Thema: Ist Inventor 8 multiprozessorfähig? (22775 mal gelesen)
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 232 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:11 Unities abgeben:
Hallo Leo Danke für die Info. Wenn Du von "gefahrlosen erledigen" sprichst lass ich das für den Moment lieber bleiben.Die Zeiten die ich beim Test 2+4 ermitttelt habe sind nicht so schlecht, (im Test 2 ist meine Kiste schneller als die von G. Basic mit seinem Top-Test-Gerät 2x P4 XEON 3,06 GHz 1MB Cache 4GB DUAL CHANNEL DDR 400 4x HDD RAID 5 Stripe PNY FX1000) und ich weiss jetzt, dass das Preis/Leistungsvehältnis meiner Investition einigermassen stimmt. Viele Grüsse Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 384 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 07. Jan. 2004 21:27 Unities abgeben:
Zur Info:Der neue "Precise Hidden Line" Algorythmus in Inventor 8 hat neben den verbesserten performance (auch ohne Dualprozessor verwendung) einen wesentlichen Vorteil: Wenn in der Vergangenheit (Inventor 7 und darunter) eine Zeichnungsansicht erstellt wurde, wurde die im ersten Schritt nicht präzise berechnet. Der Backahl prozess übernahm in einem zweiten Schritt die präzise Berechnung. Wurden nun Bemassungen auf eine nicht präzise Ansicht angebracht, die Zeichnung in diesem Zustand gespeichert so ist es unter Umständen vorgekommen daß beim nächsten Aufruf die Bemassung nicht mehr vorhanden war. Das passierte weil die Bemassung im "nicht präzisen" Zustand angebracht und gespeichert wurde und bei der präzisen Berechnung der Vertexpunkt, an dem die Bemassung angebracht wurde, weggefallen ist In Inventor 8 entfällt dieses Problem gänzlich. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15929 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:20 Unities abgeben:
Hallo Hans,Die Frequenzanzeige kannst Du in der Registry einschalten: HKCU/software/Autodesk/Inventor/Registryversion?/system/preferences/scene manager/debug hier Schlüssel Post Statistics auf 1 setzen (oder 2 oder mehr) Bei der registryVersion die zum IV passende (normalerweise die höchste) wählen mit den iTweak-Tools von www.sdotson.com kannst Du das auch bequemer und gefahrloser erledigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:11 Unities abgeben:
Alles klar. besten Dank für die Erleuterung  Dass ich nicht selber darauf gekommen bin? Liegt möglicherweise am Status des NURANWENDERS.Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1543 Registriert: 30.07.2002 -
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:54 Unities abgeben:
Mit dem Mauszeiger auf das blaue kleine Feld neben dem "O" von IMHO fahren, dann kommt die Erklärung, auch bei anderen Abkürzungen.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:49 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo G.Basic,Hier die Daten für den 8000-Würfel-Test wie versprochen. Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen Viel Spaß!
Hallo Leo Ich habe die Diskussion in diesem Thread mit Interesse verfolgt. Gleichzeitig muss ich aber eingestehen, dass ich als NUR Anwender viele der techn. Fachausdrücke und Spezifikation nicht verstehe. Auch sind mir diverse Abkürzungen die man immer wieder sieht (z.B. IMHO ) , nicht verständlich. Interessehalber möchte ich aber die Tests mit Deinem Würfel machen und zwar um zu sehen, ob mein neues Package aus HW und SW einigermassen dem "Stand der Technik entsprechen". Kannst Du mir zu Test 1 und 3 einen Tipp geben, wie man die Hz Frequenzen auf dem Computer misst? Test 2 und 4 habe ich wie folgt gemacht: 1. neustart IV-8 2. öffnen der gespeicherten Datei 800cube.ipt Zeit 26 sek. 3. BT-ende nach oben Zeit 5 sek 4. schliessen und speichern von 800cube.ipt 5 schliessen IV-8 6. neustart IV-8 7. öffnen der gespeicherten Datei 800cube.ipt 8. BT-ende nach unten Zeit 7 min 20 sek Mit freundlichen Grüssen Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:15 Unities abgeben:
Hallo G.Basic,Danke für diese Information, da verfüg' ich gleich wieder über mehr Akzeptier-Potential <G> Sämtliche Werte decken sich weitgehend mit den hier gemessenen auf Dell 3.06GHz mit 1GB RDRAM, FX1000 und 15krpm SCSI-HD, lediglich bei der Ladezeit des 8000-Würfelfeature-ipt bin ich mir nicht mehr sicher, da ich mir's nicht notiert hatte. Bis bald! Ich werde den Test nochmals auf 2 meiner Maschinen durchführen und die exakten Zahlen posten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:20 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Leo,Hier die Ergebnisse für den 8000-Würfel-Test wie versprochen. Workstation 2x P4 XEON 3,06 GHz 1MB Cache 4GB DUAL CHANNEL DDR 400 4x HDD RAID 5 Stripe PNY FX1000 Test1: Grafikeinstellungen wie im jpg beschrieben einstellen, 8000cubes.iam laden, die Bildfrequenz im schattierten Modus beim pan/zoom/orbit messen (wird wahrscheinlich im Bereich 3-5Hz sein) **3.65Hz** Test2: 8000cubes.ipt laden, Bauteilende nach unten ziehen, Zeit messen bis Berechnung fertig (wird ca. 10Minuten sein) **7.94min** Test3: mit 8000cubes.ipt im schattierten Modus pan/zoom/rotate messen (wird ca. 30-60Hz sein) **62Hz** Test4: 8000cubes.ipt im ausberechneten Zustand speichern, Windows ab-und wieder anmelden, IV starten, 8000cubes.ipt laden, Zeit für reinen Ladevorgang messen **2s** P.S. Vielen Dank an alle die einem "Händler"" eine gewisse Akzeptanz gewähren.
------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1885 Registriert: 10.04.2002 keine Diva mehr :o(
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:30 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: 'tschuldige, und wo sind die jetzt?
IMHO sollte die Frage lauten: " sollten wir nicht langsam hier sein?"  ('tschuldigung, macht ruhig weiter, mich habt Ihr schon viel weiter oben abgehängt... ) ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:15 Unities abgeben:
Cache 1 MB oder 512 KB Cache ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
