Thema: Pdf Druck (9092 mal gelesen)
Das Pferd Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.02.2008 Windows XP ProEngineer WF3 - Studenten Version -
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich wollte mit dem Integrierten Pdf-Drucker meine 2D Zeichnung als PDF exportieren, bei mir bleiben die Farben aber Farben anstatt sich in linienstärken zu ändern. Da ich ein wenig hier gesucht habe weiss ich dass ich die ?pentable? ändern muss, da ich sie nicht finde und mit der Config auch nicht bewandert bin wollte ich mal wissen ob mir das jemand anfägerfreundlich erklären kann. P.s. Bitte nicht schlagen falls die Frage öfters kommt, aber mit der SuFu hab ich nur beiträge gefunden wo ich die hälfte des textes nich gecheckt hab^^ (wie gesagt Anfänger xD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2008 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Zitat: Original erstellt von steffl: Oder du benutzt FreePDF!
Machen wir eigentlich immer. Der Pro/E-interne PDF-Export erzeugt derzeit eibfach noch an zu vielen Stellen Nonsens (z.B. bei Zeichnungssymbolen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Der Pro/E-interne PDF-Export erzeugt derzeit eibfach noch an zu vielen Stellen Nonsens (z.B. bei Zeichnungssymbolen).
Bleibt die Frage, ob der OT überhaupt die integrierte PDF-Erzeugung von Wildfire3 nutzt! Stichwort: Sys-Info ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Bleibt die Frage, ob der OT überhaupt die integrierte PDF-Erzeugung von Wildfire3 nutzt! Stichwort: Sys-Info
... nicht nur eine Frage der Netiquette, da PDF in WF2 und WF3 ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben. Ich beziehe mich mal auf alte Beiträge von mir, die ich hier um eine Anleitung ergänze und der Vollständigkeit halber mit anhänge, dann steht alles beisammen. 1. Ghostscript downloaden und installieren. Der Pfad für die Installation von GhostScript kann natürlich frei gewählt werden, meiner steht nicht im Installationsstandard sondern in C:\PTC\gstools\gs\gs8.53\ . Die entsprechende Zeile set path=%path%;"C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\bin";"C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\lib" muss also gegebenen Falles editiert werden. 2. Pro/E-Konfiguration prüfen und eventuell ergänzen oder ändern: Folgende Einträge gehören in die config.pro - wenn kein anderer User das benutzen will im Startverzeichnis, sonst in das /text-Verzeichnis der Pro/E-Installation. config.pro delete_after_plotting yes (sonst bleiben alte übersetzte postscripts im Plotverzeichnis) interface_quality 1 (auf 3 setzen, wenn in WF3 auch schattierte Ansichten geplottet werden sollen) pen1_line_weight 3 (ein Relikt aus alten Zeiten) pen2_line_weight 1 pen3_line_weight 1 pen4_line_weight 2 pen5_line_weight 3 pen6_line_weight 3 pen7_line_weight 1 pen8_line_weight 3 plotter GS_pdf (Diese Datei ist dafür unverzichtbar, der Inhalt kommt weiter unten) plotter_handshake software plot_file_dir <"pfad"> "c:\users\$USERNAME\plot-files" (Der Pfad, wo die PDF-Dateien gespeichert werden. Kann beliebig angepasst werden.) pro_plot_config_dir <"pfad"> "z:\pro_zng\util\plot" (Der Pfad zur Plot-Configuration, unverzichtbar und nicht im Installationsverzeichnis) ps_output_with_pagesize yes (Unverzichtbar, damit die Blattgröße stimmt.) pdf_use_pentable yes (Steuert die Strichstärke, bei Bedarf auch die Farben) pen_table_file <"pfad\datei"> "Z:\pro_zng\util\plot\table.pnt" (Die Datei, die dafür die Einstellungen hat) use_8_plotter_pens yes mapkey ud_pdf @MAPKEY_LABELMake a PDF;~ Command `ProCmdModelPrint` ;\ mapkey(continued) ~ Close `print` `CascadeButton1`;~ Activate `print` `GS_PDF`;\ mapkey(continued) ~ Activate `print` `OK`;~ Activate `Print_file` `OK`; Der Mapkey kann natürlich auch eine andere Buchstabenkombination bekommen und wird am besten bei der configuration der Icon- und Menüleisten mit eingebaut. GS_pdf.pcf plotter postscript button_name GS_PDF button_help Create a PDF file via GhostScript plotter_command "<"pfad">\pdf.bat" (Gleicher Pfad wie pro_plot_config_dir) allow_file_naming YES create_separate_files NO default delete_after_plotting no interface_quality 1 default paper_outline NO default pen_table_file "<pfad>\table.pnt" (Gleicher Pfad wie pro_plot_config_dir) plot_area NO default plot_clip NO default plot_destination file_and_printer default plot_drawing_format YES default plot_handshake software default plot_label NO default plot_names no plot_roll_media NO default rotate_plotting NO default plot_segmented NO default plot_sheets current default plot_with_panzoom NO default rotate_plotting NO default
pdf.bat @echo off set path=%path%;"C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\bin";"C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\lib" (oder siehe oben anpassen) set INPUT=%1 set OUTPUT=%INPUT:~0,-3% set OUTPUT=%OUTPUT%pdf if exist %OUTPUT% del %OUTPUT% C: cd "C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\lib" (oder zum \lib-Verzeichnis anpassen) call ps2pdf "%INPUT%" "%OUTPUT%" C: (oder Laufwerksbuchstabe des Laufwerks, wo die Plofiles hinsollen) cd "<pfad>\plot-files" move %OUTPUT% "C:\users\%USERNAME%\plot-files" del %INPUT% start %ACROPATH% %OUTPUT%
<pfad> muss man also nach Bedarf anpassen. Die "" ermöglichen auch Leerzeichen und andere eigentlich nicht dorthin gehörende Zeichen. Der Plot (ohne den Mapkey) erfolgt dann, indem man in der Plotterliste den GS_PDF auswählt, alle Einstellungen können für einen normalen vollständigen Plot so stehen bleiben, es folgt das voreingestellte Bestätigungsfenster, auch hier nichts ändern, und anschließend macht der GS seinen Job. Zur Kontrolle wird der PDF geöffnet. Achtung, alte Plots und PDFs gleichen Namens werden ungefragt gelöscht, der guten Ordnung halber. Und für alle, die aus dem Text hier keine Datei machen können, habe ich die dann auch noch als ZIP angehangen. Fröhliches Plotten. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Das Pferd Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michl Lönnaberga Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 25 Registriert: 22.10.2009 Windows XP SP3 ProE WF4 HP Compaq dx2450 Microtower AMD Athlon Dual Core Processor 5400B 1,8GHz, 1,87GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Hallo K_H_A_N; alsooooo ich habe das Schritt für Schritt so gemacht wie du beschreiben hast, doch alles was ich dabei rausbekomme ist ein leeres weißes Blatt, welches auch noch den seltsamen Namen "Dokumepdf.pdf" erhält! Kannst du mir weiterhelfen?? Vielen Dank schon mal im Voraus! Michael ------------------ ProE....na und?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Okt. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Hallo Michael, herzlich Willkommen auf PROE.cad.de! Tja, ich weiß nicht ob und wann K_H_A_N Dir antworten wird, sein letztes Posting hier, liegt auf jeden Fall schon 'ne ganze Weile zurück! Aber mal zum Thema: K_H_A_N's Anleitung dient zum Einrichten eines Ghostscript Druckers, unter Wildfire 2.0! Wie ich deiner Sys-Info aber entnehme, benutzt Du Wildfire 4.0, nicht wahr? Damit hättest Du es dann nämlich erheblich einfacher! Es genügt, wenn Du in der Config.pro die Option pdf_use_pentable auf yes schaltest, und die entsprechende table.pnt bekannt gibst. pen_table_file <"pfad\datei"> Oder liegt es womöglich an Deiner Wochenversion? in den Versionen M070 und M110 soll es einen Bug geben. Ist die Strichstärke in der Pentable=0.0mm? Sieh doch mal in diesen Thread hier Welche Wochenversion nutzt Du denn? Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Hallo Nina, Vielen Dank für deine Antwort. Also....ich nutze hier die Wochenversion M020, was, soviel ich weiß der Installationsversion entspricht. Weiters habe ich herausgefunden, dass unsere Firma keinen gültigen Servicevertrag besitzt und ich daher keine aktuelle Wochenversion runterladen kann. Diese Verträge werden von unserer Zentrale in Frankreich "geregelt". Ich werde mal einen Antrag stellen, mal sehen...! Was mein PDF Problem betrifft. Ich habe mich gestern Gift und Galle geärgert, weil ich herumgestellt habe bis ich nimmer gewußt habe was ich eigentlich alles verstellt hab und nix hat funktioniert. Heute komme ich, dreh die Kiste auf mach eine neue Zeichnung erstelle ein PDF und siehe da......es ist so wie ich es habe möchte!!???!?!?!?!!!?!? Eigentlich müsste ich mich freuen, tu es aber nicht, weil ich nicht im geringsten eine Ahnung habe, warum der Furz plötzlich geht! ProE lebt! Es blickt mich durch den Bildschirm an und lacht sich scheckig, wenn´s mich herummurksen sieht!! Ich danke dir auf alle Fälle für deine Hilfe und wir lesen uns sicher nochmal! ------------------ ProE....na und?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
Zitat: Original erstellt von Michl Lönnaberga: Was mein PDF Problem betrifft. Ich habe mich gestern Gift und Galle geärgert, weil ich herumgestellt habe bis ich nimmer gewußt habe was ich eigentlich alles verstellt hab und nix hat funktioniert. Heute komme ich, dreh die Kiste auf mach eine neue Zeichnung erstelle ein PDF und siehe da......es ist so wie ich es habe möchte!!???!?!?!?!!!?!? Eigentlich müsste ich mich freuen, tu es aber nicht, weil ich nicht im geringsten eine Ahnung habe, warum der Furz plötzlich geht!
Jetzt können wir es Dir ja verraten: Wir haben gestern Nacht die Nina in Dein Büro geschickt und Dein System reparieren lassen. Deshalb geht es jetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Das Pferd
