  Variable Section Sweep
Autor Thema:  Variable Section Sweep (2102 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beobachte immer wieder Probleme bei einigen meiner Variable Section Sweep Features - WF2 M280
Wenn Pro/E diese Features neu berechnet, springt manchmal der Startpunkt zusätzlicher Leitkurven (z.B. X-Vektor) an einen anderen Punkt. Es gibt dazu keine Fehlermeldung und äußerlich sehen die gezogenen Flächen auch noch so aus wie vorher, allerdings stellen sich kleinste Ungenauigkeiten ein, die dazu führen, dass sich mehrere solcher Flächen dann nicht unbedingt immer verschmelzen lassen. Pro/E zeigt dann (wenn er gute Laune hat) als Fehler eine Kante an, die direkt aus der mehrfach verwendeten Leitkurve stammt.
Definiert man die Features um, indem man die einzelnen Leitkurven kontrolliert, findet man bei der 2. Kurve (und ev. auch bei weiteren) den verschobenen Startpunkt. Nimmt man ihn mit der Maus und schiebt ihn an seine ursprünglich korrekte Position, geht auch wieder die Verschmelzung.
Hat jemand eine praktikable Lösung, um das Verschieben des Punktes zu unterbinden?
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
K_H_A_N
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<schieb>
Bin ich denn wirklich alleine mit diesem Bug?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch bereits das Vergnügen, aber bisher Fehler meinerseits dabei vermutet.
Eine Lösung habe ich nicht im Angebot.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@K_H_A_N
Konnte das Problem noch nicht nachvollziehen.
Hast Du eventuell ein Modell mit diesem Fehler?
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
C6031985.zip
Das ist ein CALL von mir aber WF3 nur zur Info
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
K_H_A_N
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das Modell kann ich natürlich nicht weitergeben ...
Zur Abhilfe verwende ich jetzt einen Workaround, in dem ich die Leitkurven, die ursprünglich die Kanten einer gezogenen Fläche sind, durch kopierte Kurven der Kanten ersetze. Offensichtlich hängt er dann ziemlich fest an den Startpunkten der Kurve.
Trotzdem hat das irgendwie eine Macke ...
