Mit Unterstützung durch::
  OT: Gallery of Death - Kabinett der Kuriositäten (Seite 13)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 16 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   OT: Gallery of Death - Kabinett der Kuriositäten (75177 mal gelesen)
EWcadmin
Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-Admin.
( Bin da dabei: PlanetPTC )
DELL Precision PWS 390
3GB RAM / XP-Prof.(SP2)
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Treiberversion 84.26
Pro/E Wildfire 4 M120
Pro/Intralink 3.4 M061
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Peter,
Du hast vollkommen recht. Es gehört in ein anderes Forum. Aber Du hast Dich wohl nicht getraut, es dort zu posten ???? Na ja, zum Trost gibt es 5 Ü´s.
Ein Buch zu MD unter Spielwaren zu finden, das hätte selbst ich nicht vermutet  .
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
flavus
Techniker+Familienerhalter
XW4300, 4GB
WF2 M220
Quadro FX 3500
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, eigentlich gehört das ja in ein anderes Forum, aber ich möcht's Euch nicht vorenthalten.
Erst heute gefunden...
Peter
[edit]: Als Antwort auf die unten stehende Reaktion: Ich hab's u.a. deswegen hier eingestellt, weil ich nach (neuen) Büchern über Mechanica suchen wollte - also paßt's schon ein bißchen hierher.
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 08. Apr. 2008 editiert.]
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 07. Apr. 2008 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E ist im Fehlermodus etwas durcheinander
Einen wunderschönen guten Montag morgen,
da finde ich doch auch mal einen für diese Gallery.
Pro/E ist im Fehlermodus etwas durcheinander.
Anstatt mich den fehlerhaften Schnitt umdefinieren zu lassen,
wird die Platte gleich mehrfach geöffnet.
Bislang dachte ich immer, dass das nicht geht.
Und es geht doch, auch wenn es keiner braucht.
tausend und einen Gruß
Tom
In der Kürze liegt die Würze.
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von K_H_A_N:
Eine Ebene als erste Referenz für koaxiale Platzierung und eine Achse als zweite Referenz, das gibt auch mir zu denken.
Die Erklärung hierfür ist einfach.
Die Bohrung sollte auf der angewählten Ebene erzeugt werden.
Als Bezug hatte ich zwei Standardebenen geplant.
Beim Einblenden der Achsen habe ich festgestellt, das bereits eine
Selbige aus der ASM an der Stelle existierte.
Aus diesem Grund hatte ich die Achse ausgewählt ohne darauf zu achten,
das ich mit MR bereits auf die sekundäre Referenz umgeschaltet hatte.
Dennoch wurde die Bohrung korrekt erzeugt.
Habe diese anschließend „richtig“ umdefiniert.
Man weiß ja nie wie stabil das KE ansonsten ist.
Nachher lacht Pro/E  … und das zu recht.
Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem:
Pro/E wie es singt und dich auslacht :-)
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberufl.)
Pro/E + Mechanica (Enterprise XE)
WF2 M280
WF3 M170
WF4 M060 (alle 64bit)
CATIA V5 CAT+MCE
R16SP5/HF24
R17SP2 (64bit)
HPxw8400 2xXEON5160 8x1GB
nVidia FX4500 181.20
XP64SP2
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tobu:
... Obwohl alle Referenzen vollständig sind, wird die Platzierung angemeckert. ...
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da auch mal einen gefunden.
KE kann aber abgeschlossen werden.
Komich, komich.
Tom
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welch konkrete Aussage...
Markus
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön schön !!!
Du stehst bereits bei Detlef unter Beobachtung
(Schließlich sind wir nur ein raum weiter .....)
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M180)
Creo/Pro5.0 M070
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Wort des Tages live aus dem PDM-Link Workshop
Weiß gewinnt!
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spricht für sich selbst!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
