Thema: Ist Inventor 8 multiprozessorfähig? (22773 mal gelesen)
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 28. Dez. 2003 17:15 Unities abgeben:
Hi Leo,du kannst gerne die Daten Posten...die 8000-Würfel Tests würden mich auch interessieren.
------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15929 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 28. Dez. 2003 16:57 Unities abgeben:
Hallo Basic,Kann man irgendwie beobachten, ob die reine HD-Transferleistung hier den großen Unterschied macht, oder was sonst? Wenn die Systeme ausgeliefert sind, könntest Du mal auch die zwei 8000-Würfel-Tests machen? (Daten poste ich auf Wunsch gerne)
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 23:56 Unities abgeben:
...die Workstation ist schon Ausgeliefert...aber in der KW02 hab ich Gelegenheit diesen Test durchzuführen.------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 374 Registriert: 11.01.2002 AMD64 +3200 2GB RAM PNY Quadro FX3000 Raid(5) 4x160MB XP-Pro SP2 IV9/10
erstellt am: 27. Dez. 2003 23:41 Unities abgeben:
Hi G.Basic Mit den 4 HD's Raid 5 ist jedes dieser Systeme um Welten schneller. Die CPU's sollte man mit dem Test http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002937-10.shtml prüfen. Kann jedem einen Raid-Controller nur empfehlen. Aber Achtung ! Es gibt 2,4,6 usw. Channel Controller.Pro Channel könnte man 2 HD's hängen.Es sollten aber für Stripeset(Speed) nur eine HD pro Channel verwendet werden und alle HD's müssen gleich sein. Bei den HD-Kabeln nie den mittleren Stecker verwenden. Geeignete HD-Kabel verwenden(UDMA-133 usw.) Onboard controller bringen nicht viel.(Meißt 1 1/2 Channel) Kosten 30-700€. Je nach dem, was will man ? Schnell, Sicher oder beides. Dualchannel Ram Boards bringt auch sehr viel. Achtung! Im Dualmode können nicht immer alle RAM Slot's bestückt werden. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 19:58 Unities abgeben:
Hallo Lucian,...logisch was die Berechnung der Ansichten Bertrifft...aber aber aber...ich habe eine Signifikate Performance Verbesserung des Befehls Aufrufs (XEON 1 MB Cache x2) und der Ladezeit (4x HDD RAID5 Stripe) festgestellt. ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3251 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2009 (SP2), PartSolutions, Win Vista 64 bit, HP 7810w
erstellt am: 27. Dez. 2003 19:24 Unities abgeben:
Hallo Basic!So weit ich's verstanden habe, macht System 2 keinen Sinn mehr. Zumindest nicht mehr im Zusammenhang mit den IDW-s. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 18:47 Unities abgeben:
Hallo Andre,ich habe bei unserem Hardware Lieferanten eine Baugruppe von ca. 800 Teilen für einen Kunden der Lokal Arbeiten muss mit zwei Systemen Testen können. Kunden Ausgangssystem: P4 1,5 Ghz 1GB RAM 1x HD 7200 PNY 750 max Ladezeit IV7 idw's ca. 5min (Handlungsbedarf) Test System 1 P4 3,06 GHz 4GB RAM 1x HD 10000 SATA PNY FX 1000 max Ladezeit IV8 idw's ca. 3min (Verbesserung) Test System 2 2x P4 XEON 3,06 GHz 4GB RAM 4x HD 7200 SATA RAID5 PNY FX 1000 max Ladezeit IV8 idw's ca. 1min (Da kommt wieder Freude auf...) ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Gscheit dahea redn ...
 Beiträge: 8352 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 26. Dez. 2003 19:48 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andre Furter: Ich hoffe das reicht fürs Erste, oder gibt es noch was zu berücksichtigen?
Hi Andre! Wenn Du die Kiste für ein paar Wochen zum Überprüfen da läßt, könnten wir Dir noch das eine oder andere Detail erklären!  Nee, im Ernst! Astreines Teil. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2003 13:44 Unities abgeben:
Hallo André!Bei der Konfiguration könnte ich fast vor Neid platzen.  Sieht gut aus. Wir haben BG-s bis zu 8600 Teilen drin und haben etwas schwächere PC-s im Einsatz. Seit IV6 haben wir allerdings deutlich größere Ressourcenprobleme als mit der 5.3-er Version. Mal schauen was die 8-er bringt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 26. Dez. 2003 13:38 Unities abgeben:
Danke Allen für die Mithilfe Zusammenstellung:
Intel P4, 3.2GHz Kingsten 4x512MB DDR (2GB) Asus P4C800-E Delux Western Digital Raptor 74GB, S-ATA, 10’000rpm PNY Quadro FX 1000¨ (CHF 4'800.-) Ich hoffe das reicht fürs Erste, oder gibt es noch was zu berücksichtigen? Arbeite mit Inventor 8 seit ca. einer Woche Gruss André
