  Ist Inventor 8 multiprozessorfähig? (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ist Inventor 8 multiprozessorfähig? (22770 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2004 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
All die 10 Jahre lang, die ich mir HW selber kaufe, hat sich da nichts geändert - kaum gekauft, schon fast veraltert.
Aber mir geht's in diesem Thread vor Allem darum, Mythen von Fakten zu trennen und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für alle Interessierte zu schaffen:
- was bringt Dualprozessor
- was bringt RAID
- Was bringt SCSI
- was bringt eine teure Grafikkarte
Ein paar Antworten zeichnen sich schon ab, wenn ich mir die Zahlen so anschaue...
mfg - Leo
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber mir geht's in diesem Thread vor Allem darum, Mythen von Fakten zu trennen und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für alle Interessierte zu schaffen...
ganz genau!
und ich wollte anhand des 8000cubes-test prüfen welchen meßbaren Vorteil mein "Werftaufenthalt" gebracht hat.
hatte kurz getestet ob ich mit meiner USS Diva sqrt(28,09 oE) * 1 mm den Würfeltest überhaupt machen kann,
die datei "8000cubes.iam ist offensichtlich im richtigen (alten) Format, da ladbar, 1cube.ipt auch.
Aber leider kann ich da nur die Grafikeinstellung testen.... aber der für mich spannendere Teil ist Test2, Test3 und Test4.
daher die Frage: Gibt es die 8000cubes.ipt auch für den 5.3er?
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 15. Jan. 2004 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Das kannst Du ganz leicht selber machen!
Einfach einen Würfel mit 1mm Kantenlänge modellieren, diesen als Reihenanordnung 20x20 Exemplare mit 2mm Abstand anordnen, diese Anordnung nochmals 20-fach in der z-Richtung machen, fertig.
mfg - Leo
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's mir schon gedacht  , werde das heute abend mal machen...
mink
Sehen Sie sich das Profil von mink an!   Senden Sie eine Private Message an mink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ
4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min)
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Maschine 2
Dell 350 3.06GHz, 1GB RDRAM, 15k rpm SCSI-HD, FX1000
3,9Hz / 8'15" / 58,8Hz / 27"
Meine Testwerte:
nur 2 und 4
Test2
6`30" -6`20"  2x ausprobiert- mach ich was falsch? Werte wie auf dem Bild eingestellt 1. Versuch  -  default 2.Versuch
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte Test 2 wohl eher Rechnerlastig sein - Kann doch nicht sein das ein einfacher 3Ghz Prozessor da die Dual Xenons abhängt - obwohl hps8646 scheinbar das auch hinbekommen hat.
Test 4
26´ 2x gleich
CUSee you = Wir sehen uns Armin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
Ich weiß zwar jetzt nicht genau, welchen Rechner Du hast, aber 6'20" ist ja total Super!
Was ich schon länger vermute und sich (vorbehaltlich einer Widerlegung durch G.Basic) immer mehr abzeichnet:
- Doppelprozessor bringt fast nix, bzw. kann sogar langsamer sein
- RAID bringt die Ladezeit annähernd auf Werte von gutem SCSI, wie's mit der Zugriffszeit ausschaut zeigt sich in diesen Tests allerdings nicht
mfg - Leo
mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo
Rechner ist ein Eigenbau aus Einzelkomponenten
Komponenten siehe links
der Hauptunterschied zu deinem 3.06 ist das der 3.0 mit FSB800 läuft und so der DualDDR400 1:1 voll ausgereizt wird.
Gibt bei mir im Bios einen Begriff PSB-Parking keiner weiß was es bedeutet aber Tatsache ist das es eine zusätzliche Beschleunigung bei Speichertest bringt (Bsp. Sandra 2004 eine Erhöhung von 1.Wert 4585 auf 4770 und vom 2.Wert 4580 auf 4820)
Das sind alles wohl Kleinigkeiten aber es läppert sich.
Auch der 875er Chipsatz bringt im Raid wohl ein bischen was.
Bezüglich meiner Platten habe ich hier schon was gepostet
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004564.shtml
CU Armin
[Diese Nachricht wurde von mink am 20. Jan. 2004 editiert.]
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 20. Jan. 2004 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich muss tatsächlich die falsche Datei erwischt haben...
Hier die Endgültigen Ergebnisse für den 8000-Würfel-Test:
Workstation
2x P4 XEON 3,06 GHz 1MB Cache
4GB DUAL CHANNEL DDR 400
4x HDD RAID 5 Stripe
PNY FX1000
Test1:
Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein)
**3.65Hz**
Test2:
8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein)
**7.94min**
Test3:
mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein)
**62Hz**
Test4:
8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen
**19s**
Mit freundlichen Grüssen
G.Basic
"Die neue Infographics AG - jetzt auch mit Autodesk Inventor Series 8"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goran,
Danke für Deine Ehrlichen Aussagen, bist ja mit 19" immer noch der Schnellste in der Runde!
Aber eindeutig ist jetzt: Doppelprozessor bringt im IV8 direkt nichts!
Und: Ein gutes RAID ist in der reinen Ladezeit besser als alles Andere! (Das mit der Zugriffszeit im täglichen Betrieb kann man leider sehr schwer messen)
mfg - Leo
mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so - Benchmarks sind informativ aber halt nicht umfassend
Hallo Goran, mich würden ein Paar Details bei deinem Kundengerät interessieren
FSB?
welcher Speicher?
welche Festplatten?  Bei der sonstigen Ausstattung tippe ich auf SCSI-Raid?
welcher Raidcontroller?
OS?
G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mink,
hier mal die Antworten zu denen Fragen:
Original erstellt von mink:
FSB?
welcher Speicher?
OS?
CU Armin
FSB?
welcher Speicher?
http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/common/product_list.aspx?family_cd=DRM030106
http://seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,586,00.html
http://www.lsilogic.com/products/megaraid_serial_ata_storage_adapters/index.html
G.Basic
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin!
Du hast ja auch ein 875P Motherboard. Dieser Chipsatz beinhaltet die Intel Perfor-mance Acceleration Technology. Die soll angeblich bis zu 5% Leistungssteigerung bringen. Nun lese ich, dass dieses Feature bei ICH5R nicht aktiviert werden kann. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Lucian
mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lucian
off topic
Sie haben Post!!!
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo, Goran und Armin
So, jetzt hab ich mir auch die Zeit zum testen genommen.
Ergebnisse:
1 - pan, orbit = 3,4 bis 3,6 Hz; zoom = 1 bis 1,3 Hz
2 - 6 min 27 sec
3 - pan, orbit = 38,45; zoom = 8 Hz
4 - 28 sec
Wie ist eure Meinung zu den Unterschieden zwischen pan/orbit und zoom?
Ach ja: P4 3GHz, ASUS P4C800 Deluxe, FSB800, 2GB DDR400 Dual Channel, PNY Quadro 750XGL, IDE-Festplatte WD 1200JB mit 8 MB Cache
Lucian
G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lucian
Test2 "I'm deeply impressed" hast noch einen Co-Prozessor verbaut...
G.Basic
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für zoom, Mausrad (in Sprüngen) oder Befehl (kontinuierlich)?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mausrad
Lucian
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegt es wohl an den Sprüngen, weil IV dann zwischen den Bildern immer "rumrechnet". Beim Zoom-"Befehl" sollte die Zeit wie bei Pan und Orbit sein.
Michael Puschner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Genau!
IV rechnet bei Unterbrechungen in den Grafikbefehlen immer wieder mal aus, ob es nicht bessere Grafik-Optimierungsoptionen gäbe.
Diese verd***te Automatik ist auch für den "Pregnant Pause" genannten Effekt zuständig, daß immer wieder mal mittendrin die Sanduhr sekundenlang hängt.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Hier ein aktueller Beitrag zu einer ähnlichen Diskussion, der Euch vielleicht interessiert:
I've just asked that question to my VAR and they sent it to Autodesk.
The response was:
Dual processors - No
Hyperthreading  - No
64 Bits  -Yes.
They already have a testversion running with very good results. About 100%
better performance at the same speed of processors. They also estimate 1-2
years before this will be so mainstream that programmers will issue their
programs.
mfg - Leo
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Danke für die Info. Offensichtlich will Autodesk den 64 bit - Zug nicht verpassen. Das ist gut.
Lucian
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
hat mittlerweile jemand herausgefunden ob IV9 Multiprozessorfähig ist ??
Andi
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst "fähig"?
Es läuft auf Dualproz. maschinen nutzt aber nur einen Proz.
Das Hyper Threading kan man bei Pentium mit HT Technologie also oftmals abschalten ausser ich will parallel noch was rechenintensives machen.
Geht im Bios und brachte bei mir eine Geschwindigkeitssteigerung.
jew
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es also sinnvoller eine Maschine mit einem Prozessor dafür aber mehr Ram zu verwenden ??
Andi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi S:
Andi
Ganz genau!
Eine schnelle CPU, viel RAM und eine sehr gute Grafikkarte, das sind IMHO die wichtigsten Voraussetzungen!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi!
Unsere CAD-PC-s werden mittlerweile mit 4 GB RAM ausgestattet (und ohne Dual-Prozessor).
Lucian
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
ist die im Forum angezeigte Rechnerkonfiguration eure aktuelle ??
Andi
jew
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
dann noch die 3BG Switch setzen und darauf achten, dass die Grafikkarte das auch ab kann.
http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/FAQ.htm#3gb
Den was nutzen dir 4 Gig wenn Windows den Apps nur 2 Gig "lässt"
jew
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jew:
...Den was nutzen dir 4 Gig wenn Windows den Apps nur 2 Gig "lässt"..
Ob das Erfinderlein im 3GB-Modus läuft kann man ja hier überprüfen.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 10. Dez. 2004 editiert.]
jew
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig, aber das setzt vorraus das die GraKa das auch kann.
The Autodesk Inventor® setting, under Display Properties, must be used on this card.
ATI workstation cards are not currently certified for use with the Windows XP Pro 3GB option enabled
jew
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze die Nvidia Quadro4 900XGL, dürfte eigentlich keine probleme machen...oder ?
Andi
jew
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
darum der link unten zum selber kucken:
jew
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Matrox Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mich hat der 8000Cube test so fazieniert das ich gleich meinen eigenen test machen musste den 8000sphere test
also ich bin gerade bei 400 Kugeln und der is schon fast am abkacken ich schreib den Beitrag jetzt nur weil ich denke das men pc bei 8000 den geist auf gibt also wünscht mir viel glück
ediT:
naja abkacken tut er zwar nicht weil ich en HT hab und der Inventor nur 50% gibt aber des wird wohl noch en weilchen dauern bis er fertiggerechnet hat.
[Diese Nachricht wurde von Mathias Ziegler am 10. Dez. 2004 editiert.]
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias und herzlich willkommen ins Inventor-Forum!
Was für 'ne Hardware hast du?
Lucian
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups Sorry vergessen Profil richtig auszufüllen hier meine daten:
3,05 GHZ P4 HT
Maxtor Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 8 Prof
Win 2000 Prof
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathias Ziegler:
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 8 Prof
Win 2000 Prof
Hallo Mathias!
Grundsätzlich sieht's nicht schlecht aus. ABER! Die Matrox-Karte ist nicht unbedingt die beste Lösung für das Erfinderlein.
Lucian
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir aber mehr im 2D Bereich Zeichnen benötigen wir keine teure CAD-Graka
da langt die Maxtor die is im 2D bereich Top !
und die is auch en bisschen günstiger wie deine ;-)
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir aber mehr im 2D Bereich Zeichnen benötigen wir keine teure CAD-Graka da langt die Maxtor die is im 2D bereich Top !
OK! Das habe ich nicht gewusst. Du hast vollkommen Recht.
Lucian
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
juhuuu er ist fertig zu rechnen er hat stolze
38 minuten dafür gebraucht hehe. kann man bei inventor eigentlich auch wie bei 3d max die Polygonzahl anzeigen lassen ?
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias!
Das geht. Zitat Autodesk:
Tipp - Post Statistics
Mit “Post Statistics” können Sie einen Benchmarktest durchführen. Zu diesem Zweck sollten Sie allerdings über einschlägige Kenntnisse zur Bearbeitung der Registrierung verfügen.
Wählen Sie “Start”>”Run” & geben Sie “regedit” ein. Klicken Sie auf “OK” & navigieren Sie zu folgendem Pfad:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Preferences\Scene
Manager\Debug\Post Statistics,
setzen Sie REG_DWORD auf 1.
Wenn Sie Inventor das nächste Mal ausführen, wird am unteren Bildschirmrand ein kleines
Informationsfeld angezeigt.
Beispiel: Wenn die Baugruppe “Engine.iam Assembly” (im Ordner “Samples”) geöffnet ist, muss für
die Aktualisierungsfrequenz der Befehle “Zoom All” und “Rotate” mindestens der Wert 20Hz
eingestellt sein. Je höher dieser Wert desto besser. Sie können rasch eine Leistungsverbesserung
erzielen, indem Sie die Bildschirmauflösung reduzieren (Control>Display>Settings).
Lucian
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde mit IV8 abgestellt, weil der Nutzungsanteil am Markt verschwindend klein war,der Aufwand im Programm aber erheblich. Es hat zwar jeder danach gefragt, dann aber (fast) keiner verwendet.
Unwahrscheinlich, daß es je wieder eingebaut wird. Aber: never say never  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann euch jetzt mal die Ergebnisse meines 8000 Kugeln Test mitteilen also
bei 890,000 Triangles(Polygone) hab ich 0.19Hz
und wenn ich dann mal ganz nah Hingezoomt hab dann sinds:
bei 2,900,000 Triangles(Polygone) 0,01 Hz
also das nenn ich mal Diashow.
[Diese Nachricht wurde von Mathias Ziegler am 13. Dez. 2004 editiert.]
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
HT an oder aus ändert an der Performance von INV überhaupt nichts.
Vergiss die 50%.
Richard
Richard
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Dez. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von risysche:
... HT an oder aus ändert an der Performance von INV überhaupt nichts. ...
Kann man so pauschal nicht sagen, da es auch von der Hardware und der Windows-Version abhängig ist, ob das Ausschalten von HT etwas bringt. Bei rechenintensiven Vorgängen (komplexe Erhebungen usw) gibt es oft schon deutliche Unterschiede. Allerdings bei Win 2000 und älteren Rechnern mehr als bei Win XP und aktueller Hardware.
Michael Puschner
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Furter 10 Unities + Antwort hilfreich
System:
P4 3,2Ghz
Pny 1400 FX Quadro
2GB Ram
IV 10 SP2
Schnitt beim 8000 Würfeltest wie folgt ab:
Test 1 2,5-2,61 Hz
Test 2 5:19 min
Test 3 25 Hz
test 4 7,6 sekunden
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
