Thema: eigenartige Meldung unter R19 (33244 mal gelesen)
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R34 / R34SP03 / R34SP04 Win11 64-bit HP Z4 / 64GB Nvidia Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo recall! Habe mal bei unseren Konstrukteuren nachgefragt und dies an mehreren Stellen ausprobieren lassen -> wir haben dieses Problem nicht ! Gott sei Dank - wir müssen ja nicht alles haben . Eine Lösung für dein Problem hab ich allerdings nicht - SORRY! Wie siehts mit den Settings aus? Hotfix hast du ja das Richtige! Arbeitest du im Flächenbereich (GenerativeShape) oder im Part-Bereich? ------------------ Ciao, Alexander [Diese Nachricht wurde von artle am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
 Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, schon mal die Usersettings gelöscht? Wir hatten das Problem, dass in einem Produkt Unterprodukte als unload im Baum dargestellt wurden und im 3d nicht sichtbar waren. sie liessen sich aber nicht nachladen. Nach Löschen der Usersettings war alles o.K.. tschüß ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, in der Text Datei die Bereinigungen im aktuellsten Hotfix 19 für R19SP3. Da sind auch einige Einträge zu der Sicherungsverwaltung. Z.B. das geänderte Teile nicht als geändert markiert werden und damit wohl auch nicht gespeichert werden. Vielleicht findet Ihr noch Einträge für weitere Eurer Probleme. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcloud Mitglied Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 79 Registriert: 09.02.2007 Windows 10 1909 R19SP9 V5-6R2012SP3 V5-6R2016SP3 V5-6R2018SP3 V5-6R2018SP4 V5-6R2019SP3 V5-6R2019SP5 und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo V5-Maler, diese Meldung kommt in der R19SP3 immer, wenn man aus einem Produkt ein Einzelteil in einem neuen Fenster aufmacht. Das ist "normal" für diesen SP! Anscheinend ist das aber ab dem HF10 gefixt! Was ich aber jetzt echt nicht verstehe, warum die Deutschen OEM's so ..... sind und die R19SP3 einsetzen, pobwahl es hier so viele Bugs gibt! Kann mir das mal einer erklären? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Happykleiner Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 10.09.2007 MS Windows 7 Professional 64Bit CATIA V5 R19 SP9 HF40
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Nachdem wir massive Probleme mit der aktuellen R19 haben (die im Großen und Ganzen den hier aufgezählten entsprechen) haben wir nun von unserem Datenguru die Info bekommen, dass die Probleme mit dem HF19 behoben werden sollen. Dieses wird voraussichtlich nächste Woche verfügbar sein und so hoffen wir, dieses leidige Thema endlich in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, dass die Info sich in dieser Form bewahrheitet und allen Betroffenen dann ab nächste Woche geholfen ist. *daumendrück* ------------------ Ich weiß nicht ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibws Mitglied CAD-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2009 CATIA V5 R19 SP03 HF27 Daimler-Zulieferpaket PowerFeature
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, seit dem 29.06.09 ist der HF20 für R19 SP03 verfügbar. Bis auf den Fehler (Feature?) im Sketcher, dass nach einem Abbruch alle Änderungen seit dem letzten Speichern verschwunden sind, scheinen die gröbsten Fehler behoben zu sein um sinnvoll arbeiten zu können. Gruß Alois
------------------ CATIA V5 R19 SP03 HF20 Daimler-Zulieferpaket PowerFeature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Kathy_ Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 09.02.2005 Catia V5 R19Sp3
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo alle zusammen, auch wir haben so ziemlich alle oben beschriebene Probleme und testen ab heute nachmittag das Hotfix 19 von Daimler, mit dem - wie bereits gesagt - eine ganze Menge behoben sein soll. Sobald ich erste Ergebnisse habe, melde ich mich nochmal. Viele Grüße, Kathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFS Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hi, also bei mir löst der Hotfix 19 nicht alle Probleme : zum Beispiel ist die Status-Anzeige im Save Management richtig, aber das Undo bei Fensterwechsel geht immer noch nicht. Andere Probleme habe ich noch nicht getestet. Gruß JFS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kulle Mitglied Mschbau-Ing
 Beiträge: 86 Registriert: 20.06.2001
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Kollegen, ich bin mir nicht sicher, ob Ihr von einem Problem mit dem Save Management (SM) sprecht, welches ich habe. Ich habe R19 SP03 HF04. Ich mache folgendes: 1. Load Assembly (Root-Product, Childproducts mit Parts) 2. Sm => Alle Dateien auf Status open 3. Öffne ein Part aus dem Assembly mit "Open in New Window" 4. Ändere die Geometrie 5. Close und bestätige Speicheranfrage mit NEIN 6. Im SM ist das Part auf Status Modify !!!! Fehler!!!! Die Änderung wird sogar noch übernommen, obwohl ich nicht gespeichert habe!!!!!!! Dies ist problematisch, wenn man mit einem PDM System arbeitet, weil dort über die Catia-Integration das Teil als modifiziert abgelegt wird, obwohl es absolut identisch in der Datenbank vorhanden ist. Selbst, wenn ich ein Element kurz in den NOSHOW-Bereich transferiere (um mal kurz was zu checken), ist das Teil bereits modified. Im Zweiten Fall nutze ich die UNDO-Funktion 1. Load Assembly (Root-Product, Childproducts mit Parts) 2. Sm => Alle Dateien auf Status open 3. Öffne ein Part aus dem Assembly mit "Open in New Window" 4. Ändere die Geometrie 5. Betätige den UNDO-Button solange bis es wider grau ist 6. Close (Speicherabfrage erscheint nicht), schließt sofort 7. Im SM ist das Part auf Status open !!! Richtig !!!! Und nun der Gipfel: Ist es ein Part aus dem Root und wird das Part geöffnet und anschliessend nicht gespeichert, wird, wie gesehen, die Änderung trotzdem übernommen; aber der Status ist auf open!!! Der Hammer!!! Man muß darauf also achten, wenn man ein Part in einem NEW WINDOW öffnet, und irgenwie ungewollt ändert, dass man den UNDO-Button solange betätigt, bis alle Änderungen zurückgenommen wurden.
Ist das, was Ihr in Eurem Dialog auch erfasst habt. Und ist dieser Riesenbug mit dem HF 10 wirklich behoben? Ich hoffe Ihr konntet mir folgen und könnt es bestätigen. Dann sollte man massiv deswegen DS auf Verbesserung drängen, wenn der HF10 nichts geholfen hat.
Gruß Kulle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Kulle! Installiere dir HF19 oder HF20. Laut Dassault sollten die von dir genannten Probleme behoben sein - SOLLTEN. Aber die Hoffnung stirbt zu letzt. Hope it helps! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hi Alexander, kannst Du denn meine Erfahrung bestätigen oder durch einen kleinen Test mit Deiner HF20 als gelöst nachvollziehen? Wäre nett, wenn jemand mein Szenario mit der HF20 testet und bestätigt. Dann könnte ich ein Upgrade bei der Catia-Administration durchdrücken? Gruß Kulle
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Kulle! Wir arbeiten mit dem HF19 in der DAIMLER-Umgebung. Hier melden unsere Konstrukteure keine Probleme. Wenn du aber an keine OEM's gebunden bist, empfehle ich dir HF20 - hier sollten auch die letzten Probleme gelöst sein! Kann dir aber keinen Erfahrungsbericht geben. Ansonsten arbeiten wir mit V5R19SP4HF4 und schlagen uns leider mit diesen Problemen immer noch herum - hier sollte demnächst ein neues HF herauskommen. Mit SP5 sollte aber laut Dassault alles erledigt sein, d.h. bestehende Probleme gelöst?! Mit dem höheren HF bist auf jedenfall besser dran! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Alexander, unter der PMR51936 für R19SP3HF04 (von VW)ist ein ähnlicher Fehler mit dem SaveManager bei DS eingetütet. DS hat anscheinend keinen Überblick was bereits gelöst ist; von der R19SP03HF19 oder HF20 wird nichts erwähnt. Weist Du wo man auf den IBM-Seiten oder DS-Seiten Einblick in die gemeldeten PMRs bekommt? Gruß
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Kulle! Da darfst du mich nicht fragen -> hier werden wir - GottseiDank - von unserem Systemhaus bedient! Bezüglich HF ist es so wie ich unten geschrieben habe -> solltest du die OEM-Umgebung benutzen müssen - bleib beim Vorgeschriebenen (und lebe damit ), ansonsten spiele dir das höchste HF ein! So handhaben wir dies ! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, nur mal kurz zur Info: Wenn ein Bug z.B. im SP3HF55 behoben wird/wurde heißt das noch lange nicht, das er im SP4HF4 nicht vorhanden ist / sein kann. Der HF bezieht sich immer auf einen Servicepack. Die Sps kommen zwar nacheinader (chronlogisch gesehen) heraus, aber die HFs lösen immer einen Bug in einem bestimmten SP. Wenn es also den SP4 mit dem HF4 schon gibt und danach (wieder chronologisch gesehen) ein Bug der SP3 mit dem HF55 behoben wird (als Beispiel), dann ist er im SP4 HF4 trotzdem noch da und wird da erst mit einem höheren HF gefixt. Und: Was ist daran 1. Load Assembly (Root-Product, Childproducts mit Parts) 2. Sm => Alle Dateien auf Status open 3. Öffne ein Part aus dem Assembly mit "Open in New Window" 4. Ändere die Geometrie 5. Close und bestätige Speicheranfrage mit NEIN 6. Im SM ist das Part auf Status Modify !!!! Fehler!!!! falsch? Das ist kein Fehler, das das Part als modified angezeigt wird. Das soll so sein. Ich wünschte es wäre so, siehe dazu auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007915.shtml Gruß ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Kulle! Wir arbeiten mit 64bit und 32bit. Es liegt NICHT an 64bit-Version! Bezüglich den SP's und HF's kann ich TomTom nur zustimmen. Müsste ja dasselbe mit den Releases sein - Fehlerquelle R19 - KATASTROPHE ! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willie Mitglied IT
 Beiträge: 28 Registriert: 09.09.2004 Catia V4 und V5. IRIX, HP-UX, AIX, Linux, Windows XP.
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Willie Mitglied IT
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
HF19 REVWMACH HD84742 BR10000069821 Machining (NCInfra) / The option locked in adminstrator mode is available for the user. HF19 PRISMACH HD85011 BR10000070075 Machining (PMG) / Circular Milling toolpath computation is wrong for a specific pitch parameter values. HF19 INTV4-V5 HD85289 BR10000070345 Migration as result with V5R19 leads into an error HF19 IGRIPDEV HD85242 BR10000070300 Different robot behaviour between D5 and V5 HF19 ITVPMCV5 HD80090 BR10000065276 After loading Product Structure to CV5 in Visu-Mode, and swit ching to Design Mode - no change, but status shows modified HF19 DMUKIN HD84989 BR10000070053 DMU KIN: click ok to terminate when creating a second mecanis after "cancel" the first one HF19 EV5INFRA HD82713 BR10000067846 Hotfix request to apar HD82713 on R19 SP3 HF19 DMUSPA HD85200 BR10000070258 DMUSPA: SECTION EXPORT RESULTS IN R19 GENERATES SKETCH TYPE GEOMETRICAL SET HF19 SHTMETAL HD84894 BR10000069963 GSMD: Not able to save an unmodified part after opening it in CATIA. HF19 PRODSTRU HD84634 BR10000069719 PS:SAVE MANAGEMENT does not work correct with OPEN IN NEW WINDOW HF19 LATHMACH HD81981 BR10000067117 Machining (LMG) / Maximum_Turning_Envelope_Error HF19 LATHMACH HD82761 BR10000067892 Machining (LMG) / Error in APT-Code SWITCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Da werden im Wochenrhythmus Hotfixes veröffentlicht (seit dem 20.07. HF 24), doch verbessert hat sich so gut wie nichts!! Es gibt immer noch Probleme mit UNDO, alle Änderungen seit dem letzten Speichern gehen beim Abbruch eines Befehls auch weiterhin verloren und auch das Speichern selbst bei geänderten Baugruppen funktioniert noch immer nicht zuverlässig!! Ich frage mich daher, was in den Hotfixes eigentlich verbessert wird, oder dienen sie nur zur Beruhigung der Kunden, nach dem Motto: „Seht her, wir arbeiten dran, aber wissen noch nicht wo das Problem ist.“ Ein sinnvolles Arbeiten ist auch weiterhin nicht möglich!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo ibws, das Problem an der Sache ist, dass man ein reproduzierbares Szenario braucht, um überhaupt eine Chance zu haben, dass ein Fehler seitens DS behoben wird. Nun hat man manchmal das Glück, dass ein Fehler reproduzierbar ist. Dann bekommt man für genau dieses Szenario eine Korrektur. Das haißt aber nicht, dass der Fehler an allen Stellen behoben ist. Also: schick mir ein Szenario, mit dem der Fehler reroduzierbar ist, dann werde ich eine Fehlermeldung dazu aufmachen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Nur ein Beispiel für einen reproduzierbaren Fehler im Drafting: Erstellen meherer Bezugstexte mit dem Befehl "Create a text with leader".
Sobald man das Fenster vom Text-Editor mit "Cancel" verlässt, sind alle Änderungen seit dem letzten Speichern verschwunden!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Heute mal eine gute Nachricht. Mit dem HF26 scheinen zumindest die Probleme mit UNDO/REDO bzw. mit Cancel behoben zu sein! Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie lange es noch dauert, bis Daimler diesen HF offiziell freigibt (aktuell am 27.07.09 ist immer noch HF19).
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit) HP xw6400 / HP xw6600: Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM Nvidia Quadro FX4600 Windows XP 64Bit AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 30. Jul. 2009 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
_Kathy_ Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo liebe Mitleidende, also, wir haben mit dem HF 19 schon einige Verbesserungen verzeichnen können, aber es ist längst noch nicht alles behoben. Das Save-Management läuft jetzt stabil, aber innerhal der Konstruktionen kommt es immer noch zu Phänomenen, die die Arbeit unserer Konstruktionen wirklich beeinträchtigen. Als Administrator verzweifelt man genauso, weil alles so willkürlich und unlogisch erscheint. Auch wir stellen uns die Frage, warum ein neues Release so viele Fehlerquellen mit sich bringt. Es bleibt spannend.... Viele Grüße, Kathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Zusammen, muss mich jetzt auch mal etwas AUSHEULEN R19 ist bis jetzt nicht wirklich ein Segen. Wir testen inzwischen mit HFX28 aber bestimmte Fehler sind immer noch da z.B. in Skizzem beim Abbrechen eines Befehls fliegt das Modell auf den gespeicherten Zustand zurück. Meine Konstrukteure steigen mir aufs Dach aber das wird bei euch auch nicht anders sein. Wir Admins haben es gerade nicht einfach. Danke für Eure Schulter ...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo zusammen! Hat schon wer Erfahrungen mit SP5 gesammelt? Oder gar schon produktiv im Einsatz? Mittlerweile riskiere ich es nicht mehr ein anderes SP zu verwenden als die OEMs-->siehe Meldungen über Inkompatibilät von Drawings zwischen den Servicepacks. Gruß Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, ich werde SP5 in der kommenden Woche testen und dazu Stellung nehmen. Ich muss wohl dazu sagen, dass sich die meisten Probleme bei mir schon nicht unter SP4 reproduzieren lassen... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo V5-Gemeinde! Wir haben nun seit 2 Wochen den SP5 ohne HF im produktiven Einsatz und ich bin begeistert - soweit man das von R19 sagen kann ! Die Probleme mit - UNDO/Speicherverwaltung, - Komponente ersetzen, - Bemassungsprobleme in Drawings, - Referenzkreis in einer View, - Abbrechen eines Befehls, - ... sind erledigt. Lediglich das Problem mit Komma/Punkt tritt immer noch auf - trotz Einsatz von "MitDENCer". Zudem stürzt Catia aus unvorhersehbaren Gründen leider vermehrt ab - im Gegensatz zu R16 (für mich bis dato das stabilste Release). Auch die Kompabilitätsprobleme zwischen den SP scheint behoben zu sein - bisher hatten wir noch keine Probleme! Mal sehen wie sich R19SP5 weiterhin verhält - ich hoffe das Beste ! Wünsche allen noch einen schönen erfolgreichen Arbeitstag. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von artle: Hallo V5-Gemeinde!Lediglich das Problem mit Komma/Punkt tritt immer noch auf - trotz Einsatz von "MitDENCer".
Schon jemand herausgefunden nach was für Kriterien diesen Problem auftritt? ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo v5maler! Leider nicht ! Unsere Konstrukteure haben teilweise 2 Catia offen - zum Vergleich. Hier dachte ich, dass es vielleicht daran liegen könnte - Fehlanzeige, es tritt auch bei "nur" einem geöffneten Catia auf. Es kann eine zeitlang gut gehen und aus unerklärlichen Gründen ... - nun ja, nimmt man eben nicht den Zahlenblock sondern die Standart-Tasten. Lästig ist es aber trotzdem ! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Zusammen, kann denn jemand von euch schon Besserungen unter SP3 verzeichnen?? Wir sind jetzt auf Hotfix 30 aber gewisse Probleme, z.B. Redo/Undo und der Rückfall auf den letzten Speicherzustand treten leider immmer noch auf. Grüße Jules Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlu Mitglied Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 47 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo allerseits, wir arbeiten ebenfalls mit V5R19SP3 Hotfix20 (VW-Umgebung). Um den Fehler zu beheben muss im Windows unter Systemeigenschaften folgende Umgebungsvariable eingegeben werden: DISABLE_CHECK_MULTIEDITOR_UNDOREDO=1 Bei uns hat's geholfen! Viele Grüße aus Wolfsburg Marion ------------------ Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005 Windows XP SP3 CATIA V5 R17 SP3 CATIA V5 R18 SP5 CATIA V5 R19 SP9 Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Servus, ich hab Catia V5R19 SP3 HF29 (Audi Umgebung) und kann mich bezüglich der Undo/Redo Funktion nicht beklagen. Punkt und Komma Probleme hab ich auch keine. Bis auf ein paar Abstürze bei sehr großen Baugruppen kann ich mich nicht beklagen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Servus Alexander, ich hab vor 3 Tagen einen neuen Rechner mit dem genannten HF bekommen. Aus welchen Gründen ich ein höheres HF als VW bzw. Audi habe, kann ich dir nicht beantworten. Auf dem alten Rechner war SP3 und HF 19 installiert. Dort sind sehr viele der in diesem Thread genannten Probleme aufgetaucht. Muß aber dazu sagen, dass ich verhältnismäßig (zu meinen Arbeitskollegen) wenig Probleme hatte. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo. An der Hardware liegt es meiner Ansicht nach nicht, ich hab wirklich alles getestet, die Treiber sind zertifiziert, memtest durchgeführt etc etc. Workstation ist Dell T3400 mit 4 GB Speicher, 3 GB Bootoption, Nvidia Quadro... es gab auch nie Probleme mit R16, erst mit der Umstellung schmieren die Kisten ab. Habe SP5 installiert, gleicher Fehler. Folgendermaßen lässt sich der Fehler provozieren: Cache-Modus ist an, ich hole ein Produkt mit vielen Part rein. Die Parts sind zunächst cgr, wenn ich dann eins in Bearbeitung setze, schmiert mir Catia fast immer ab, meistens beim Drehen/ Zoomen oder Bemaßen. Hole ich das Part seperat rein, gibt es keine Probleme.
------------------ http://rettedeinefreiheit.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Servus, Zitat: Original erstellt von martex:
ich hätte dazu ein paar Fragen, den das Problem klingt gleich wie bei meinem alten Rechner den ich hatte. Wieviel Gigabyte sind den von deinem Arbeitsspeicher belegt wenn du das Produkt offen hast und drehst? Wieviele Parts enthält das Produkt und wie groß (Mb) sind diese? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren -->
