Thema: OT: Gallery of Death - Kabinett der Kuriositäten (75181 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Umleitung. Damit sind 10Us dein.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1012 Registriert: 23.08.2005 WF 3/4/5 Student WF3 M100 WF4 M190 WF5 M070 Creo 1.0 (zum spielen, falls Zeit ist) STools 2010 Dell T3400 mit XP64/FX 1700 SUN mit xp32 AMD Opteron 2,6GHz 2GB RAM nVidia Qaud. FX3450 1600*1200 DualView
erstellt am: 23. Okt. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,hier mal eine sehr aussagekräftige std.out ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4829 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wohl versehentlich im falschen Beitrag gelandet: Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Hallo, wieder einmal eine Neuigkeit aus dem Reich der Kuriositäten des Dr. Pro/Kurios
------------------ Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!! Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 591 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jetzt hab ich auch mal einen. Da ist der Übersetzer wohl ganz eilig in den Feierabend.
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberufl.)
 Beiträge: 1501 Registriert: 21.07.2004 Pro/E + Mechanica (Enterprise XE) WF2 M280 WF3 M170 WF4 M060 (alle 64bit) CATIA V5 CAT+MCE R16SP5/HF24 R17SP2 (64bit) HPxw8400 2xXEON5160 8x1GB nVidia FX4500 181.20 XP64SP2
erstellt am: 30. Sep. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Hallo KHAN ich liefere die Benchmarks OCUS 5.0 nach. Die Ergebnisse sind wie folgt. ... Fazit: Vista scheidet derzeit als produktive Plattform definitiv aus. Es eignet sich doch eher nur als MultiMediaSpieleKiste. Da hat M$ aus meiner Sicht ein Eigentor geschossen. Leider gibt es aber keine Alternativen.
10U's4u - das spricht für sich und gegen Vista. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halla KHAN ich liefere die Benchmarks OCUS 5.0 nach. Die Ergebnisse sind wie folgt.XP 32bit Total = 2672 seconds 44' CPU Related tasks (CP) = 1340 seconds Graphics Relatsed tasks (GR) = 1327 seconds DISK related tasks (DI) = 311 seconds Vista 32bit mit Aero AcuTotal = 15183 seconds 4h13' CPU Related tasks (CP) = 3119 seconds Graphics Relatsed tasks (GR) = 11883 seconds DISK related tasks (DI) = 751 seconds Vista 32 ohne Aero XP Desktop Total = 13026 seconds 3h37' CPU Related tasks (CP) = 1924 seconds Graphics Relatsed tasks (GR) = 11098 seconds DISK related tasks (DI) = 256 seconds Gleicher Rechner. Standardinstallation XP/Prof, Vista/Ultimate, M110, Dell M90, QuadroGo 2500M, 2GB. Fazit: Vista scheidet derzeit als produktive Platform definitiv aus. Es eignet sich doch eher nur als MultiMediaSpieleKiste. Da hat M$ aus meiner Sicht ein Eigentor geschossen. Leider gibt es aber keine Alternativen. [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 30. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, keine Zusatztools. Ich wollte nur sehen welche Version mit Vista läuft. Ich habe die M110 benutzt und Intralink 3.4 läuft auch. Allerdings sollte man das AERO abschalten, damit die Performance optimal ist. Ich werde jetzt einige Modelle von mir testen. Aber, gute Idee von dir, den Ocus Benchmark werde ich auch mal laufen lassen. Ich hatte den vor Jahren schon mal ausprobiert, aber nicht zum Laufen bekommen. Aber Vista ist nicht schlecht. Es werden alle Treiben gefunden und sogar die Quadros werden richtig erkannt. Ich habe den Eindruck, das Vista runder läuft als XP. Viele Dinge sind jetzt auch dabei, für die man früher extra zahlen mußte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Hallo, nach Installation von Vista folgendes Kuriosum aus dem Technical Support Info
Hast Du eventuell auf der Maschine einen (OCUS-)Benchmark vor und nach der Installation von Vista laufen lassen? Wäre eine wertvolle Information, ob sich da was getan hat, z.B. mit aktuellen Grafik-Treibern ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 408 Registriert: 04.04.2003 Wildfire3 (M090) PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu,hab auch endlich einen gefunden. Da konnte sich jemand wohl nicht festlegen Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
