Thema: OT: Gallery of Death - Kabinett der Kuriositäten (75170 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberufl.)
 Beiträge: 1501 Registriert: 21.07.2004 Pro/E + Mechanica (Enterprise XE) WF2 M280 WF3 M170 WF4 M060 (alle 64bit) CATIA V5 CAT+MCE R16SP5/HF24 R17SP2 (64bit) HPxw8400 2xXEON5160 8x1GB nVidia FX4500 181.20 XP64SP2
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurisose Ergebnisse im Darftcheck WF2 M280. Der Screenshot ist senkrecht zur Richtung des Draftchecks gemacht, negative Winkel liegen also verdeckt und können somit in dieser Ansicht nicht dargestellt werden.BTW, die negativ stehende Fläche ist mit korrekter Normalrichtung an mehreren in allen Achsen gekrümmten Raumkurve gezogen und hat in den übrigen Bereichen eine korrekte Ausformschräge - Wunder über Wunder ... ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-Admin.
 ( Bin da dabei: PlanetPTC )
 Beiträge: 2295 Registriert: 27.10.2005 DELL Precision PWS 390 3GB RAM / XP-Prof.(SP2) NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Treiberversion 84.26 Pro/E Wildfire 4 M120 Pro/Intralink 3.4 M061
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tuschestift:Hallo und Herzlich Willkommen im WBF! Ich denke, Du solltest Dir hier zum Einstieg mal ein paar Dinge zu Gemüte führen, damit Du nicht gleich wie so viele vor Dir eine Bauchlandung in diesem Forum erlebst. Dazu gehört z.B. die Beachtung der Shift-Taste auf Deiner Tastatur, oder hast etwa keine solche Taste? Dann bitte ich um Entschuldigung. (Evtl. gibt es ja auch eine freeware, die grundsättzlich alles in Kleinbuchstaben verwandelt.) Die Beachtung der Rechtschreibung gehört in einem Fachforum zum guten Ton, wenn man ernst genommen werden will. Andere Dinge stehen z.B. in den Links unten in meinem Beitrag. So, nun zu Deinem Beitrag: Was willst Du uns damit denn sagen? Ich verstehe das nicht. Und noch weniger verstehe ich nicht, warum das lustig oder kurios sein soll. Lies Dir mal die Anworten in diesem Beitrag durch, dann weißt Du, um welches Thema es hier geht. Evtl. schreibst Du dann noch mal was Du uns mitteilen willst und fügst ein aussagekräftiges Bild bei. Und nun noch viel Spaß hier im Forum unter Einhaltung der Regeln und üblichen Gepflogenheiten.
------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1204 Registriert: 09.04.2005 XW4300, 4GB WF2 M220 Quadro FX 3500
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tuschestift: Dein Bemühen ist löblich , aber 1. ist das ein ganz besonderer thread , und 2. sieh dir mal die Beitragsanzahl und/oder Antworten von den Beitragsertellern an - die wissen schon, was sie tun (meistens )------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuschestift Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der schnitt trifft auf eine kante mit der proe nix anfangen kann. lösung: schnittebene mit versatz anlegen die schnittebene dann in 0.01mm schritten verschieben bis es passt ich hatte werte von 0.02 bis 0.09 mm (regenerieren und aktualisieren der ansicht nicht vergessen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 7888 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M190 (+SUT 2009) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Da will man nur einen Knoten erzeugen und ProE fragt einen so ganz beiläufig nach dem Kontennamen. ...
Das ist bestimmt der Test eines neuen Lizenzmodelles. Bei der Nutzung eines KEs, welches eine Zusatzlizenz braucht, wird nicht mehr gesagt, man soll sich mit dem Vertriebspartner in Verbindung setzen sondern gleich nach dem Konto gefragt. Letztendlich kommt es fast auf gleiche Ergebnis (wenn man die Kontonummer der Firma angibt). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dreister Pishing-Versuch durch ProE aufgedeckt!!! Da will man nur einen Knoten erzeugen und ProE fragt einen so ganz beiläufig nach dem Kontennamen. Also wirklich ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4829 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mholz: Das scheint System zu haben. Was ich nicht lösen will/kann verstecke ich.
Nein nein, sie wollen Dich nur nicht damit belasten. Das darf man nur als Nicht-Kunde anschauen!! Ich werde meine Mutter mal bitten das für mich anzuschauen...  ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 187 Registriert: 27.10.2000 OS: WinXP64 WinXP32 Hardware: HP 8730w/NvidiaQuadroFX2700M/8GB HP z800/NvidiaQuadroFX1800/48GB CAD: Pro/ENGINEER WF4 M130 + M150 PDM+MDM: Windchill PDMlink 9.1 M020
erstellt am: 24. Jul. 2008 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte auch gerade so einen Fall mit einem TPI.Das scheint System zu haben. Was ich nicht lösen will/kann verstecke ich. Gruss, Michael ------------------ „Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren: mit Frauen, das ist das Angenehmste; mit Spielen, das ist das Schnellste; mit Computern, das ist das Sicherste.
Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann [Diese Nachricht wurde von mholz am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2518 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2010 Creo 1.0 Creo Elements Pro 5 Pro/E WF 3+4 IsoDraw CADprocess 7.1+7.2 KeyShot 2.1 EliteBook 8730w 2,8GHz; 8GB FX 3700M Win7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat mir ein Kunde geschickt.Da hat wohl der Übersetzer geschlafen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAL 9000 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 16.07.2008 ProE WF2
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...fragt sich nur noch ob die CPU metrisches, Whitworth-, Trapez-, Sägen-, oder Rundgewinde besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
