  Darstellungsfehler
Autor Thema:  Darstellungsfehler (2863 mal gelesen)
peci86
Sehen Sie sich das Profil von peci86 an!   Senden Sie eine Private Message an peci86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peci86
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi- könnte mir hierbei wer helfen, wie man die Schriftart umstellen kann? Ich habe ProE laut Anleitung installiert, leider wird nach jeder Installation die Schriftart so dargestellt, und dabei auch versch. Fenster nicht lesbar sind.
Danke im Voraus!
peci86
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Foto is hinzugefügt um den Fehler zu sehen!!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass es an deinen Windows Einstellungen liegt
# erweitert #Darstellung
Die Menü Texte sind sehr groß!
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast sonderbare Schriften unter Windows eingestellt, Pro/E verwendet die.
Versuche als erstes mal unter Start/Einstellungen/Anzeige auf den "Standard" zurückzugehen!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine config.pro? Wenn ja, wahrscheinlich von irgendwoher bekommen?
Sieh doch mal unter #tools#Optionen nach, ob dort ein Menüpunkt menu_font  ....  existiert. Das ist normalerweise die Stelle, an der man auf die Menübeschriftung Einfluß hat.
Olaf
peci86
erstellt am: 06. Mrz. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja die einstellungen werden in der datei config.win gespeichert...
könnte mir wer bei dem es richtig dargestellt wird, diese datei schicken?!...
alex86@aon.at
danke schön!!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach wird das nicht in der Config.win gespeichert (ich lasse mich aber gerne korrigieren)
Mache mal folgendes benenne alle config.win.* um und dann schaue mal.
Wenn es das nicht ist kannst Du jederzeit wieder zurückumbenennen
Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Olaf hat natürlich Recht!
Es ist folgende config.pro Option:
menu_font ..
Wer weis eigentlich den Standardwert hierzu???!
Nach diesen Eintrag suchen, rauslöschen und ProE neu starten.
Arni
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
default_font MS SANS SERIF, 8
menu_font MS SANS SERIF, 8 , BOLD
popuphelp_font MS SANS SERIF, 8
Nicht das Original, aber hervorragend lesbar.
Das gehört natürlich in die config.pro und nicht in die config.win, wie sollte man das da auch eintragen???
Habt Spaß
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
peci86
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...
anzeige einstellungen auf standard zurückgesetzt...hat nicht geklappt
dann menu_font gelöscht und ProE neu gestartet- hat nicht geklappt
dann in der config.pro (unter Tools/Optionen) umgeschrieben auf die genannten schriftarten, wurde auch nicht übernommen,....
hilfeeee?!...
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das probiert?
Hat das gehelft?
K_H_A_N
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da muss mann wohl über die Reihenfolge und Wichtung beim Laden der Config-Dateien nachdenken.
1. <loadpoint>/text/config.sup - hat Prio und kann nicht überschrieben werden.
2. <loadpoint>/text/config.pro - Stammkonfiguration
3. <Startverzeichnis>/config.pro - Benutzereinstellungen
Und auch wirklich neu starten. Unter Optionen "current session" findet man übrigens alles, was Pro/E geladen hat und wo es steht.
peci86
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab auf den standard zurückgestellt....
hat nix gehelft...
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/e schließen.
Auf dem windows desktop RMB, #Eigenschaften#Darstellung#Erweitert
Im Pulldown Menü für Element #Menü wählen. Dort auf Microsoft Sans Serif und Schriftgrad 8 stellen.
Pro/e starten.
Olaf
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß ich jetzt dem Olaf mal wiedersprechen, so verändert man meines Wissens nur die Titelleiste im ProE-Fenster, nicht die Menüleiste wie im Anhang zu sehen!
Arni
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peci86:
hat nix gehelft...
Was hindert Dich eigentlich daran, einfach den für Deinen Bereich bzw. das Pro/E-Umfeld zuständigen Administrator Eurer Firma zu bitten, diese Einstellungen anzupassen? Im Normalfall sollte der Dir sowieso etwas an die Löffel hauen dafür, daß Du jetzt selbst wie wild herumprobierst.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorher.zip
Arni
Ist hundertprozent verifiziert. Siehe neben.
Olaf
peci86
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tjo des geht ah net...maaaaa so n sch***
najo i hob do die trainings edition wildfire 2...
auf mein privat laptop und hab gehofft das mir hier wer helfen kann...
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was sagt denn PTC dazu?
Mit solchen Trainings-CDs möchte man doch für sein Produkt werben und wird den Anwender entsprechend unterstützen.
Oder ist die bei Ebay ersteigert worden?
Gruß aus dem Norden
K_H_A_N
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Kaisers Zeiten habe ich so etwas bei einem Kunden auch schon mal gesehen. War ein Spielkind, das den ganzen Desktop getweakt hat. Der Fehler entsteht nicht nur durch den Font, sondern auch durch verschieden Höhen, Ränder etc. War allerdings noch W2K und Pro/E 2001. Abhilfe damals war:
#RMB im Desktop;#Designs;#Design: Windows Klassisch - danach Neustart und Pro/E sollte anständig aussehen. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), die oben genannten Font-Einstellungen nutze ich seit Jahren unverändert.
peci86
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ptc hat dazu noch nichts gesagt...nach 2 mails...
die version haben wir in der schule bekommen! lief super...
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine nach wie vor, das liegt an Deinem Windows.
Hast Du das mal gemacht:
Original erstellt von K_H_A_N:
peci86
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf windows klassisch umgestellt und alles ausprobiert was mir hier vorgeschlagen wurde...hat aber alles nix geholfen...
der firmen-admin konnte mir auch nicht helfen...
is mein privat pc- das is aber nicht der grund...
naja, danke für eure bemühungen...
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peci86 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrate uns bitte die Lösung wenn Du es je rausfindest!!
