  config.pro
Autor Thema:  config.pro (3519 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.<P>Pro/E WF2 Student
usw.
erstellt am: 11. Mrz. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nachfragen, wie ich die Änderungen in der config.pro übernehmen kann!?...sprich bei einem Neustart ist wieder alles in inch eingetragen!
Möchte gern das es standardmäßig auf mmns bleibt...andernfalls muss ich sonst jedesmal beim Neustart die config.pro neu laden.
Danke im Voraus
BStarium
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
benutz mal die Forensuche.
Wenn du nach config.pro suchst, wirst du sehr fiel finden.
Die Einheiten werden aber im Startmodell eingestellt. Also auch noch mal nach Startmodell suchen.
Und wenn du schon mal dabei bist, dann kannst du auch mal nach Sys-Info suchen.
Gruß Christian
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 11. Mrz. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BStarium,
wenn du die Einstellungen in der config.pro abgeändert hast, gehst du auf die Speicheroption, und legst sie im ProE Text Verzeichnis ein.
Dann ein Neustart erforderlich, am besten, beim ersten mal.
Vor dem speichern oben links den Haken rausnehmen, damit du alle Optionen zu gesicht kriegst.
ProE sucht erst die Einstellungsdateien im Text Ordner durch, dann im Start Up Directorie (config.win; drawing.dtl), dann nimmt es - wenn es sonst nix findet - die current session im Arbeitsverzeichnis.
Gruß + viel Spass mim basteln mit ProE.
neuer
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.
erstellt am: 11. Mrz. 2007 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habs hinbekommen!...Startet mir jetzt immer mit mmns Einstellungen...sprich Bohrungen stimmen jetzt auch!
Aber eins hab ich anscheinend verstellt und weiß nicht was es war!
Die automatische Bemaßung im Skizziermodus funktioniert nicht mehr!!
Ich flipp noch aus.....
Hoffentlich wisst ihr an was das liegt!?  ....muss dann auch ne Einstellung in der config.pro sein, da ich ja sonst nirgends rumgestellt hab.
Danke im Voraus
BStarium
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.
erstellt am: 12. Mrz. 2007 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...jetzt hab ich den Fehler gefunden!
Weiß jetzt endlich was ich falsch gemacht hab...sprich meine Bohrungen waren in inch ...da überall inlbs eingestellt war!
Folgende Zeilen haben abhilfe verschafft!
pro_unit_length    unit_mm
pro_unit_mass      unit_kilogram
pro_unit_sys      mmns
template_designasm mmns_asm_design.asm
template_drawing c_drawing.drw
template_mfgcast mmns_asm_design.asm
template_mfgmold mmns_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart mmns_part_solid.prt
HOLE_DIAMETER_OVERRIDE  YES
Super Forum!...sry das ich den Beitrag erstellt hab...bin am Anfang nicht ganz durchgestiegen wie das funktioniert....
Nochmals THX
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Will erst mal das hier nachholen:
Hallo und schönen Guten Morgen, Herzlich willkommen in CAD.de !!
Original erstellt von BStarium:
Das macht fast gar nix, wir haben alle mal mit Pro/E angefangen...
Schön wäre, wenn Du gleich noch Deine Sysinfo mit Hardware / Grafikkarte und Pro/E-Version ausfüllst, dann muss man beim Antworten nicht fragen und Du musst das nicht ständig beantworten...
Zu Deiner Frage fällt mir noch auf, dass Du natürlich alle config-Einstellungen selbst einstellen kannst - Du könntest aber auch als Basis die für Studentenversionen kostenlose Startup-Tools-Version von Inneo herunterladen, dann hast Du schon mal alle Standardeinstellungen und noch ein bisschen mehr.
Ansonsten viel Spaß "hier bei uns" und bis bald mal!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuer:
Vorsicht, das stimmt so wohl nicht!!! Genaue Beschreibung im Installationshandbuch oder kurz gefasst hier.
BTW: your computer has no brain, use your own
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar nicht sofort die Sys-Info ausgefüllt, aber die Lösung zum Problem dazugeschrieben, damit andere auch was davon haben.
Is doch glatt ein paar Üs wert...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
