Mit Unterstützung durch::
  Schrift in idw weg (Seite 6)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 12 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Schrift in idw weg (40374 mal gelesen)
Michael Puschner
DVKfm
( Bin dabei: Am 22.04 )
DELL M6300
DualBoot
AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2)
AIP2008 (XP32sp2)
IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2)
Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von m.osthof:
... hab ich heuter früh sofort das Hotfix von Adesk installiert. ... es funktioniert immer noch nicht ...
Wird das Hotfix im Info-Dialog als installiert angezeigt?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
rr.parker
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von rr.parker an!   Senden Sie eine Private Message an rr.parker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.parker
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfach DLL-Datei tauschen und fertig ist !!
Ralf
Below is a statement from Autodesk regarding the recent issues with text and the Windows KB918118 Security Update.
A response from Autodesk development...
Essentially, the issue is that Microsoft changed Rich Text by adding enforcement of the ‘count bytes” argument in the EM_GETTEXTEX message data structure. This resulted in Inventor getting an empty string instead of the contents of the edit control which is how it's worked thus far.
Microsoft will not be issuing a fix. Instead, we have to implement a change to how Inventor works with rich text. Development is working on it and it's getting top attention. No ETA have been given yet.
In addition to Autodesk's work around below, you can also copy the file "riched20.dll" from the uninstall folder of the update patch and place it in the same folder as the Inventor.exe file.  Then Inventor will find the older version of this file first.  Text will continue to work after the KB918118 Security Update is installed.  To find the .DLL from the uninstall folder, search your C drive for the file and tell Windows to search in system and hidden folder.  We will notify everyone when Autodesk issues a hotfix.
[/i]
m.osthof
Sehen Sie sich das Profil von m.osthof an!   Senden Sie eine Private Message an m.osthof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Xantes,
Gehe in deinen Windows Ordner, Unterordner "$NtUninstallKB918118$"
und kopiere die Datei riched20.dll in den Ordner in der die Datei
"Inventor.exe" installier ist. Im Normalfall istt das
C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\bin"
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Mucha
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
XW 6200; 3,4 GHz Dual Xeon HP; 4 GByte HS; FX3400 256MB; MSXP; SW2008; ProE 2001 (2004/090);WF2 (WV160) Inventor 2008;
Zweibildschirmlösung (21"+19")
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich sehe jetzt nicht mehr durch. Was muss ich machen? Ich hatte den Fehler auch und habe die Updates deinstalliert und automatisches Update ausgeschalten. Danach ging es eine Weile, plötzlich geht es nicht mehr, obwohl kein neues Update hinzugekommen sein kann. Jetzt habe ich den Hotfix herunter geladen und gestartet. Auch kein Erfolg. Auf meinem Rechner habe ich XP. Kann mir jemand helfen, was ich machen muss, damit die Texteingabe wieder funtioniert?
Gruß, Uwe
m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
nachdem ich von dem Bug betroffen war,
Und ich muß euch dazu sagen ......
es funktioniert immer noch nicht einen Text zu erstellen
bzw. einer Bemaßung einen Text hizuzufügen.
Hohenöcker
Inventor 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben erst damit rumgeärgert...frustriert in cad.de gestöbert...und gleich die Lösung gefunden!
Gert Dieter
b-karl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
ProE Wildfire 2, AIS 2010, Medusa NG,
AutoCad MDT2010
Nvidia Quadro FX 560
XP Professional 2002 SP2
Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 01. Mrz. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist halt schon ein geiles Forum. Hier ist immer schnelle Hilfe gewährleistet.
TOBAKON GmbH
www.TOBAKON.de
Harry G.
one-man-show
AIS2009.1; XPSP3
P4-3400, 2 GB
PNY FX1400
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Ja, schon, aber warum nicht gleich den dafür vorgesehenen Hotfix verwenden, wie Harry schon gepostet hat?
...zumal der, je nach Version, noch andere Dinge fixt...
Grüße von Harry
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6300
DualBoot
AIP2008 (XP32sp2)
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von haefker:
... Der ist ausgezeichnet riched20.dll ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Michael Puschner
haefker
Forschungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haefker an!   Senden Sie eine Private Message an haefker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haefker
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Der ist ausgezeichnet riched20.dll in Bin Ordner(enthält Inventor.exe)Inventor neu starten und es funktioniert als wäre nie etwas gewesen.
Wolfgang
(c)2010 CAD.de
