im Stil für die Form- und Lagetoleranzen die Einheiten explizit auf mm und Punkt stellen, aber als Dezimaltrennzeichen trotzdem das Komma verwenden (oder umgekehrt). Dieser Thread ist aber eigentlich der falsche für dieses Thema. Die Suchfunktion sollte genügend andere Threads darüber finden.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:16 Unities abgeben:
Gibt es eigentlich schon eine Lösung zu dem Problem mit den Form-und Lagetoleranzen? Der Hotfix ermöglicht die Erstellung und Editierung von Texten, und Gewindeinfos. Aber immer wenn ich den Aktuallisierungsblitz drücke ändern sich die Form-und Lagetoleranzen in 0,0. Beim bearbeiten mit Doppelklick ist der ursprüngliche Wert noch vorhanden und wird auch anschließend wieder sichtbar, aber nach jeder aktuallisierung steht dort wieder 0,0.mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin P Mitglied Feinmechaniker
 Beiträge: 20 Registriert: 29.04.2002 DIVA 2008 / getunt mit SP2 Windows XP (ATARI-Klon)
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:12 Unities abgeben:
Hallo Ralf, (rr.parker)VIELEN DANK für deinen riched20.dll Tip ! " Da wird auch DIVA 8 Usern gehelft " Und Ich kann entspannt auf DIVA12 SP3 warten. Gruss, Martin [Diese Nachricht wurde von Martin P am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 21:28 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ToHi: Das kann ich bestätigen, auch bei uns funktionieren die Form- und Lagetoleranzen nicht richtig (AIS9, SP4). ...
Auch auf der anderen Seite des großen Teiches gibt es dieses Problem. Mal schauen, wie es dort weitergeht ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Thomy Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 49 Registriert: 12.03.2003 Windows XP pro. / SP3 Pentium 4 / 3,6GHz NVIDIA Quadro FX 1500 Treiber Version D3D-6.14.11.6996 3,0GB DDR2 Monitor TFT Fujitsu Siemens P24-1W AIS 2009 / SP2 Autodesk Productstream professional 2009-SP1<P>Space Pilot 3DConnexion Version 3.5.6
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:03 Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, es war tatsächlich der Flash Player 9. Installation des Hofix war jetzt erfolgreich und alles läuft wieder. Vielen Dank!!! ...enfach ein geiles Forum hier!------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:43 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomy: ... Kann das die Ursache sein, oder hat die Fehlermeldung einen anderen Hintergrund? ...
Ich tippe da eher auf den Flash-Player-Bug. Eine Suche nach "1406" oder "flash" in diesem Forum sollte Lösungen (über die Deinstallation des Flashplayers) finden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
