Thema: eigenartige Meldung unter R19 (33253 mal gelesen)
v5maler Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was nur komisch ist, das kommt erst seit R19. Gibts ne Möglichkeit dies abzustellen, denn diese Meldung kommt auch dann wenn nur einer das Part/Produkt offen hat...@ bgrittmann Ich bezog mich eigentlich nicht auf den Inhalt der Meldung, sondern warum Sie überhaupt erscheint, da ja niemand anderes als ich den Kram geladen hat. ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator CAx-Administrator
 Beiträge: 3490 Registriert: 12.04.2007 @Work Xeon W3690 6*3,47Ghz 12GByte(DDR3-1333 ECC) Quadro 2000 256GByte SSD SmarTeam V5R19SP08HF88 CATIA V5R19SP08HF06 Win 7 prof. x64 @Home Core i7 920 4*4.18Ghz GTX570 1280MB 12GB DDR3 128GB C300 RealSSD Win 7 prof. x64
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Meldung selbst sagt aus, dass der REDO/UNDO Speicher geleert wird. Somit kannst du ab diesem Moment keine Änderung mehr über die UNDO-Funktion rückgängig machen. Warum die Meldung hoch kommt, kann ich dir leider nicht sagen. Wenn man es übersetzen würde, könnte man vermuten, dass irgend ein anderer die Datei ebenfalls geöffnet hat bzw. diese schon wieder gespeichert wurde und ein Unterschied zwischen der geladenen und der dort liegenden Datei besteht.------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4420 Registriert: 30.11.2006 P4 3,44GHz; 3GB FX1400 Win XP Pro SP3 CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Du hast das entsprechende Part scoh in einem extra Fenster göffnet. Da dann Problme mit "Undo" vorkommen können, wird (zumindest bei R17) das schon bestehende Fenster geschlossen und muss dann nochmal über "in neuem Fenster" geöffnet werden. Das ganze steht sogar genau so in der Meldung (wer lesen kann ist klar im Vorteil )Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde,wir haben unter R19 in der Produktstruktur eine seltsame Meldung. Diese erscheint immer (oft) wenn die Funktion "in neuem Fenster öffnen..." benutzt wird: Bild: http://www.bilder-space.de/show.php?file=05.02b1j7UsbMPpDLW1P.jpg Wer weiß was diese Meldung mir sagen will? ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 05. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von v5maler am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
