Thema: Probleme beim Speichern R19 (7044 mal gelesen)
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 XP Prof. x64 V5R16 - V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben zur Zeit immer wieder das Problem, das ein Speichern über das Save-Management nicht möglich ist. Es werden die geänderten Parts nur mit Status "Open" angezeigt. Es bleibt nur die Möglichkeit über "Save as" in ein anderes Verzeichniss zu speichern. Das Problem tritt nur bei R19 Sp3 auf in verschiedenen OEM-Umgebungen. Kennt jemand diese Problematik bzw. hat eine Lösung dafür ? ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
Hallo V5-ler wer hierzu eine Stellungnahme eines Systemhauses lesen will, kann mir ne Mail schreiben. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
Hallo, ich würde Dir raten das Hotfix 20 für R19SP3 zu installieren. Da sind die folgenden Probleme mit der Speicherverwaltung behoben: HF18 PRODSTRU HD84748 BR10000069824 Save Management does not show 'Modified' Flag after modification of a CATPart HF18 PRODSTRU HD84748 BR10000069824 PS: Status shown in save management is incorrect when a part is modified in new window and closed without saving it. HF19 PRODSTRU HD84634 BR10000069719 PS:SAVE MANAGEMENT does not work correct with OPEN IN NEW WINDOW Gruß, Frank
V5amSee Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Wenn du mir jetzt noch den link hättest, wo ich das HF20 downloaden kann, wäre ich dir sehr dankbar. Bei den mir bekannten Quellen konnte ich das HF20 leider nicht finden. Wäre noch interessant zu wissen ob hier schon jemand Erfahrungen hat mit HF20 und Qchecker bzw. Validat. Hab mal kurz die KO-Kriterien überflogen und nichts bezüglich HF gefunden. ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
mcloud Mitglied Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 79 Registriert: 09.02.2007 Windows 10 1909 R19SP9 V5-6R2012SP3 V5-6R2016SP3 V5-6R2018SP3 V5-6R2018SP4 V5-6R2019SP3 V5-6R2019SP5 und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
Hallo, bevor ich ein Hotfix produktiv schalte wird dies immer von einigen Testusern min. 2 Wochen getestet. Ein Fall von Inkompatibilität zu älteren Hotfixes ist mit dabei noch nicht untergekommen, ich könnte mir so etwas aber vorstellen. Bei mir waren schon einmal vorher gefixte Dinge in späteren Hotfixen wieder fehlerhaft, dann muss dann ein neues Hotfix her. Aber normalerweise sind diese ziemlich stabil da immer nur spezielle Fehler bereinigt werden und keine generellen Änderungen vorgenommen werden. Zu der Porsche Infomail: Generell ist einer solchen Vorgabe eines OEM zu folgen. Setzt Porsche ein Hotfix ein? Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
Moin zusammen, ich denke ich habe eine Lösung für den Bug mit den nicht als geändert im SaveMangement angezeigten Parts (für HFs < 20, in welchem das ja dann behoben sein soll) gefunden. Nochmal das Problem zusammengefasst um sicher zu gehen, das wir vom gleichen reden: tritt meines Wissens nach immer nur dann auf, wenn ein Modell aus einer Struktur herraus mit "Open in New Window" geöffnet, in dem neuen Fenster bearbeitet und dieses dann ohne vorhergehendes speichern geschlossen wird. In diesem Zusammenhang erscheint dann auf immer die schon mehrfach angesprochenen Fehlermeldung "OMBUNDOERR_005: Several editors are opend .....". In der R19SP3HF4 kann ich dieses verhalten reproduzieren, wenn ich genau wie folgt vorgehen 1 Struktur geladen 2 Part aus dieser Struktur mit "Open in New Window" in eigenem Fenster geöffnet 3 "OMBUNDOERR_005" Error erscheint 4 Error weggeklickt, indem ich einfach irgendwohin ins CATIA-Fenster klicke (das macht wohl jeder so) 5 das gleiche nochmal, weil die Error-Message bei mir immer 2x hintereinander erscheint 6 Part geändert 7 Part / Fenster geschlossen, ohne zu speichern 8 In der Struktur SaveManagement geöffnet 9 Es wird nichts als geändert dargestellt Soweit bekannt, bis hierhin nichts neues dazugelernt. Aber: Vorgehensweise genauso: 1 + 2 3 "OMBUNDOERR_005" Error erscheint 4 Den Error wegklicken, indem man den Trees des Parts (oder Products) im neuen Fenster anklickt 5 zweites Wegklicken des Errors ist egal, kann irgendwohin sein 6-8 wie oben 9 im SaveManagement ist das verhalten i.O., das heisst alles geänderte wird als geändert aufgeführt Ist das nur bei mir so, oder kann das jemand bestätigen? Gruß ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
