 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Ist Inventor 8 multiprozessorfähig? (22769 mal gelesen)
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 24. Dez. 2003 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist Inventor (8) multiprozessorfähig? Wenn ja, währen die nachfolgenden Komponenten das Richtige: 2 x Amd Opteron 244 1800MHz MSI Amd Dual Opteron Board 2 x 512MB DDR333 ECC Kingston Mem Ati Fire GL X2 256MB 1 x Western Digital Raptor 74GB Serial-ATA, 10'000rpm Denn ich bin mit meinem System komplett am Anschlag. (P4 2.24GB, 1GB Mem, 70GB HD) André Furter
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Dez. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Andre´ Inventor ist NICHT Multiprozessorfähig. Einzige Ausnahme bei IV <= 7: Das "Präzisrechnen" der Zeichnungsableitungen wurde in einem 2. Prozess (BackAhl.exe)durchgeführt. D.h.: Profitierte von einem 2. Prozessor. Dieser Prozeß ist in IV8 entfallen. Somit schauen alle mit Multiprozessorsystemen, es sei denn Sie wollen parrallel Quake III o.ä. spielen . (Ich kenne da einen ). Wenn ich mir dein System anschaue, solltest Du erstmal die IV-internen Performancekiller ausschalten. Schau mal in die Suchfunktion. Ein sehr beliebtes Thema 2 GB Speicher können auch nicht schaden. Mehr bringt nicht´s, wird normal auch nicht unterstützt. Wenn Du an Speichergrenzen stößt versuche es mal mit dem 3GB-Switch. Auch hier ziehe die Suchfunktion zu Rate. Du hast keine Angabe zur Graka gemacht. In keinem Fall ATI, da schlechte OpenGL-Treiber. Nvidia läuft immer, und wenn´s eine zu Quadro 2 umgelötete GF2 ist. Momentane Empfehlung: Nvidia FX1000, eine gute Spielekarte tut´s aber auch, wenn´s Budget kneift. Meine Empfehlung: Nvidia-Graka und 2MB Speicher in deinen aktuellen Rechner, und dann paßt das schon. Ansonsten schaue mal, ob Du einen größeren P4 reinstecken kannst. Schöne Weihnachten Mathias PS: Hezlich willkommen im weltbesten IV-Forum. Echt Spitze: Das 1. mal, das ich eine ausführliche Antwort schreiben konnte, ohne das mir jemand zuvor kommt  [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 24. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 25. Dez. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Dez. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo André, Das einzige aktuelle CAD-Programm der Mittelklasse das mit dual cpu was macht, ist MDT (hilft beim REGEN). Es hat um die dual cpu Unterstützung mal großen hype gegeben vor ein paar Jahren, aber mittlerweilen sind Alle draufgekommen, daß andere Optimierungen viel mehr bringen als dual cpu. Das selbe gilt auch für Hyperthreading, es kann sogar vorkommen, daß das reine CAD langsamer läuft mit HT, als ohne. Anders schaut es aus, wenn Du parallel andere Tasks ausführen willst: da kann HT helfen, vor allem in Richtung Multimedia und Virenscan. Übrigens: Du hast eine ATI-Grafikkarte vorgesehen, sei vorsichtig, es gibt sehr viele negative Erfahrungen mit ATI und CAD. Am empfehlenswertesten ist derzeit nVidia FX1000, wie schon Mathias richtig gesagt hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Allen für die Mithilfe Zusammenstellung:
Intel P4, 3.2GHz Kingsten 4x512MB DDR (2GB) Asus P4C800-E Delux Western Digital Raptor 74GB, S-ATA, 10’000rpm PNY Quadro FX 1000¨ (CHF 4'800.-) Ich hoffe das reicht fürs Erste, oder gibt es noch was zu berücksichtigen? Arbeite mit Inventor 8 seit ca. einer Woche Gruss André
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Dez. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo André! Bei der Konfiguration könnte ich fast vor Neid platzen.  Sieht gut aus. Wir haben BG-s bis zu 8600 Teilen drin und haben etwas schwächere PC-s im Einsatz. Seit IV6 haben wir allerdings deutlich größere Ressourcenprobleme als mit der 5.3-er Version. Mal schauen was die 8-er bringt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 26. Dez. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Andre Furter: Ich hoffe das reicht fürs Erste, oder gibt es noch was zu berücksichtigen?
Hi Andre! Wenn Du die Kiste für ein paar Wochen zum Überprüfen da läßt, könnten wir Dir noch das eine oder andere Detail erklären!  Nee, im Ernst! Astreines Teil. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 27. Dez. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Andre, ich habe bei unserem Hardware Lieferanten eine Baugruppe von ca. 800 Teilen für einen Kunden der Lokal Arbeiten muss mit zwei Systemen Testen können. Kunden Ausgangssystem: P4 1,5 Ghz 1GB RAM 1x HD 7200 PNY 750 max Ladezeit IV7 idw's ca. 5min (Handlungsbedarf) Test System 1 P4 3,06 GHz 4GB RAM 1x HD 10000 SATA PNY FX 1000 max Ladezeit IV8 idw's ca. 3min (Verbesserung) Test System 2 2x P4 XEON 3,06 GHz 4GB RAM 4x HD 7200 SATA RAID5 PNY FX 1000 max Ladezeit IV8 idw's ca. 1min (Da kommt wieder Freude auf...) ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 27. Dez. 2003 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Lucian, ...logisch was die Berechnung der Ansichten Bertrifft...aber aber aber...ich habe eine Signifikate Performance Verbesserung des Befehls Aufrufs (XEON 1 MB Cache x2) und der Ladezeit (4x HDD RAID5 Stripe) festgestellt. ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic http:\\www.infographics.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 27. Dez. 2003 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hi G.Basic Mit den 4 HD's Raid 5 ist jedes dieser Systeme um Welten schneller. Die CPU's sollte man mit dem Test http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002937-10.shtml prüfen. Kann jedem einen Raid-Controller nur empfehlen. Aber Achtung ! Es gibt 2,4,6 usw. Channel Controller.Pro Channel könnte man 2 HD's hängen.Es sollten aber für Stripeset(Speed) nur eine HD pro Channel verwendet werden und alle HD's müssen gleich sein. Bei den HD-Kabeln nie den mittleren Stecker verwenden. Geeignete HD-Kabel verwenden(UDMA-133 usw.) Onboard controller bringen nicht viel.(Meißt 1 1/2 Channel) Kosten 30-700€. Je nach dem, was will man ? Schnell, Sicher oder beides. Dualchannel Ram Boards bringt auch sehr viel. Achtung! Im Dualmode können nicht immer alle RAM Slot's bestückt werden. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 28. Dez. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Basic, Kann man irgendwie beobachten, ob die reine HD-Transferleistung hier den großen Unterschied macht, oder was sonst? Wenn die Systeme ausgeliefert sind, könntest Du mal auch die zwei 8000-Würfel-Tests machen? (Daten poste ich auf Wunsch gerne)
erstellt am: 28. Dez. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 04. Jan. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo G.Basic, Hier die Daten für den 8000-Würfel-Test wie versprochen. Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen Viel Spaß! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
... lasst mich mal zum Multiprozessorsystem noch was sagen .... Hallo erst mal an alle und ein gutes neues Jahr. Solche Systeme habe ich jahrelang gefahren, noch mit P1 133 bis P1 200 über PII 350, PIII 450 und am Schluss miut PIII 800 MHZ. Wichtig ist das Betriebssystem, sprich früher NT, heute W2K oder XP Prof., dass die 2 Prozessoren auch verarbeiten kann. Sicher ist es schön, wenn eine Software multiprozessortauglich ist, aber das ist nicht alles. Wer schon mal in den Taskmanager gesehen und sich die im normalen Leerlauf aktiven Programme, Hilfsprogramme und ähnliches betrachtet hat, weiß, dass ein Multiprozessorsystem immer eine deutliche Entlastung bringt. Aber: es ist sauteuer. Zwischenzeitlich beutze ich die alten 2P-Boards noch in meinen Servern, für die CAD-Station verwende ich lieber jedes Jahr ein neues Board mit dem aktuellen P4 und neuem Speicher, das bringt in der Praxis mehr und ist preiswerter. Danke an Leo, den Würfeltest werde ich in den nächsten Tagen probieren, die EDV ist wieder auf Vordermann, jetzt müsste es sich zeigen, was sie wirklich kann. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 05. Jan. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 05. Jan. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo G.Basic, Du schaffst es immer wieder, mich zu verwirren: HT = Hyperthreading, das gibt's ja erst seit 3.06GHz, also seit Mitte 2003, also hast Du vorher nie Dual probiert/empfohlen? Also ENTGEGEN der offiziellen Adesk-Lesart daß IV seit Jahren multiprozessorfähig ist (wenn auch nur mittels BachAHL), aber seit Ende 2003 nicht mehr ist? Selbige Verwirrung mit DDR400: Rambus gibts auch noch / gabs ja schon früher & ist schneller, ausserdem: die RAM-Geschwindigkeit ist erst seit den multi-GHz-cpu's ein Thema, zu Zeiten PPro200 und Pii-450 Xeon mit dual Speicherinterface war nicht der RAM der Flaschenhals, erst recht nicht wenn man (damals sagenhafte) 0,5 oder 1MB L2Cache hatte. Also, ich muss eher Martin recht geben - früher machte dual mehr Sinn als heute, wobei der Knackpunkt zum Kauf meiner ersten dual-Maschine (PPro200) die Erfahrung mit MDT1.x war, wo nach jedem Umschalten in den Zeichnungsmodus die automatische Aktualisierung (damals noch nicht abschaltbar) für 20 Minuten den ganzen Rechner blockiert hat. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Leo, HT = schon seit XEON 2,4GHz RAMBUS = hohe Bandbreite, langsamer zugriff L2 cache lief nur mit halben prozessortakt 100Mhz...heute 1MB L1 mit vollen 3,06GHz ...und warum sollte Autodesk zwei Task's laufen lassen...wenn ein Optimierter Algorhytmus die doppelte Performance bringt...  ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo G.Basic, Laut Intel hat der P4 EE (anscheinend das derzeitige Ende der Desktop-Fahnenstange) 2MB L3 Cache, 512KB L2 Cache, 8KB L1 Cache. Der Xeon wird eigentlich als Server-Prozessor vermarktet, es gibt ihn neuerdings bis 3.2GHz mit 1MB Cache - ob mit vollem Takt oder mit Teiler (so wie fast alle in den letzten Jahren) konnte ich nicht 'rausfinden. Aber IMHO nicht mit 1MB L1, sondern was anderes, ein Blick auf die Dell-Homepage zeigt z.B.: Intel® Xeon™ Processor, 3.20GHz, 1MB L3 Cache. IMHO kann man (Cache-)Speicher in MB-Größe, der mit vollen 3GHz läuft, nicht bezahlen, vielleicht sogar nicht mal produzieren. IMHO die einzigen CPU's, die derzeit mit Cache mit vollem Takt laufen, sind die Centrinos - darum sind die auch bei deutlich niedrigerer GHz-Zahl genausoschnell wie die normalen P4! (z.B. ein 1,7GHz Centrino berechnet die 8000-Würfel-Features genauso schnell wie ein 2.53GHz P4). Aber vielleicht erfahren wir bald, was bei Deinen Tests tatsächlich unter IV rauskommt, alles Andere sind sowieso großteils Marketinggeschrei und irrelevante Zahlenspiele. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Der Intel® Xeon™ Prozessor wurde für Dualprozessorserver und Workstation-Plattformen entwickelt. Durch Innovationen wie die Intel® NetBurst® Mikroarchitektur und die Hyper-Threading-Technologie bieten Systeme mit Intel Xeon Prozessoren herausragende Plattformzuverlässigkeit und Vielseitigkeit zu einem günstigen Preis. Interessieren Sie sich für Multiprozessorserver? Verfügbare Taktfrequenzen 3,20 GHz, 3,06 GHz (1 MB Cache), 3,06 GHz, 2,80 GHz, 2,66 GHz, 2,40 GHz, 2 GHz (alle mit 512 KB Cache) Server-Chipset Intel® E7501 Chipset ServerWorks GC-LE* und GC-HE* Chipsets Workstation-Chipset Intel® E7505 Chipset Funktionen Bis zu 1 MB Cache Dualprozessorunterstützung Hyper-Threading-Technologie Intel® NetBurst® Mikroarchitektur Rapid-Execution-Engine Streaming-SIMD-Extensions 2 (SSE2) Advanced Dynamic Execution Cache 1 MB oder 512 KB Cache RAM Dual Channel DDR I/O-Bandbreite bis zu 4,3 GB/s Systembus-Taktfrequenz 533-MHz-Systembus ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Die Familie der Intel® Xeon™ Prozessoren MP wurde speziell für Server der mittleren Leistungsklasse entwickelt, mit denen zentrale betriebliche Funktionen wie Vernetzte Zusammenarbeit, Application Serving, ERP und Business Intelligence ausgeführt werden. Der Intel® Xeon™ Prozessor MP bietet zu einem günstigen Preis Hyper-Threading-Technologie, integrierte dreistufige Cache-Architektur und Intel® NetBurst® Mikroarchitektur – für Vielseitigkeit, Leistungsstärke und Zuverlässigkeit bei Serverplattformen von heute. Taktfrequenzen 2,80 GHz, 2,50 GHz, 2 GHz, 1,90 GHz, 1,60 GHz, 1,50 GHz, 1,40 GHz Chipset ServerWorks GC-HE OEM-spezifische Chipsets Produktmerkmale Hyper-Threading-Technologie integrierte dreistufige Cache-Architektur Intel® NetBurst® Mikroarchitektur Rapid-Execution-Engine Streaming-SIMD-Extensions 2 (SSE2 Cache Level 1: Execution-Trace-Cache Level 2: 256 KB-Advanced-Transfer-Cache Level 3: 512 KB, 1 MB oder 2 MB RAM Dual Channel DDR I/O-Bandbreite PCI-X, bis zu 4,8 GB/s Systembusfrequenz 400-MHz-FSB
XEON ist eben nicht XEON wir werden von einem absolutem Hardware speziiiii beliefert...ich hoffe er weiss von was er sprich...
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Leo,Hier die Ergebnisse für den 8000-Würfel-Test wie versprochen. Workstation 2x P4 XEON 3,06 GHz 1MB Cache 4GB DUAL CHANNEL DDR 400 4x HDD RAID 5 Stripe PNY FX1000 Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) **3.65Hz** Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) **7.94min** Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) **62Hz** Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen **2s** P.S. Vielen Dank an alle die einem "Händler"" eine gewisse Akzeptanz gewähren.
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo G.Basic, Danke für diese Information, da verfüg' ich gleich wieder über mehr Akzeptier-Potential <G> Sämtliche Werte decken sich weitgehend mit den hier gemessenen auf Dell 3.06GHz mit 1GB RDRAM, FX1000 und 15krpm SCSI-HD, lediglich bei der Ladezeit des 8000-Würfelfeature-ipt bin ich mir nicht mehr sicher, da ich mir's nicht notiert hatte. Bis bald! Ich werde den Test nochmals auf 2 meiner Maschinen durchführen und die exakten Zahlen posten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo G.Basic,Hier die Daten für den 8000-Würfel-Test wie versprochen. Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen Viel Spaß!
Hallo Leo Ich habe die Diskussion in diesem Thread mit Interesse verfolgt. Gleichzeitig muss ich aber eingestehen, dass ich als NUR Anwender viele der techn. Fachausdrücke und Spezifikation nicht verstehe. Auch sind mir diverse Abkürzungen die man immer wieder sieht (z.B. IMHO ) , nicht verständlich. Interessehalber möchte ich aber die Tests mit Deinem Würfel machen und zwar um zu sehen, ob mein neues Package aus HW und SW einigermassen dem "Stand der Technik entsprechen". Kannst Du mir zu Test 1 und 3 einen Tipp geben, wie man die Hz Frequenzen auf dem Computer misst? Test 2 und 4 habe ich wie folgt gemacht: 1. neustart IV-8 2. öffnen der gespeicherten Datei 800cube.ipt Zeit 26 sek. 3. BT-ende nach oben Zeit 5 sek 4. schliessen und speichern von 800cube.ipt 5 schliessen IV-8 6. neustart IV-8 7. öffnen der gespeicherten Datei 800cube.ipt 8. BT-ende nach unten Zeit 7 min 20 sek Mit freundlichen Grüssen Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Alles klar. besten Dank für die Erleuterung  Dass ich nicht selber darauf gekommen bin? Liegt möglicherweise am Status des NURANWENDERS. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Hans, Die Frequenzanzeige kannst Du in der Registry einschalten: HKCU/software/Autodesk/Inventor/Registryversion?/system/preferences/scene manager/debug hier Schlüssel Post Statistics auf 1 setzen (oder 2 oder mehr) Bei der registryVersion die zum IV passende (normalerweise die höchste) wählen mit den iTweak-Tools von www.sdotson.com kannst Du das auch bequemer und gefahrloser erledigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 07. Jan. 2004 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zur Info: Der neue "Precise Hidden Line" Algorythmus in Inventor 8 hat neben den verbesserten performance (auch ohne Dualprozessor verwendung) einen wesentlichen Vorteil: Wenn in der Vergangenheit (Inventor 7 und darunter) eine Zeichnungsansicht erstellt wurde, wurde die im ersten Schritt nicht präzise berechnet. Der Backahl prozess übernahm in einem zweiten Schritt die präzise Berechnung. Wurden nun Bemassungen auf eine nicht präzise Ansicht angebracht, die Zeichnung in diesem Zustand gespeichert so ist es unter Umständen vorgekommen daß beim nächsten Aufruf die Bemassung nicht mehr vorhanden war. Das passierte weil die Bemassung im "nicht präzisen" Zustand angebracht und gespeichert wurde und bei der präzisen Berechnung der Vertexpunkt, an dem die Bemassung angebracht wurde, weggefallen ist In Inventor 8 entfällt dieses Problem gänzlich. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Leo Danke für die Info. Wenn Du von "gefahrlosen erledigen" sprichst lass ich das für den Moment lieber bleiben. Die Zeiten die ich beim Test 2+4 ermitttelt habe sind nicht so schlecht, (im Test 2 ist meine Kiste schneller als die von G. Basic mit seinem Top-Test-Gerät 2x P4 XEON 3,06 GHz 1MB Cache 4GB DUAL CHANNEL DDR 400 4x HDD RAID 5 Stripe PNY FX1000) und ich weiss jetzt, dass das Preis/Leistungsvehältnis meiner Investition einigermassen stimmt. Viele Grüsse Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Hanspeter, Das mit dem "gefahrlos" bedeutet, daß Manipulationen mit der Registry an sich nicht unbedenklich sind (wie eine Operation am offenen Herzen), der spezielle Registryeintrag zur Anzeige der Hz-Zahl ist problemlos. Aber irgendwas stimmt mit den Ladezeiten bei Test 4 nicht: G.Basic's Wundermaschine braucht 2 Sekunden, Deine braucht 26 Sekunden! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Leo Hab den Test 4 gerade nochmals gemacht. Die 26 Sekunden sind schon richtig. Woher die grosse Geschwindigkeitsdifferenz zum High End System kommt vermag ich allerdings nicht zu sagen. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
hps8646 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von G.Basic:
...Hanspeter bitte um Bestätigung
Mit RAID 5 usw. .. bewegt ihr euch in hohen techn. Sphären  Ich habe daher nochmals die techn. Spec's angeschaut und fand dies: Hard Disk: 80 GB S-ATA Harddisk Controller: Serial ATA 150 Geh ich recht in der Annahme, dass möglicherweise diese Angaben gefehlt haben  ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Hanspeter, Du hast doch hier Deine Maschine beschrieben, oder?
Zitat: Original erstellt von hps8646: Hallo Leo ......Die Zeiten die ich beim Test 2+4 ermitttelt habe sind nicht so schlecht, (im Test 2 ist meine Kiste schneller als die von G. Basic mit seinem Top-Test-Gerät 2x P4 XEON 3,06 GHz 1MB Cache 4GB DUAL CHANNEL DDR 400 4x HDD RAID 5 Stripe PNY FX1000) ..... Hanspeter
hps8646 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Sorry Leo Nein, ich habe in diesem Beitrag nur nochmals die Spec von G. Basic's Höllenmaschine  aufgelistet gegen welche ich mit meinem bescheidenen Computerlein  "angetreten" bin. Mein neues Gerät habe ich in der Rubrik System-Info / Zusatztext beschrieben, worin die Angaben über die HD und HD-Controller fehlen. T'schuldigung für das verursachte Chaos. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cubus-Tester Meine derzeitige Anlage: Intel P4, 2.266GHz Asus P4T533-C 1GB Ram 80GB HD 7’200rpm GeF-4 Ti4600, 128MB Win 2000, Acad 2004 Inventor 8 Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) 3.55Hz Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) 10.30min. Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) 56Hz Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen 50s ist das gut oder schlecht? würde das Teil unten besser aussehen? Intel P4, 3.2GHz Kingsten 4x512MB DDR (2GB) Asus P4C800-E Delux Western Digital Raptor 74GB, S-ATA, 10’000rpm PNY Quadro FX 1000 André
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo André, Wäre um Einiges besser! Ob Du mit der Raptor-Platte im Test 4 die 2sec. von G.Basic erreichen kannst, bezweifle ich allerdings. Alle anderen Werte aber sicherlich, wahrscheinlich sogar noch um ca.5% übertreffen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 08. Jan. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo G.Basic, Jetzt habe ich die Tests nochmal mit meinen PC's hier gemacht. Maschine 1 Dell 340 2.53GHz, 1GB RDRAM, 15k rpm SCSI-HD, FX1000 3,64Hz / 10'5" / 50Hz / 32" Maschine 2 Dell 350 3.06GHz, 1GB RDRAM, 15k rpm SCSI-HD, FX1000 3,9Hz / 8'15" / 58,8Hz / 27" Maschine 3 Dell M60 1.7GHz Centrino 2GB RDRAM 7k rpm HD 4,6Hz / 8'30" / 30Hz / 33" Übrigens dauert das Laden der NICHT AUSBERECHNETEN 8000cubes.ipt ca.2-3 Sekunden. Kannst Du nochmals prüfen, ob deine Ladezeit von 2 Sekunden für die AUSBERECHNETE 8000cubes.ipt (ist ca. 19MB groß) wirklich stimmt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
...jetzt haste mich glatt verunsichert...ich meinte alle test nacheinander gemacht zu haben...  ...aber wenn du geduld hast...sicher bin ich mal wieder bei dem Kunden mit dieser "Höllenmaschine"...
erstellt am: 08. Jan. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo G.Basic, Die Geduld bring ich locker auf - bei mir steht dernächste Hardwarekauf frühestens im Sommer an, bis dahin will ich geklärt haben was "die Beste" Konfiguration ist... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
