| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Problem mit Zeichnungserstellung nach Umstellen von inlbs auf mmns in der config.pro (5783 mal gelesen)
kmpv Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 02.07.2008 Asus A6JM: 1,83GHz Centrino Duo, 1GB DDR2, GF Go 7600 512MB FW 84.26 Dell 2007WFP am DVI 3Dx SpacePilot WinXP Home SP3 Pro/E Wildfire 3.0 M150 (Education Edition - Netzwerklizenz über die Uni) Inneo StartUpTools - Studentedition
erstellt am: 20. Jul. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eben die config.pro modifiziert, da die von der Uni uns zur Verfügung gestellte Pro/E WF3 M150 Student-Version eine US-Version ist und alles auf inlbs eingestellt war. Nun habe ich folgendes Problem: In Zeichnungen ist alles schwarz und ich seh fast nichts mehr, weder Schriftfeld noch Maße oder die einzelnen Ansichten. Was ich noch sehe sind die Ansichten wenn als Darstellungsstil Schattierung eingestellt ist und die Mittellinien sehe ich noch. Das Problem bestand vor der Modifikation der config.pro nocht nicht. Zu meinem vorgehen: In der Uni wurde mir gesagt, dass ich alle templates über tools-optionen von inlbs auf mmns umstellen soll. Zusätzlich habe ich hier die Suche bemüht und mich an folgende Threads gehalten: hier und hier. Also hab ich alle templates geändert wie es mir in der Uni gesagt worden ist und zusätzlich alle weiteren Einstellungen wie in den beiden Threads empfohlen vorgenommen. Insgesamt also folgendes:
Option Wert pro_unit_length unit_mm pro_unit_mass unit_kilogram pro_unit_sys mmns chamfer_45deg_dim_text iso/din tolerance_standard iso tol_mode nominal maintain_limit_tol_nominal yes template_solidpart [WildFire]\templates\mmns_part_solid.prt template_designasm [WildFire]\templates\mmns_asm_design.asm template_sheetmetalpart [WildeFire]\templates\mmns_part_sheetmetal.prt template_drawing [WildeFire]\templates\c_drawing.drw (war schon so) template_mfgcast [WildeFire]\templates\mmns_mfg_cast.mfg template_mfgcmm [WildeFire]\templates\mmns_mfg_cmm.mfg template_mfgemo [WildeFire]\templates\mmns_mfg_emo.mfg template_mfgmold [WildeFire]\templates\mmns_mfg_mold.mfg template_mfgnc [WildeFire]\templates\mmns_mfg_nc.mfg template_mold_layout [WildeFire]\templates\mmns_mold_lay.asm Nun wo ist der Fehler? Kann mir jemand helfen? Es ist auch verhältnissmäßig dringend, da ich am Mittwoch in Pro/E eine Klausur schreibe und ich noch ein wenig üben wollte wozu ich aber ein lauffähiges Programm benötige. Weitere Fehler sind mir noch nicht aufgefallen. Ich hoffe ihr könnt was mit meinen Infos anfangen, falls noch was fehlt reiche ich das natürlich nach. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Mfg Kai edit: wenn ich die config.pro wieder aus dem text ordner rausschmeiß funktioniert wieder alles wie vorher, nur halt in US-Darstellung/Bemaßung etc. (vorher existierte noch keine config.pro Datei) leider sind*.pro Dateien als Anhang nicht erlaubt sonst hätte ich euch die ursprüngliche Version und die Modifizierte hochgeladen... [Diese Nachricht wurde von kmpv am 20. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 20. Jul. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Für Studenten gibts bei INNEO die StartupTools kostenlos zum Download. Damit hast du eine DIN konforme Umgebung und noch andere Goodies. Für die Zeichnung ist die Zeichnungseinstelldatei, hier meist din.dtl, verantwortlich. Sie ist gewöhnlich schon in die template drawing geladen. Wenn nicht musst du sie noch zuweisen über RMT #Eigenschaften #Zeichnungseinstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich lad dann mal das Sartup Tool von Inneo. Allerdings versteh ich nicht ganz was ich mit der din.dtl machen muss. Wenn ich in einer Zeichnung bin kommt unter RMT-Eigenschaften die Optionen Zeichnungsmodelle und Zeichnungsoptionen. Unter Zeichnungsoptionen kann ich auch die din.dtl laden und zuweisen sagen, aber es ändert sich nix!? Oder muss ich das an anderer Stelle machen? Irgendwie muss ich das ja dann auch noch speichern?! [Diese Nachricht wurde von kmpv am 20. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Hallo kmpv ! Bedenke dass die Einheiten in Deinen vorhandenen Teilen gespeichert sind. Die din.dtl dient dazu "neue" Zeichnungen mit diesen Einstellungen zu füttern (oder eben nachträglich diese zu ändern). Ansonsten sind sie in den alten Zeichnungen ersteinmal unverändert. In der config.pro mußt Du auf die din.dtl verweisen: drawing_setup_file C:\blabla\din.dtl Ansonten ist das ja auch vielleicht eine Hilfe : crossfireDa gibt´s auch eine Vorschlag-config.pro Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Wenn Pro/E Bestandteil deines Studienplans ist, verstehe ich nicht, dass dein Lehrstuhl seine Studenten sich nach der Methode Try and Error durch das Programm wurschteln lässt. Solch ein Programm verlangt eine ordentliche Einführung (Schulung). Dem Studenten zwei config Optionen zu nennen und einige templates an den Kopf zu werfen sehe ich nicht als ausreichend an. Sollte eine Schulung (oder Kurs) nicht angeboten werden, arbeite bitte das Buch Konstruieren in 3D mit Pro/Engineer Wildfire von Wyndorps durch. Es setzt die StartupTools als Arbeitsumgebung voraus. Danach kennst du die Grundlagen und kannst anfangen zu konstruieren. PS Es gibt nur eine Pro/E Version, die durch Einstellungen an die verschiedenen Umgebungen angepasst wird. PSPS Herzlich willkommen im Forum ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Jul. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
@Reinhard: bis Mittwoch wird das aber knapp Und wie man mit diesen Voraussetzungen (persönliche und zur Verfügung gestellte - wobei ich einmal den Umfang nicht anhand der getroffenen Aussagen quantifizieren möchte) eine Klausur mit ProE bestreiten/bestehen will, ist mir schleierhaft. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die din.dtl hab ich jetzt richtig eingeladen danke, aber das Problem besteht weiterhin: ich glaube jetzt das eigentliche Problem festgestellt zu haben: Der Hintergrund bei der Zeichnungserstellung ist schwarz und nachdem ich die Dateien verändert haben sind alle daraufliegenden Linien von den Ansichten oder Maßlinien etc statt weiß/farbig jetzt schwarz, was sich auf schwarzem Hintergrund bekanntlich schlecht lesen lässt. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es eine Datei gibt, wo gespeichert ist, welche Linie welche Farbe haben soll. Kann mir jemand sagen wie diese Datei heißt, was da rein muss etc? mit der config.pro vom Inneo Tool hab ich das Problem nicht. Ich würde trotzdem gerne wissen was an meinen Änderungen falsch war, bzw wo ich noch was ändern muss damits funktioniert, man will ja schließlich dazulernen und das Programm näher kennenlernen. @ReinhardN als Ergänzung zu Maschinengestaltung I aus dem ersten Semester gab es im 2. Semester eine CAD - Einführung. Das waren 7 Termine a 1,5h. Was sicherlich in keinster Weise an eine ordentliche CAD-Schulung ran kommt. Sinn und Zweck war es lediglich die theoretischen Sachen aus dem ersten Semester mal im CAD praktisch anzuwenden. Dabei sollten wir anhand einer mehr oder weniger guten Anleitung Teile konstruieren, Zeichnungen erstellen etc. Das sah in der Regel so aus, dass an einem Objekt Schritt für Schritt (von der Anleitung) erklärt wurde und man dann die 3D-Ansicht und eine Zeichnung bekommen hat und man sollte dann das erlernte eigenständig anwenden. Bei Problemen standen Studenten höheren Semesters bereit. Das ganze hatte teilweise schon einen Try and Error Charakter aber damit hatte ich keine Probleme. In höheren Semester wird das ganze dann wohl noch vertieft. Die Zeit jetzt war allerdings viel zu knapp um auf Programmspezifische Dinge wie config-Dateien einzugehen. In der Uni sind die Rechner ja auch richtig konfiguriert, sodass es zu keinen Problemen kommt.
Der Vorwurf den man an dieser Stelle der Uni machen muss, ist, dass man eine völlig andere Version vor die Nase gesetzt bekommt zum daheim üben. Ich denke es wäre nicht zu viel verlangt und auch nicht zu viel Aufwand, wenn gleichzeitig config-Dateien zur Verfügung gestellt würden, sodass man auf dem gleichen Stand am Heimpc ist wie an den PCs in der Uni. Dann würden sich solche Threads auch erübrigen. edit: @flavus ich finde deine Bemerkung zu der Klasur ein wenig unpassend. Was haben denn bitte config-Dateien mit meinen Konstruktionstechnischen Fähigkeiten zu tun, bzw wie willst du vom einen aufs andere schließen!? der Umfang dieser "Klausur" ist nicht wirklich groß und die Aufgaben auch nicht das Problem. Wens interessiert: es müssen 2 Bauteile konstruiert, eine Baugruppe (aus gegebenen Dateien) erstellt und eine Welle bemaßt werden. Zeit dafür 90 min. Das ist nun wirklich keine schwere Aufgabe und ich wüsste nicht was das damit zu tun ob man sich mit den config-Dateien auskennt oder nicht... Wie gesagt mit Konstruieren und Zeichnungen erstellen etc hab ich kein Problem, das liegt mir und diese Sachen kann ich auch mit der US-Version üben. Sehen halt Schnitte bissl anders aus und die Einheiten sind anders aber das tut ja nix. Ich hatte lediglich den Ansporn außerhalb der von der Uni geforderten Fähigkeiten mich nächer mit dem Prog auseinanderzusetzen und ich wüsste wirklich nicht was daran verkehrt sein soll. Natürlich kann ich mich auch mit status quo zufrieden geben und damit leben, dass ich jedes Mal manuell die Einheiten umstellen muss etc. Aber da mir CAD Spaß macht wollt ich halt mehr auseinandersetzen und vor allem eine vernünftige Grundconfig haben. [Diese Nachricht wurde von kmpv am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: ... Der Hintergrund bei der Zeichnungserstellung ist schwarz und nachdem ich die Dateien verändert haben sind alle daraufliegenden Linien von den Ansichten oder Maßlinien etc statt weiß/farbig jetzt schwarz, was sich auf schwarzem Hintergrund bekanntlich schlecht lesen lässt.
Mit den von Dir angegebenen Änderungen ist das nicht erklärt - da fehlt eben noch die Zeichnungseinstellungsdatei, die die jeweilige Zeichnung verwendet. [/QUOTE][/B] mit der config.pro vom Inneo Tool hab ich das Problem nicht. Ich würde trotzdem gerne wissen was an meinen Änderungen falsch war, bzw wo ich noch was ändern muss damits funktioniert, man will ja schließlich dazulernen und das Programm näher kennenlernen. [/B][/QUOTE] Dazulernen ist löblich, nur geht sich das bis Mittwoch eben nicht aus. Zitat:
... In der Uni sind die Rechner ja auch richtig konfiguriert, sodass es zu keinen Problemen kommt.Der Vorwurf den man an dieser Stelle der Uni machen muss, ist, dass man eine völlig andere Version vor die Nase gesetzt bekommt zum daheim üben. Ich denke es wäre nicht zu viel verlangt und auch nicht zu viel Aufwand, wenn gleichzeitig config-Dateien zur Verfügung gestellt würden, sodass man auf dem gleichen Stand am Heimpc ist wie an den PCs in der Uni. Dann würden sich solche Threads auch erübrigen. edit: @flavus ich finde deine Bemerkung zu der Klasur ein wenig unpassend. Was haben denn bitte config-Dateien mit meinen Konstruktionstechnischen Fähigkeiten zu tun, bzw wie willst du vom einen aufs andere schließen!? der Umfang dieser "Klausur" ist nicht wirklich groß und die Aufgaben auch nicht das Problem. Wens interessiert: es müssen 2 Bauteile konstruiert, eine Baugruppe (aus gegebenen Dateien) erstellt und eine Welle bemaßt werden. Zeit dafür 90 min. Das ist nun wirklich keine schwere Aufgabe und ich wüsste nicht was das damit zu tun ob man sich mit den config-Dateien auskennt oder nicht... ...
Und genau diesen Punkt spreche ich mit fehlenden Kenntnissen an - sonst hättest Du schon längst die nötigen Dateien vom Uni-Rechner auf einen Stick packen und daheim verwenden können. Unter "Klausur in ProE" verstehe ich allerdings auch ein bißchen mehr - bei uns war das angesetzt auf 35 Stunden, inkl. Berechnungen etc., nicht zwei Teile konstruieren (wie komplex??), fertige Teile zusammensetzen und die Zeichnung eines Fertigteils mit Maßen ergänzen. Von daher also solltest Du auch meinen Standpunkt verstehen, der mit den dürftigen Informationen entstanden ist. Nix für ungut, üb' weiter mit der INNEO-Umgebung, und füttere bei Problemen die Forensuche mit prägnanten Stichworten, für Deine Fragen gibt's schon mehr als genug Beiträge. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: ... Der Vorwurf den man an dieser Stelle der Uni machen muss, ist, dass man eine völlig andere Version vor die Nase gesetzt bekommt zum daheim üben. Ich denke es wäre nicht zu viel verlangt und auch nicht zu viel Aufwand, wenn gleichzeitig config-Dateien zur Verfügung gestellt würden, sodass man auf dem gleichen Stand am Heimpc ist wie an den PCs in der Uni. Dann würden sich solche Threads auch erübrigen. ...
Das stimmt im Allgemeinen nicht: Die Hochschulen administrieren meist mehrere Versionen von Pro/E damit die Studenten kein Kompatibilitäsproblem haben. In den meisten Fällen sind das aktuell WF2 und WF3, da es von WF4 noch keine Studentenversion gibt. Die Konfiguration und Administration der Studentenrechner ist für die Hochschule schlichtweg nicht zu leisten, da fast jeder Student ein anderes Betriebssystem, eine andere Hardware und oft auch noch andere mehr oder weniger legale Software verwendet. Auch ist es definitiv nicht die Aufgabe der HS, den Studenten ihre privaten Rechner zu komnfigurieren. Deshalb gibt es CAD-Pools mit vernünftig administrierten Rechnern an den Hochschulen. Die meisten mir bekannten Hochschulen verwenden Ihrerseits die Startup Tools von INNEO als Konfigurationsbasis. Der große Vorteil liegt dann darin, dass es dazu eine für die Studentenversion passende, kostenlos verfügbare Konfigurationsumgebung gibt. Leider meinen viele Studenten, dass sie das alles besser könnten und versuchen ihr System selber zurecht zu biegen. Da kommen dann schon einmal schwarze Farben auf schwarzem Hintergrund heraus. Uns (Lehrenden) ist das dann meist relativ egal (etwas Schwund ist immer ). Der Termin für die Abgabe der Konstruktionen oder die Prüfung wird dann aber eher nicht verschoben. Bei den Studenten ist das manchmal wie bei den Kleinkindern: Das was verboten ist oder wovon explizit abgeraten wurde, hat den größten Reiz und wird probiert. Wer Empfehlungen befolgt ist out. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: Aber da mir CAD Spaß macht wollt ich halt mehr auseinandersetzen und vor allem eine vernünftige Grundconfig haben.
Das Du jetzt ja die StartupTools installiert hast, hast Du ja eine vernünftige Grundkonfiguration. Somit steht Deinem Spaß ja nichts mehr im Weg!  Mal im Ernst, wenn Du Autofahren lernen möchtest, schraubst Du ja auch nicht zuerst Deinen Motor auseinander, oder? Ich würde vorschlagen Du erlernst erst mal die Bedienung, die Konfiguration und das Feintuning von Pro/E erfordern nochmal deutlich tiefere Kentnisse, das machen wir später! OK?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Mit den von Dir angegebenen Änderungen ist das nicht erklärt - da fehlt eben noch die Zeichnungseinstellungsdatei, die die jeweilige Zeichnung verwendet.
Falls du damit die din.dtl meinst, die habe ich eingebunden wie arossbach beschrieben hat. Zitat: In der config.pro mußt Du auf die din.dtl verweisen: drawing_setup_file C:\blabla\din.dtl
Zitat: Dazulernen ist löblich, nur geht sich das bis Mittwoch eben nicht aus.
da hast du scheinbar recht. Ich habe wohl fälscherlicherweise angenommen, dass diese Umstellung von inlbs auf mmns einfacher ist als es ist. Diese Annahme beruhte auf den Informationen aus der Uni einfach alle templates zu ändern und den 2 Threads die ich hier relativ schnell über die Suche gefunden und verlinkt habe. Die paar Werte sind ja auch schnell geändert, nun funktioniert es halt nicht wie es soll. An einer Lösung außer über das Inneo-Tool wäre ich trotzdem interessiert. Zitat: Und genau diesen Punkt spreche ich mit fehlenden Kenntnissen an - sonst hättest Du schon längst die nötigen Dateien vom Uni-Rechner auf einen Stick packen und daheim verwenden können.
Natürlich habe ich fehlende Kenntnisse, woher auch? Der Kurs beschäftigte sich ja lediglich mit der Bedienung und nicht der Konfiguration! Hätte man mir in der Uni gesagt welche Dateien ich mir kopieren soll, hätte ich dies natürlich schon längst getan... Zitat: und füttere bei Problemen die Forensuche mit prägnanten Stichworten, für Deine Fragen gibt's schon mehr als genug Beiträge.
nur darüber bin ich doch überhaupt an einen Lösungsansatz gekommen, nur das eben nicht alles funktionierte wie es soll, also hab ich nochmal nachgefragt ob ich evtl was falsche gemacht habe, oder noch was fehlt. Zitat: Auch ist es definitiv nicht die Aufgabe der HS, den Studenten ihre privaten Rechner zu komnfigurieren.
Natürlich nicht! Allerdings stellt die Uni den Studenten extra eine Pro/E Version zur Verfügung zum daheim üben und die Rechnerpools zu entlasten, leider eine US-Version. Daraus folgte, dass daheim z.b. Schnittdarstellungen anders aussahen, woraufhin viele in den Kursen nachgefragt haben woran das liegt (man könnte ja auch was falsch gemacht haben). Als einzige Rückmeldung kam meist "das liegt an eurer Version" mehr nicht. Einfach ein Hinweis das Inneo-Tool zu benutzen würde ja schon reichen. oder alternativ eine auf DIN eingestellte PRO/E Version ausgeben.
Zitat: Leider meinen viele Studenten, dass sie das alles besser könnten und versuchen ihr System selber zurecht zu biegen.
Tja was soll ich dazu sagen, außer dass das die Vorgehensweise ist, die mir in der Uni von einem Lehrenden empfohlen wurde!(nämlich in der config.pro rumzufummeln und die templates zu ändern) Also was würdet ihr denn an meiner Stelle machen mit einem Kenntnisstand, der sich auf einen Kurs mit einem Umfang, wie bei euch 1-2 Arbeitstage sind, beschränkt und sich lediglich auf die BEDIENUNG bezog!? Da hör ich doch drauf was ich gesagt bekomme, weil ich es ja NICHT besser weiß!
Zitat: Bei den Studenten ist das manchmal wie bei den Kleinkindern: Das was verboten ist oder wovon explizit abgeraten wurde, hat den größten Reiz und wird probiert. Wer Empfehlungen befolgt ist out.
Die Aussage kann ich jetzt mal garnicht nachvollziehen, was soll das denn bitte!? Ich habe jeden Lösungsansatz befolgt! Was ich über die Sufu gefunden habe und hier im Thread empfohlen wurde habe ich getan, auch habe ich mir sofort das Inneo-Tool geladen. Nur bringt mir das Tool nichts wenn ich verstehen will was ich falsch gemacht habe! Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand sagt ob das, was ich gemacht habe so schon richtig war und eigentlich funktionieren müsste, oder ob da noch was essentielles fehlt.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche teilweise nur auf meinem Kenntnisstand rumhacken, anstatt einem Neuling bei der Problemlösung weiterzuhelfen! Wenn das eine Sache des Kenntnisstands ist, dann sollte es doch für euch ein leichtes sein mir weiterzuhelfen! Falls es aber doch komplizierter ist, find ich es unfair dann darauf rumzureiten, dass ich keine Ahnung von Konfiguration habe (woher auch!?).
Ich finde es schade, ich dachte hier Hilfe zu finden. An dieser Stelle Danke für die ernstgemeinten Lösungsansätze! Das Laden der din.dtl in die config.pro hatte ja leider keine Besserung gebracht und mit dem Inneo-Tool umgehe ich das Problem ja nur, ohne zu verstehen was denn jetzt falsch war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Moin, so, nun mal sachte... Eventuell könnte es Probleme mit der apperence.dmt geben (...\stools\config\colors). Das ist die Datei, die die Farbzuordnungen des Systems speichert. Die Startuptools liefern da eine mit, wie es mit der von der Uni aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Oder probier einfach mal ein anderes Farbschema und schau was passiert. Ansicht->Darstellungseinstellungen->Systemfarben und dann Schema. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@BergMax genau das wars! vielen vielen Dank! Das Farbschema stand auf Ursprünglich, da war alles schwarz auf schwarz, habs jetzt auf Standard stehen dann ist wieder alles so wie ich es gewohnt bin! eigentlich dämlich wegen so einer trivialen Sache der ganze Aufwand hier, sorry! hm ProE behält die Einstellung nach einem Neustart natürlich nicht bei, könnte mir noch jemand sagen wo ich den Wert in der config.pro finde? Das wäre super! [Diese Nachricht wurde von kmpv am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: Ich finde es schade, ich dachte hier Hilfe zu finden.
Du hast doch auch einige Tipps erhalten. Also nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Da die Diskussion aber etwas aus dem Ruder gelaufen ist, beziehe ich mich mal auf die Eingangsfrage: Umstellung vom Zoll ins metrische System: Die Einheiteneinstellung wird nicht ProE übergreifend durchgeführt, sondern hängt immer am einzelnen Teil/Baugruppe usw. Damit man die Einstellung nicht beim Erzeugen jedes Bauteils machen muss, gibt es Startteile. Ein Startteil ist ein Bauteil, indem man alle Einstellungen, die regelmässig anfallen, schon gemacht hat. Dazu gehören eben das Einheitensystem, Paramter, Koordinatensystem, Ebenen, Achsen, Material..... Die Template-Einträge der config.pro verweisen dann auf die entsprechenden Startteile. Wenn du uni-konforme Teile erzeugen möchtest, dann kopiere dir die Startteile der Uni. Dazu an einen CAD-Rechner der Hochschule setzten, und Tools#Optionen klicken. In dem Fenster dann zu den Template Einstellungen gegen und den Pfad merken. Sollte der Pfad einen vorrangesetzten Softlink haben (zu erkennen am $), dann einfach mit Windows-Boardmitteln nach dem restlichen Pfad suchen. Die Startteile kannst du dir dann kopieren und zuhause einbinden. Wenn du aber schonmal soweit bist, kannst duch auch gleich die ganze Umgebung der Uni mitnehmen. Die sollte dann gebündelt auf dem Laufwerk liegen, dass du über die Suche gefunden hast. Also einfach alles kopieren und zu hause in einem Verzeichnis ablegen. (z.B. C:\Wildfire3_Umgebung) Darauf achten, das der Verzeichnisname keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthält. Als letztes kopierest du die noch die config.pro der Hochschule. Der Pfad zur eingesetzten config.pro steht in der ersten Zeile des Optionsfensters (#Tools#Optionen). Diese config.pro editierst du nach folgendem Schema: Das Verzeichnis indem du die Umgebung der Uni gefunden hast, muss durch das Verzeichnis ersetzt werden, indem du die Umgebung zuhause liegen hast. Wenn das erledigt ist, muss die config.pro in deinen Startverzeichnis abgelegt werden. Das Startverzeichnis ist das Verzeichnis unter "ausführen in:" der ProE-Verknuepfung. Wenn alles richtig gemacht wurde, funktioniert dein ProE wie an der Uni. PS: Ich kann das Problem mit der Uni nachvollziehen. Bei uns kamen 250 Studenten auf 20 CAD Rechner. Man musste zuhause Arbeiten oder man kam nie an das CAD System ran. Ich habe mir damals mit Hilfe des Forums und etwas probieren mit oben beschriebener Methode die Umgebung der Schule mitgenommen, weil sich auch keiner zuständig fühlte. Allerdings gab es bei uns keine Prüfungen im CAD. Die Art der Belegerstellung wurde uns freigestellt (zur Not eben mit Tusche). ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
@nobody333: Womit wir wieder bei den fehlenden Grundlagen wären - und solange solche tollen  Erklärungen nicht als Merkzettel "Wie mach ich's, daß ProE daheim genauso läuft wie hier" in den Unis, FHs etc. verteilt werden, gibt's auch in Zukunft derartige Probleme. Daher schlage ich vor, Deinen Beitrag zu Beginn des Forums verlinken zu lassen! 10U's Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ [Diese Nachricht wurde von flavus am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: ...Allerdings stellt die Uni den Studenten extra eine Pro/E Version zur Verfügung zum daheim üben und die Rechnerpools zu entlasten, leider eine US-Version. [...] Als einzige Rückmeldung kam meist "das liegt an eurer Version" mehr nicht. Einfach ein Hinweis das Inneo-Tool zu benutzen würde ja schon reichen. oder alternativ eine auf DIN eingestellte PRO/E Version ausgeben. ...
Das glaube ich jetzt einfach nicht. kmpv schreibt von "UNI" und gibt als Ort in seinem Profil "Aachen" an. Daraus schließe ich, dass er an der RWTH-Aachen studiert, einer der absoluten Top-Unis in Deutschland (an der ich selber auch studiert und immer noch sehr gute Kontakte habe). Wenn seine Aussage so stimmen würde, müssten bei der Größe des Maschinenbaus in Aachen hier Unmengen solcher Fragen aus Aachen aufschlagen, was nun nicht der Fall ist. Im Gegensatz zu einer Fachhochschule muss man an einer Uni mehr Eigeninitiative aufbringen. Das gilt für die Teilnahme an Veranstaltungen, die Organisation des Studienablaufs und auch für die Informationsbeschaffung. Aber selbst hier in Reutlingen, wo wir den Studenten mit der Pro/E-Stundentenversions-CD eine SUT-CD mitgeben, die auch eine detaillierte Bedienungsanleitung zur Installation enthält, mit der dringenden Aufforderung diese auch zu installieren, schaffen es immer wieder einige Kandidaten, mit zölligen Teilen und/oder amerikanisch geklappten Zeichnungen anzutreten. Wenn man sich die CAD-Einführungsveranstaltung eingespart hat, oder einem der Beginn um 7:30 Uhr nicht gelegen kam, dann hat subjektiv der Prof. einem nicht alles gesagt. Natürlich waren immer alle bei allen Veranstaltungen da, auch wenn am Anfang die Hälfte der Plätze frei waren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
erstellt am: 21. Jul. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Daraus schließe ich, dass er an der RWTH-Aachen studiert, einer der absoluten Top-Unis in Deutschland
das ist korrekt. Davon, dass es eine Top-Uni sein soll, merkt man leider am Anfang des Studiums noch nicht so viel...da hatte ich ehrlich gesagt mehr erwartet...aber das gehört nicht hier hin.
Zitat: ...müssten bei der Größe des Maschinenbaus in Aachen hier Unmengen solcher Fragen aus Aachen aufschlagen, was nun nicht der Fall ist.
tja das wundert mich auch. Viele gehen einfach in den Rechner-Pool. Viele sind froh wenn sie überhaupt mit der Bedienung klarkommen. Viele stellen einfach jedes mal die Einheiten manuell um. Andere starten eben nicht die Standartschablone und wählen dann die mmns Schablone manuell aus. Und noch viel mehr interessiert das alles einfach nicht. Zitat: Wenn man sich die CAD-Einführungsveranstaltung eingespart hat, oder einem der Beginn um 7:30 Uhr nicht gelegen kam, dann hat subjektiv der Prof. einem nicht alles gesagt.
ob du es glaubst oder nicht, ich war bei jedem Termin. war btw um 10uhr, aber auch um 8 wäre ich da gewesen, weils mir Spaß gemacht hat. Die gesamte Veranstaltung bestand aus 7 Terminen a 1,5h, die wie folgt aussahen: ca 10 min hat ein Institutsmitarbeiter eine kurze Einweisung mit Besonderheiten gegeben. Dann hat man sich im Selbststudium durch die schriftlichen, teilweise bebilderten Anleitungen geklickt. Wenn man das nicht geblickt hat, oder was nicht geklappt hat standen ein paar HiWis zur Verfügung die einem Fragen beantworten konnten. Die Hiwis konnten einem aber nicht sagen wie man seine Version umzustellen hat. Die Info die Templates zu ändern habe ich dann vom Leiter der Übung (kein Prof o.ä.) gesagt bekommen. Die Pro/E Version die uns zur Verfügung steht ist eine Netzwerklizenz des Landes NRW die mehreren Unis zur Verfügung steht (soweit ich weiß). Man muss sie in einem online-softwareshop für geringes Entgelt erwerben und bekommt dann einen Downloadlink und eine Freischaltung. Das Institut hat eine sehr ausführliche und idiotensichere Installationsanleitung veröffentlich. Soweit so gut. Von Institutsseite steht aber KEINE mir bekannte Grundkonfig zur Verfügung. Wäre das der Fall hätten einen die Hiwis und spätestens der Übungsleiter ja darauf hingewiesen. Die Standardantwort auf Unterschiede von den daheim erstellten Dateien zu den in der Uni erstellten war in der Regel, dass das an der US-Version liegt, das man das umstellen kann aber der Gefragte nicht wusste wie. Allerdings muss ich an dieser Stelle noch dazu sagen, dass ich "offiziell"/außerhalb des Kurses noch nicht beim Institut wegen einer Grundkonfig und der Umstellerei angefragt habe. Das werde ich aber noch nachholen. Die gesamte Veranstaltung hatte mehr einen reinschnuppern Charakter und darf denke ich nicht als richtig ernsthaften Einstieg bzw Schulung in ProE verstanden werden. Ich denke/hoffe sowas kommt später. und noch zu guter letzt zur Klausur wen es interessiert: schauts euch selbst an wie gesagt nicht sonderlich anspruchsvoll...die Note geht sowieso noch zu einem Teil in die Note von Maschinengestaltung I aus dem ersten Semester ein.
Zitat: Natürlich waren immer alle bei allen Veranstaltungen da, auch wenn am Anfang die Hälfte der Plätze frei waren.
seltsamer Weise ist es genau umgekehrt, es sind am Anfang immer alle Plätze voll, gegen Ende des Semesters wirds immer leerer... also weiß zufällig jemand welcher Wert in der config.pro für das Farbschema verantwortlich ist? Damit wären dann nämlich alles geschafft und alle Änderung hätten den gewüsnchten Erflog gebracht!
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 21. Jul. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Ja, ich. Also du gehst unter Ansicht-Darstellungseinstellungen-Systemfarben auf Schema, wählst das richtige aus und dann im Systemfarbenfenster auf Datei-speichern und speicherst das Teil in ein Verzeichnis deiner Wahl (z.B. Pro/E Arbeitsverzeichnis). Da findest du jetzt die Datei syscol.scl (wie system color halt). In der config.pro den Eintrag system_colors_file gesucht und mit durchsuchen nichts wie hin zur syscol.scl. Und jetzt klappts auch bei Neustart. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ja, ich. Also du gehst unter Ansicht-Darstellungseinstellungen-Systemfarben auf Schema, wählst das richtige aus und dann im Systemfarbenfenster auf Datei-speichern und speicherst das Teil in ein Verzeichnis deiner Wahl (z.B. Pro/E Arbeitsverzeichnis). Da findest du jetzt die Datei syscol.scl (wie system color halt). In der config.pro den Eintrag system_colors_file gesucht und mit durchsuchen nichts wie hin zur syscol.scl. Und jetzt klappts auch bei Neustart.
wunderbar, funktioniert! merci! So wollt ich das haben! Ich versprech auch erstmal nicht mehr in der config.pro rumzufummeln! Aber jetzt bin ich vollends zufrieden mit den gemachten Änderungen, die veränderten Einstellungen hatten genau die Wirkung die ich haben wollte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Jul. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Hallo auch von mir ein herzliches Willkommen bei CAD.de Mich freut, jemanden zu lesen, der mit etwas Elan bei der Sache ist Grundsätzlich wollte ich noch loswerden: Die INNEO-Tools sind (zu Beginn) keine Hexerei: Für Deine Zwecke (Das soll jetzt nicht abwertend ankommen!!) sind sie eigentlich "nur" eine Sammlung, an deutsche Arbeitsplätze angepasster, Einstellungen. Also wenn Du den ganzen Hokuspokus mit Installationsroutine, Konfigurations-Manager, Parameter-Manager und Bibliotheken einschl. Design-Tools weglässt oder weglassen willst, dann nimm Dir "einfach" die *.pro-Dateien und config.win aus dem Projektverzeichnis ($Installationspfad\configuration\projects\std_sut_de_wf3) und alles, was in der config_sut_de_wf3_dir_file.pro so mit Pfad angegeben ist (Achtung: auch in der config_sut_de_wf3_update.pro sind noch 2 Pfade, die erst ab Wildfire3 gültig sind) - dann hast Du mehr oder weniger alles, was Du personalisiert ablegen kannst! Hinweis: Diese Pfadangaben beziehen sich auf die Tools2007; ich denke aber, dass sich da nicht viel getan haben wird. Grüße, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Hallo kmpv, Pro/E wird durch Konfigurationsdateien eingestellt. Diese Dateien haben die Endung .pro. Die wichtigsten sind - config.pro nicht Lieferumfang, wird vom Anwender erstellt. Optionen sind in der Hilfe beschrieben, allerdings nicht immer gut. Besser ist crossfire von arossbach mit dem Erklärbär. Lesereihenfolge: --\Installationsverzeichnis\text -- home Verzeichnis -- Arbeitsverzeichnis später gelesene Optionen überschreiben frühere. Optionen in der config.sup (wenn vorhanden) werden nicht überschrieben. - search_pro wird mit der config Option search_path_file aufgerufen und teilt Pro/E mit wo er Komponenten suchen soll, die nicht im Speicher oder Arbeitsverzeichnis liegen. Alternativ die config Option search_path - config.win beschreibt die Anordnung der Menues und Icons, wird von ProE erstellt und ist nicht lesbar - syscol.scl Systemfarben, wird mit der config Option system_colors_file aufgerufen - tree.cfg Einstellung des Modellbaums wird mit der config Option mdl_tree_cfg_file aufgerufen Für alle Optionen gibt es Standardwerte, Abweichungen werden ProE vom Anwender über die Konfigurationsfiles mitgeteilt. Mein Tip mit dem Buch war durchaus ernst gemeint. Hier erfährst du etwas über den Aufbau von ProE und wirst durch die wichtigsten Funktionen geführt. Einfacher und schneller gehts nicht. Eine weitere Quelle für Informationen ist die Hilfe, die stellenweise sogar gut ist (leider nicht immer). Viel Spass mit ProE wünscht dir ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich nochmal! auch auf die Gefahr hin hier nochmal Meinungsverschiedenheiten herauf zu beschwören: Da alle hier vorgeschlagenen Lösungen letztendlich zum Ziel geführt haben, habe ich noch einmal alles in eine Anleitung zusammengeschrieben. Diese soll den Studenten, die auch, wie ich, das ProE über den Softwareshop unserer Uni bezogen haben und somit gleiche Grundvoraussetzungen wie bei mir bestehen, dazu dienen die Änderungen bei sich auch durchführen zu können. wichtig! Die Anleitung bezieht sich auf den Zustand indem ProE bei mir nach der Installation war (und somit ja bei allen anderen mit den selben Installationsdateien auch sein müsste) Also kann man diese Anleitung guten Gewissens weitergeben?: Man öffne ProE und gehe auf Tools->Optionen Links oben unter "Wird gezeigt" müsste "Aktuelle Sitzung" stehen. darunter Haken bei "nur aus Datei geladene Optionen" rausmachen. Dann folgende Änderungen durchführen: Hinweis: [WildFire] ist ein platzhalter für den Ort, an dem du ProE installiert hast. Standardmäßig C:\Programme\... ersetze [WildFire] durch deinen Speicherort und füge weitere unterverzeichnisse wie angegeben mit an Findet ihr eine Option nicht in der linke Spalte kann man in dem Fenster über Suchen die Option finden und den Wert setzen. Option (aus der linke Spalte auszuwählen) (ggf. über Suchen) Wert (aus der rechten Spalte auszuwählen) (ggf. über durchsuchen den Pfad wählen [WildeFire]\...) wichtig! alle Werte müssen mit "Hinzuf/Ändern" bestätigt werden pro_unit_length unit_mm pro_unit_mass unit_gram pro_unit_sys mmns chamfer_45deg_dim_text iso/din tolerance_standard iso tol_mode nominal maintain_limit_tol_nominal yes template_solidpart [WildFire]\templates\mmns_part_solid.prt template_designasm [WildFire]\templates\mmns_asm_design.asm template_sheetmetalpart [WildeFire]\templates\mmns_part_sheetmetal.prt template_drawing [WildeFire]\templates\c_drawing.drw template_mfgcast [WildeFire]\templates\mmns_mfg_cast.mfg template_mfgcmm [WildeFire]\templates\mmns_mfg_cmm.mfg template_mfgemo [WildeFire]\templates\mmns_mfg_emo.mfg template_mfgmold [WildeFire]\templates\mmns_mfg_mold.mfg template_mfgnc [WildeFire]\templates\mmns_mfg_nc.mfg template_mold_layout [WildeFire]\templates\mmns_mold_lay.asm drawing_setup_file [WildeFire]\text\din.dtl Das wars erstmal an Änderungen an dieser Stelle, jetzt einmal "zuweisen" klicken damit alle Änderungen übernommen werden. Abschließend geht ihr auf speichern (das Symbol mit den 2 Disketten), nennt die Datei config.pro und speichert sie im Ordner [WildeFire]\text
ProE beenden und wieder starten. Danach hatte ich das Problem, dass in einer Zeichnung schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund war, dieses Problem ist wie folgt zu lösen: Eine Zeichnung öffnen auf Ansicht->Darstellungseinstellungen->Systemfarben dort auf Schema (neben Datei) klicken. Bei mir war an dieser Stelle "ursprünglich" eingestellt. Stellt man es auf "Standard" sieht man wieder alles wie gewohnt. Alternativ ein Schema nach belieben erstellen. Nun in dem Menü auf Datei speichern: Die Datei nennt ihr syscol.scl und speichert sie im Ordner [WildeFire]\text nun kann das Menü Systemfarben geschlossen werden. Jetzt muss die eben erstellte Datei noch in die config.pro eingefügt werden, damit Pro/E die Änderung beibehält: Dazu wieder auf Tools-Optionen: Hier sollte nun unter "wird gezeigt" die Datei "[WildeFire]\text\config.pro" stehen Nun sucht man sich die Option (linke Spalte) "system_colors_file" (ggf. über Suchen) und wählt über durchsuchen die eben erstellte Datei aus die jetzt unter "[WildeFire]\text\syscol.scl" zu finden sein müsste. wieder "hinzuf/ändern" sagen und "zuweisen". Jetzt die config.pro wieder speichern. ProE beenden und wieder neu starten. Wichtig! bereits erstellte Dateien ändern sich nicht! Um die Änderungen zu testen solltet ihr jetzt eine NEUE Zeichnung erstellen, nun sollte alles nach DIN klappen und die Maße senkrecht und nicht waagerecht stehen.
Sollte irgendwas nicht funktionieren könnt ihr alle Änderungen rückgängig machen indem man die config.pro aus dem Ordner "[WildeFire]\text" entfernt, dann habt ihr euer ProE wieder im Ursprungszustand. Bitte konstruktives Feedback! taugt das was? fehlt noch was? oder krieg ich den Kopf abgerissen?  Mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Sehr lobenswerte Initiative, aber warum gibst Du Deinen Kollegen nicht den Link zu den kostenfreien Startup-Tools? Da ist dann doch alles komplett zusammen. Oder gib noch besser den Hinweis an Euren Lehrbeauftragten für Pro/E, damit der das für alle klären kann. Ich kann und will mir lieber nicht vorstellen, dass das beschriebene Chaos gewünschte Lehrmethode ist. Wenn ich das richtig überflogen habe, sind in der Aufstellung nicht enthalten:
Startobjekte mit - metrischem Einheitensystem - durchgänigen Parametern - Standardbezügen - Standardansichten - ... Werkstoffdaten Bibliotheksstruktur für Norm- und Standardteile Symbole (Schweißen, Werkstückkanten, Oberflächen, ...) Stücklisten Schriftfelder mit Parameterverknüpfung zum Modell ...------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: Bitte konstruktives Feedback! taugt das was? fehlt noch was? oder krieg ich den Kopf abgerissen? ;)
Ich finde das toll, dass Du Dir die Mühe gemacht hast! Dafür bekommst Du von mir die maximal möglichen 10 Üs. Allerdings könntest Du auch gleich noch Deine config.pro an Deinen Beitrag dranhängen. Dann kann man sie einfach an die richtige Stelle kopieren und spart sich einen Haufen Arbeit - so ist das dann auch gedacht gewesen. Dass eine gute config.pro schon viel wert ist, dass zu einer guten Konfiguration aber noch deutlich mehr gehört, dass hat Dir ja schon mein Vorschreiber erklärt. Die Liste könnte noch deutlich länger sein, er war nur freundlich...  Sehr wichtig fände ich unter anderem noch: Eine ordentliche config.win (Icons), alle Konfigurationsdateien benutzerfreundlich auf einem Haufen/Laufwerk, zumindest die wichtigsten Mapkeys, usw. Nicht vergessen werden sollte auch der Hinweis, dass man sich in Pro/E-Pfaden Leer- und Sonderzeichen besser spart! Ich möchte Deinen Einsatz nicht schmälern, aber trotz aller Begeisterung für Deinen Enthusiasmus sollten sich die Studies auch nach wie vor die kostenlosen StartupTools laden - da steckt das nämlich schon alles drin. Trotzdem: Tolle Arbeit, toller Einsatz, danke!! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit dem zuständigen Institut in Verbindung setzen und sie auf die Zustände und mögliche Lösungen ansprechen! Die Anleitung war meinerseits erstmal als Selbsthilfe für mich und meine Kommilitonen gedacht, um all das umzustellen, was wir bislang benötigen. Mir ist natürlich klar, dass das noch nicht alles war und einiges fehlt. Hauptsächlich mussten 2 Dinge geändert werden: 1. Die Einheiten, damit man wenn man ein Teil erstellt (bislang nur Volumenkörper erzeugt) alle Maße in mm sind und man metrische Gewinde auswählen kann und diese korrekt dargestellt werden. 2. In Zeichnungen sollten Schnitte nach DIN geklappt werden und die Maße an vertikalen Maßlinien eben auch vertikal stehen und nicht horizontal. Das waren so die gröbsten Probleme die alle hatten. Warum ich das Inneo-Tool nicht empfehle kann ich ganz einfach sagen. Man hat zwar eine schöne Grundkonfig, allerdings auch zusätzlich Buttons und die Schaltflächen sitzen teilweise an anderen Stellen. Ich hab damit keine Probleme. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dann Kommentare kommen wie: "das sieht ja alles anders aus" und "das ist ja doof in der Uni siehts anders aus". Mein Eindruck war, dass sehr viele arge Probleme bei der einfachen Bedienung von ProE hatten, da wollte ich denen aufeinmal einen haufen mehr Schaltflächen ersparen und alles möglichst so zu lassen wie sie es gewohnt sind.
Natürlich ist das ganze etwas laienhaft und keine Dauerlösung. Aber für den Moment war es Mittel zum Zweck und Ziel erfüllt.
Um nochmal kurz auf den Kurs einzugehen: Gemacht wurde grob folgendes: Volumenkörper erstellen mit allen Standardbearbeitungsmethoden. Also Extrudieren/Drehen mit Fasen/Rippen/Bohren/Runden/Schrägen Baugruppen erstellen. Zeichnungen (Leer mit Formatierung) auf gestellten Formaten erzeugen mit kompletter Bemaßung und verschiedenen Variationen von Schnitten und Ansichten.
Die Klausur heute ist BTW sehr gut gelaufen ich habe für die Aufgaben ca 50min gebraucht und sollte auf jeden Fall im 1,x-Bereich liegen. Das was wir gelernt haben behersche ich nämlich sehr sicher. edit: @Michael Danke! Die config.pro und syscol.scl mit anzuhängen habe ich auch überlegt, allerdings habe ich ProE nicht unter dem Standartlaufwerk installiert, sodass es dann doch zu Problemen mit der Pfadzuweisung kommt. Ich habe zwar aus anderen Threads rauslesen können dass es dafür search Befehle/Dateien etc gibt, aber dafür hatte ich keinen Nerv und auch keine Zeit. Falls das aber recht schnell und einfach geht könnte ich das natürlich noch einbauen und dann die Dateien einfach Ausgeben.
und wie gesagt klar die Liste mit fehlenden Dingen ist lang aber für den Moment als Provisorium ist es erstmal ausreichend, da alles zwingend nötige abgedeckt ist. Ich hoffe, dass die Uni eine Lösung bietet bis wir wieder intensiver mit ProE zu tun haben werden. [Diese Nachricht wurde von kmpv am 23. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Dann erst einmal herzlichen Glückwunsch zur 1,x-Klausur. Wenn es wirklich nur um die Anordnung der Symbolleisten geht, dann ist der Verzicht auf die SUT der falsche Weg. Die Symbolleisten kann man problemlos selber verschieben und anpassen. Das geht fast so einfach wie bei MS-Office. Ansonsten kann man einfach die alte config.win anstelle der aus den SUT behalten. Na ja, aber ich will dem Kollegen mal lieber nicht ins Handwerk pfuschen. Er hat vieleicht gute Gründe gegen eine vorkonfigurierte SUT-Umgebung für seinen Studenten. Mit Deiner Anleitung wirst Du zum Administrator Deiner Kollegen. Und das hört ganz sicher nicht bei den Symbolleisten auf. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Mit Deiner Anleitung wirst Du zum Administrator Deiner Kollegen. Und das hört ganz sicher nicht bei den Symbolleisten auf. ;)
Ich finde Deine Bemühungen auch super und hoffe, dass man es Dir dankt! Wie auch meine Vorredner bin ich dennoch der Meinung, dass die Tools trotzdem der weiterreichende Weg sind, weil dort eben die Einstellungen gemacht sind, die Du noch nicht getätigt hast. Ich denke, die einfachere Variante wäre, das was man nicht will anzupassen, damit das, wovon man noch gar nix weiß aber schon eingestellt ist Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß beim konfigurieren von ProE - man kann sich wirklich austoben ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okok ihr habt ja recht! Ich werde dann mal zusätzlich zu meiner Anleitung noch das Tool empfehlen mit dem Hinweis, dass sie die Oberfläche leicht ändert und wenn man das nicht will die alte config.win behalten soll (wobei administriere ich dann nicht wieder?^^) und man ist ja auch in gewisser Weise stolz auf seine bescheidenen administrativen Fähigkeiten  es hatte ja in meinen Augen auch alles geklappt also kann man da ja ruhig andere dran Teil haben lassen. Allerdings gibts ja wohl echt zu viel von dem ich nicht weiß, dass es es gibt^^ Ich hoffe ja sowieso, dass das Institut früher oder später eine Uni-Konfig zur Verfügung stellt (falls es die nicht doch schon gibt und keiner hats uns gesagt!? egal), wie gesagt ich sprech die mal drauf an mal schaun was da zurück kommt.
BTW Gedankt hat man mir das schon! Naja und ihr habt ja meine Bemühungen auch schon honoriert, vielen Dank! Also nochmal danke für eure Hilfe, mir hats zumindest einiges gebracht! Ich weiß jetzt ne ganze Ecke mehr von ProE(vor allem dass ich fast nichts weiß )!
Ford P. Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: Allerdings gibts ja wohl echt zu viel von dem ich nicht weiß, dass es es gibt^^
Und genau so wie du da ran gehst wirds jeden Tag weniger. Die SUT (kenn ich leider nicht) sind sicher eine tolle Sache, installieren und fertig. Aber den Background vertieft sowas nicht. Deshalb für Neugier, Ausdauer und mangelnden Respekt vor der Software auch von mir nen 10er. Hit it Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmpv
Zitat: Original erstellt von kmpv: ... Ich hoffe ja sowieso, dass das Institut früher oder später eine Uni-Konfig zur Verfügung stellt (falls es die nicht doch schon gibt und keiner hats uns gesagt!? egal) ...
Dann schau ganz einfach nach dem Start von ProE am Uni-Rechner unter "Hilfe-Technical Support Info" . In diesem Fenster siehst Du, welche configs gezogen werden - inkl. Pfad. Die Pfade notierst Du und suchst und kopierst die Dateien im Explorer auf ein Speichermedium Deiner Wahl. Öffne die config.pro mit Editor oder Notepad oä., suche nach Pfaden für Startparts, Startbaugruppen, Formate,... Diese Dateien speicherst Du Dir ebenfalls ab. Daheim kommt der ganze Krempel auf Deine Festplatte, und die Pfade in den configs ersetzt Du (dafür gibt's z.B. im Editor einen eigenen Befehl)mit Deinen eigenen. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
