  Schrift in idw weg (Seite 3)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift in idw weg (40287 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzteres. Ich dachte das wäre eindeutig.
Wenn die Meldung sagt, dass die Version nicht stimmt...
Hast Du und AIS / AIP beachtet?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Nadine7
Sehen Sie sich das Profil von Nadine7 an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine7
Inventor Professional 2018
AutoCad 2018
Vault Workgroup 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich noch ein ziemlciher Neuling auf dem Gebiet heir bin. Muss ich leider passen. Un dganz doof fragen was Du damit meinst.
Sorry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nadine7:
Sorry
Also....
Es gibt verschiedene Versionen von Inventor 5.0, 5.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und demnächst 2008
Für die gibt´s dann auch noch unterschiedliche Zustände (z. B. nach dem Einspielen von Servicepacks und Hotfixes  (schönes denglish  )
Und dann gibt´s noch verschiedene Funktionsumfänge: AIS (Series für Homeuser), AIP für die Professionals und seit IV 11 noch etlich Zwischenstufen.
Dann gibt´s noch die Einzelplatz- und die Netzwerklizenz.
Alle diese Parameter können Einfluß auf die Funktion / Gültigkeit eines Hotfixes haben.
Du solltest Dir also doch mal anschauen, welche Version Du auf dem Rechner installiert hast und den richtigen Hotfix runterladen.
Da Du eine Studentenversion IV10 hast wird es sich wahrscheinlich um AIP 10 handeln.
CUSee You
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... und möglicherweise um SP0  .
@Nadine: Zuerst die Servicepacks 1 bis 3a einspielen, dann den Hotfix.
Das steht übrigens ausdrücklich in der Readme  drin, daß Servicepack 3a erforderlich ist.
Aber wer liest schon readmes  , ist ja nur für die anderen ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Nadine7
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
danke erstmal für Eure Geduld.
Also soweit mein Admin gesagt hat sind alle benötigten SPs vorhanden.
Was die Version betrifft, handelt es sich um Inventor Series 10.
Da wir aber nächste Woche auf jedenfalls ein Cad-System kaufen werden (so wie es aussieht Autodesk Inventor 11 ist es nicht ganz so dramatisch wenn es jetzt nicht klappt.
Ich schaue mir das ganz jetzt nochmal in Ruhe an und falls ich es nicht hinbekomme melde ich mich nochmal.
Sollte in der Zwischenzeit noch jemand einen guten Ratschlag haben, höre ich mir den gerne an und versuche ihn zu befolgen.
Gruß Nadine
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, Nadine!
Glaube ihm nichts, garnichts!
Selbst prüfen!
Geht so:
Inventor starten, Startfenster schließen, in der Pulldownmenüleiste auf das Fragezeichen klicken -> Info über Autodesk Inventor und in diesem Fenster dann die Version prüfen.
Wenn da linkis unten "Release 10 RTM" steht, dann darfst Du alles mit ihm anstellen   .
Da muß "Build XXX, Release 10 SP3a - Date:Thu 12/15/2005" stehen.
lg
Tom
Nadine7
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
also dort steht
Build: 211m, Release: 10 - Date:ri 03/18/2005!
Das heißt jetzt wohl, ich darf Ihm den Kopf abreisen.
Ok, ich werde dann mal mit IHm reden.
Dank Dir schonmal für die Hilfe.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh, so irgendwie ... , ja  .
lg
Tom
Nadine7
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.pdf
Also habe jetzt versucht die SPs zu installieren, aber da bekomme ich die Fehlermeldung im Anhang.
Was sol ich jetzt wieder tun?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
1406 in die Forensuche eingeben   .
Oder gleich  C:\Windows\System32\Macromed\Flash\UninstFl.exe mit Doppelklick ausführen.
Dann im Dialogfeld auf "Wiederholen" klicken, und es läuft weiter   .
lg
Tom
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch Probleme mit der Schrift.
Wollte Hotfix TS1069046_R10 installieren und bekam angehängte Fehlermeldung.
Habe in System-Info gesehen, dass ich folgende Version installiert habe:
Build 243, Release: 10 SP1 - Date 06/062005
Frage 1:
Muss ich zuerst SP2 installieren oder kann ich direkt SP3 installieren?
Frage 2:
Wo finde ich SP2 und SP3 zum downloaden?
Sorry, bin nicht mehr so vertraut mit den Inventor Sachen, arbeite nur sehr selten mit dem ERFINDER, so quasi als Hobby damit ich es nicht ganz verlerne.
Hoffe dass die Moderatoren mir helfen können das Inventorlein wieder auf Vordermann zu bringen. Besten Dank im Voraus.
Beste Grüsse
hp
Inventor is great - it deserves to be perfect
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hp,
Normalerweise muss man beim IV die SP's schön der Reihe nach installieren (ansonsten käme auch eine einschlägige Warnmeldung).
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Mrz. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hps8646:
Frage 2:
Hier
lg
Tom
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 24. Mrz. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Besten Dank. Es schreibt wieder nachdem is SP2 und 3 sowie den Hotfix geladen habe.
Gruss und schönes Wochenende.
Hanspeter
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen!
danke an alle für die tipps!! (riched20.dll und 1406 Fehler)
lg Mex
"Der Zweite ist immer der erste Verlierer"
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
Intel Core i7-2600
14 GB RAM
nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 27. Apr. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts das Hotfix auch für IV7 ?
Gruß Dietmar
DA
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Apr. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dietmar A.:
Hallo, gibts das Hotfix auch für IV7 ? ...
Die Antwort steht ein paar Beiträge weiter vorn in diesem Thread. Der Workaround für dieses Problem auch.
Also einfach die alte "riched20.dll" in das Verzeichnis "bin" von IV kopieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Dietmar A.
erstellt am: 29. Apr. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hilfe.
jetzt klappts auch wieder mit dem Text.
Gruß Dietmar
DA
MR-Inventor8
Sehen Sie sich das Profil von MR-Inventor8 an!   Senden Sie eine Private Message an MR-Inventor8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR-Inventor8
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes mal ein ganz dickes Dankeschön, für das Forum und die hilfreichen beiträge!!!
Hat letztes Jahr auch das KB 918118 gelöscht, keine neuen Updates instaliert und alles war gut.
In später Nacht mitte März 2008 wurden aus versehen automatische (Windows?)Updates (vielleicht auch nur teilweise)installiert.
Danach war wieder die Schrift in .idw weg.
Hatte aber kein KB 918118, 920816, 929061 oder 931836 auf dem Rechner. Auch SP1 half nicht.
Meine riched20.dll im windows/system32 war vom 27.11.2006 (unwissend wie ich war habe ich die in meinen inventor8/bin Ordner kopiert, was auch nicht half).
Glücklicherweise hab ich noch eine alte RICHE20.DLL vom 9.2.2001 gefunden. Die liegt jetzt in meinem inventor8/bin Ordner und mit den Texten klappt es wieder :-)
Danke und Grüße
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MR-Inventor8,
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Danke für deine Info.
Lucian
