| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E ist abwärts kompatibel (11122 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil die Frage immer wieder kommt, und weil diese Threads mit allem möglichen überfrachtet sind mal meine Zusammenfassung, kurz und knackig. GRANITE-based Cross-Release Interoperability lesen, und auch das hier. Tabelle checken, dort den richtigen Download wählen, und der Anleitung in diesem Artikel (TPI) folgen, Für Studenten, die weder Zeit noch Ehrgeiz haben, die Materie wirklich zu erfassen: Vor allem das hier aus dem TPI ist zu beachten: Zitat: 1) Obtain the Wildfire 3.0 "readnewermodels.dll" application component and place this application component in the <machine_type>/obj directory below the Wildfire 2.0 loadpoint as shown below. For example: <loadpoint>/i486_nt/obj/readnewermodels.dll2) Add the following config options to the Wildfire 2.0 config.pro PRIOR to launching Wildfire 2.0. topobus_enable yes atb_show_log off atb_auto_check_on_update off atb_auto_check_on_retrieve on 3) Add the following config option to the Wildfire 3.0 config.pro PRIOR to launching Wildfire 3.0. cri_grafting_enable yes 4) Launch Wildfire 2.0 and check to see that the #File > #Associative Topology Bus is available. 5) Validate the installation by checking for the following: When a Wildfire 3.0 model is retrieved in Wildfire 2.0, the message "You are opening a Pro/ENGINEER Part created in Pro/E Wildfire 3.0. Would you like to proceed opening it as a GRANITE model?". After retrieving a Wildfire 3.0 model in Wildfire 2.0, select any feature, RMB > #Info > #Feature. Under the "Comments" section, the message "FEATURE IS READ-ONLY" is displayed.
Und hier gehts zum kostenlosen Online-Wörterbuch ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Hallo! Habe mir das mal näher angeschaut. Nach kurzem Prüfen hier einige Bemerkungen dazu: Nachteile: -Modellausrichtungen, Beziehungen, Familientabelle gehen verloren -Zeichnungen nicht aufrufbar -ProProgram, Absturz von WF2M250 bei #Program_zeigen!? -KE's nicht änderbar
Diese Merkmale behält das Teil +Parameter +Folien Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thrasher Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.01.2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Herzlich Willkommen hier im ProE-Forum. Natürlich gibt es die Möglichkeit. Aber nur, wenn Du zu einer Hochschule gehst, die ProE einsetzt, und dort höflich fragst, ob deine Daten konvertiert werden können. Das wird Dir in der Regel aber niemand machen. Ausnahme: Du schreibst gerade Deine Diplomarbeit o.ä. in Zusammenarbeit mit einer privaten Firma, erstellst die Daten aber in der Hochschule, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, das Du in der Firma eine normale Lizenz bekommst. Für so etwas ist diese Konvertierung gedacht. Da ich nicht weiß, was Du damit vorhast: Fang lieber gleich von vorne an. Es ist nämlich verboten, Daten mit einer (kostengünstig, da nur zum Lernen gedacht) Schulungsversion zu erstellen und diese dann kommerziell zu verwenden. Ausnahmen siehe oben. Sorry. Ach so, mit abwärts kompatibel hat das übrigens nichts zu tun. Wenn Du also eine neue Frage hast und diese hier im Forum noch nicht beantwortet wurde (Suchfunktion nutzen!!!), dann mache bitte einen neuen Thread auf. Ansonsten noch viel Spaß hier im WBF. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mije Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K_H_A_N
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Infos! Bei mir funkts prima! Ich hätte noch ne frage und zwar wie das mit Zeichnungen von WF 5 ausschaut? Die kann ich nämlich nicht aufmachen nur Parts! Vielen Dank für eure Hilfe! lg mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
