Thema: Haus renovieren.. (35518 mal gelesen)
jpsonics Mitglied Tschechischer Streicher oder so ähnlich ^^
 Beiträge: 1473 Registriert: 04.01.2006 Hardware: Athlon Phenom-X4 Quad Core 9550+ 2,2GHz 3072 MB Dual DDR2-800MHz RAM 2x Nvidia GeForce 8600GT 512MB 2x LG Flatron L1915S 19" TFT Tastatur: Logitech G15 Maus: Logitech MX518 Sonstiges: 3DConnexion SpaceNavigator PE Software: Windows 7 HP UG NX4 SolidWorks 2004 Illustrator CS2 und viele mehr
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Noch mal ich zum Thema Bodenbelag.Ich weis ja nicht wie viel arbeit ihr reinstecken wollt/könnt. Aber was mir auch sehr gut gefällt ist, wenn man verschiedene Bodenbeläge und farben kombiniert. Z.B. im Flur in längsrichtung links und rechts Fliesen und mittig eine Bahn z.B. mit Milchglas eingefasst in einen Alurahmen. (Liese sich dann auch wunderbar beleuchten) Oder im Wohnzimmer bei hellem Parkett/Laminat ein paar dunkle/Schwarze Quadrate aus Fliesen oder einem anderen Parkett/Laminat an sichtbaren Stellen einlassen. Der Phantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ist halt leider alles eine Frage des Geldes, der Zeit und wieviel arbeit man sich machen will.
------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 5835 Registriert: 31.01.2008 und die Frösche quaken immer noch
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Nochwas zu Silikonfugen, den Untergrund oder das Silikon niemals nicht mit Spülmittel verstreichen, auch wenns ein bisserl einfacher oder schneller geht. Auf der Spülmittellösung hält das Silikon einfach schlecht bis gar nicht.
------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 4826 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Apropos Silikonfugen: ich hab mir solche ähnlichen Dingers im Baumarkt geholt, Name ist mir entfallen. Nicht die blauen sondern die gelben. Ich hab damit traumhafte Abdichtungen gezogen!! Kein Spass! Ich hab in meinem Leben noch nie schöner abgedichtete Fugen gesehen. Mit den Fingern bekommst du niemals so gerade und gleichmäßige Abdichtungen hin. Und ich hab damit auch die Fuge zwischen Sockelleiste und Tapete zugemacht. Das sieht sowas von edel aus!! Kann ich nur empfehlen.------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Servus,ich würd das Bad bis ganz an die Decke fliesen, meine Erfahrung bei nur halb hoch gefliesten Wänden ist die, dass man spätestens alle 2 Jahre den Rest neu streichen muss. Bei der Badewanne oder Duschwanne darauf achten, dass ein diese in einem Styroporwannenträger verwendet wird, mit den "normalen Wannenfüßen" kann es passieren, dass sich die Wanne senkt, und dann das Silikon reißt (diesen Fehler hab ich gemacht - und das schaut richtig s*** aus). Die Silikonfugen sollten wenn möglich auch bei gefüllter Wanne gemacht werden, und das Wasser erst ablassen, wenn das Silikon getrocknet ist, dann kann die Fuge nicht mehr reißen. Gut machen sich meiner Meinung auch immer Mosaikfliesen. Die sind auch ganz einfach zu verlegen, da die meist auf ein Netz geklebt sind. Mit diesen Mosaikfliesen kann man auch ganz tolle Rundungen (z.B. für eine runde Wanne) gestalten. Tabeten sind meiner bescheidnen Meinung nach tabu - lieber die Wand neuputzen, dabei aber nicht vergessen, dass alte ver Tabetenstückchen und Putzreste sauber entfernt werden, und die Wände vor dem verputen noch mit einem Voranstrich behandelt werden müssen. Auch solltest bei der Farbe nicht auf den letzten Euro schauen, die Farbe ist sehr wichtig für das Raumklima. Denke bei der Verkabelung an die Installationszonen! Und ich würd auf alle Fälle auch die Wanne erden (zumindest ein Kabel dafür vorsehen). Auch wenn diese aus Acryl sind. Weiß nicht genau warum, aber mein Bruder hat eine Elektrofirma - der sagt immer das muss sein Stefan
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 556 Registriert: 14.08.2007 Oink..
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren -->
@Pro_Blem: Im Lotto gewonnen hat doch UKanz ! Vielleicht spendiert der ein paar Fliesen ! Die Fliesenlichter habe ich schon verdrängt. Wie du sagst: wann sind die mal an... @jpsonics: Guter Tip ! Das habe ich mir auch schon immer gewünscht. Und dieses Mal werde ich es umsetzen. Mein Haus, mein Kabel. So. Apropos Schlitze und Kabel: Momentan sitzen die Steckdosen und Schalter ja schon am richtigen Fleck. Also müsste ich auch die neuen Kabel (die alten sind von 1960, schwarz/weiss) dorthin verlegen. Kann ich da nicht einfach die alten mitsamt Gips rausreissen ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20'); 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren -->
jepp, und in jede Ecke des Raumes min 2-3 Steckdosen, und die werden noch nicht reichen. ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Was mir noch einfällt:Mach dir vorher Gedanken, wo TV, Stereoanlage, Lautsprecher, PC, etc. hinkommen sollen und versuche alle dafür nötigen Kabel Unterputz zu verlegen. Hab ich mir für meinen nächsten Umzug fest vorgenommen. Ich find nichts hässlicher wie wenn überall in den Ecken, an den Decken und Wänden irgendwelche Kabel rum hängen. Bei der nächsten Wohnung wird vorher überlegt, wo das Zeug stehen soll und an den Stellen die entsprechenden Dosen angebracht. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5201 Registriert: 24.07.2006 Folding@home Team-ID: 48188
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SMR: Hallo Jensemann,im Fernsehen hab ich mal bei irgendeiner Renovierungssendung Beleuchtete Glasfliesen gesehen. Wurden so als Bordüren eingesetzt. Ist vielleicht eine Alternative zu den LED in der Fuge.
...aber nur, wenn man im Lotto gewonnen hat Für so ne Fliese kannst gerne mal n paar Hundert Euronen überweisen... gefliest habe ich auch bis Türzarge, aber das nur, weil ich keine Decke habe, sondern eine Art Sichtdachstuhl (also weiß, nicht Holz) Die Fugen-LED's würd' ich auch lassen, denn: Mal im Ernst: Wie oft schaltest Du die ein? Was machst Du, wenn eine mal den Geist aufgibt? Zum Trafo: Ich habe versucht, die Trafos durch die Wand in einen anderen Raum zu legen (insb. Bad wg. Feuchtraum = teurere Trafos), z.B. begehbarer Schrank - dort ist dann einfach eine Unterputzdose mit Deckel, so daß ich dazu kann, wenns nötig ist. Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1231 Registriert: 08.05.2006 Intel Core(TM)2 8600 @3.33GHz Nvidia Geforce GTX260, Windows XP Professional SP3, Autocad 2007 SP2,Autocad 2010, AC-Plant Designer 4.90/4.91
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Kann dem Papst nur zustimmen,Mach so viel Fotos wie nur möglich auch von allen Wanden, vor dem Schließen der Schlitze natürlich. Das hilft einem später ungemein. Habe vor 10 Jahren zwar viele Fotos gemacht, aber Später festgestellt das es viel zu Wenige waren. Am besten Raumweise mit Wandbeschriftung dokumentieren. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 2556 Registriert: 24.11.2002 nachdenken umdenken abschalten abwracken ruhig schlafen
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Meine Ratschläge: - Vergiss die Baumärkte und deren Beratung, geh zu einem Architekten (dessen Kosten haben sich bei mir 10x rentiert) - Bau keinen Mode-Schnickschnack ein, den kannst Du nach ein paar Monaten/Jahren nicht mehr sehen. Das gilt z.B. auch für Fliesen (Farben und Design) - Mach nix was Du Irgendwo so toll gesehen hast, konzentrier Dich auf Deine eigenen Wünsche und Vorstellungen - Je "tiefer drin" in der Struktur Etwas verbaut ist, desto qualitativ hochwertiger sollte es sein, auch wenn's teuer ist. Einen Fussboden kann man nmal tauschen, aber einen Fussbodenaufbau nur mehr schwer. Selbes gilt für etwaige (Wasser-, Kanal-)Installationen.Und: Viel Spass! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
