Thema: Ist Inventor 8 multiprozessorfähig? (22776 mal gelesen)
mink Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 05.02.2003 Acad M6PP SP4 Inventor8 AIS Win 2000 SP3 P4-3.0GHZ 4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR Latenzen 2-3-2-6 Gigabyte GA-8KNXP FX1000 2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min) im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:04 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Maschine 2 Dell 350 3.06GHz, 1GB RDRAM, 15k rpm SCSI-HD, FX1000 3,9Hz / 8'15" / 58,8Hz / 27"
Meine Testwerte: nur 2 und 4 Test2 6`30" -6`20" 2x ausprobiert- mach ich was falsch? Werte wie auf dem Bild eingestellt 1. Versuch - default 2.Versuch Wenn ich es richtig verstanden habe sollte Test 2 wohl eher Rechnerlastig sein - Kann doch nicht sein das ein einfacher 3Ghz Prozessor da die Dual Xenons abhängt - obwohl hps8646 scheinbar das auch hinbekommen hat. Test 4 26´ 2x gleich CU Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:01 Unities abgeben:
hab's mir schon gedacht , werde das heute abend mal machen...Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15929 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:39 Unities abgeben:
Hallo Dieter,Das kannst Du ganz leicht selber machen! Einfach einen Würfel mit 1mm Kantenlänge modellieren, diesen als Reihenanordnung 20x20 Exemplare mit 2mm Abstand anordnen, diese Anordnung nochmals 20-fach in der z-Richtung machen, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:49 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Aber mir geht's in diesem Thread vor Allem darum, Mythen von Fakten zu trennen und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für alle Interessierte zu schaffen...
ganz genau! und ich wollte anhand des 8000cubes-test prüfen welchen meßbaren Vorteil mein "Werftaufenthalt" gebracht hat. hatte kurz getestet ob ich mit meiner USS Diva sqrt(28,09 oE) * 1 mm den Würfeltest überhaupt machen kann, die datei "8000cubes.iam ist offensichtlich im richtigen (alten) Format, da ladbar, 1cube.ipt auch. Aber leider kann ich da nur die Grafikeinstellung testen.... aber der für mich spannendere Teil ist Test2, Test3 und Test4. daher die Frage: Gibt es die 8000cubes.ipt auch für den 5.3er? Gruß
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 06:49 Unities abgeben:
Hallo Martin,All die 10 Jahre lang, die ich mir HW selber kaufe, hat sich da nichts geändert - kaum gekauft, schon fast veraltert. Aber mir geht's in diesem Thread vor Allem darum, Mythen von Fakten zu trennen und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für alle Interessierte zu schaffen: - was bringt Dualprozessor - was bringt RAID - Was bringt SCSI - was bringt eine teure Grafikkarte Ein paar Antworten zeichnen sich schon ab, wenn ich mir die Zahlen so anschaue... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1047 Registriert: 14.11.2001 ASUS-Board P5K WS, Intel Core 2 Quad, 2,8 Ghz, 4 GB RAM DDR2 800 MHz, Netzwerk 1Gb/s, HD Western Digital S-ATA 320 GB, ATI Fire GL V7200, WinXP Prof., IV 2009 SP, Productstream 2009, Office 2007, Netzteil 425 W.
erstellt am: 08. Jan. 2004 23:21 Unities abgeben:
.... gib' Dir keine Mühe, Leo, bis dahin ist das schon wieder alles kalter Kaffee  (ich spreche aus leidiger Erfahrung) Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 22:43 Unities abgeben:
Hallo G.Basic,Die Geduld bring ich locker auf - bei mir steht dernächste Hardwarekauf frühestens im Sommer an, bis dahin will ich geklärt haben was "die Beste" Konfiguration ist... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 08. Jan. 2004 20:34 Unities abgeben:
...jetzt haste mich glatt verunsichert...ich meinte alle test nacheinander gemacht zu haben...  ...aber wenn du geduld hast...sicher bin ich mal wieder bei dem Kunden mit dieser "Höllenmaschine"...
------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 19:11 Unities abgeben:
Hallo G.Basic,Jetzt habe ich die Tests nochmal mit meinen PC's hier gemacht. Maschine 1 Dell 340 2.53GHz, 1GB RDRAM, 15k rpm SCSI-HD, FX1000 3,64Hz / 10'5" / 50Hz / 32" Maschine 2 Dell 350 3.06GHz, 1GB RDRAM, 15k rpm SCSI-HD, FX1000 3,9Hz / 8'15" / 58,8Hz / 27" Maschine 3 Dell M60 1.7GHz Centrino 2GB RDRAM 7k rpm HD 4,6Hz / 8'30" / 30Hz / 33" Übrigens dauert das Laden der NICHT AUSBERECHNETEN 8000cubes.ipt ca.2-3 Sekunden. Kannst Du nochmals prüfen, ob deine Ladezeit von 2 Sekunden für die AUSBERECHNETE 8000cubes.ipt (ist ca. 19MB groß) wirklich stimmt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:59 Unities abgeben:
...anhand der Tests, hab ich ein grosses Lob von meinem Kunden bekommen...vielen Dank an euch.------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
