  eigenartige Meldung unter R19 (Seite 3)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  eigenartige Meldung unter R19 (33246 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Und dann postest du bitte auch deine Grafikkarte und und die Treiberversion.
So, Hab die Kiste in der Zwischenzeit einmal neu installiert, Karte ist eine NVIDIA Quadro FX 1700, Treiberversion ist die: 182.65 (XP 32)
Es ist eine Dell T3400 Workstation mit 4 GB SPeicher.
http://rettedeinefreiheit.de/
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 01. Okt. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus martex,
mir stellt sich immer noch die Frage:
Wieviel Gigabyte sind den von deinem Arbeitsspeicher belegt wenn du das Produkt offen hast und drehst?
Wieviele Parts enthält das Produkt und wie groß (Mb) sind diese?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martex,
noch eine Idee: Wie sind Deine Anzeigeeinstellungen im Vergleich zur R16?
Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige/Leistung
Stefan R.
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe auch das Phänomen, dass Catia beim Drehen oder Zoomen einfach abschmiert - ohne irgendeine Meldung und ohne Logfiles.
Es tritt bei den verschiedensten Usern auf und hängt meiner Meinung nicht mit großen Datenmengen zusammen.
Catia R19 SP3 HF30, Win XP64, Nvidia FX4600 6.14.11.8265
Christian.O
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Maxwell,
verwendet ihr ein 64 Bit Catia?
Christian Obholzer
Maxwell
Catia V4.2.4
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christan!
wir haben sowohl 64Bit (für DAG) und 32 bit (für VW)im Einsatz, überall das gleiche Problem
Christian.O
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Maxwell,
hast du deine Teile schon mal mit CATDUA geprüft bzw. bereinigt?
Mit meinem alten Rechner hatte ich auch dieses Phänomen. Danach hab ich CATDUA drüberlaufen lassen und dann gings wieder für eine Zeit. Nach 2 oder 3 Wochen war wieder der Punkt gekommen, dass trotz CATDUA 0 Fehler die Kiste abschmierte. Die Daten wurden wegen Kundenwünsche bzw. auch Kundenstandards so aufgeblasen, dass es der Rechner mit einem 32 Bit System nicht mehr schaffte.
Was mich aber stutzig macht, ist dass es bei der 64 Bit Version auch zu diesen Problemen kommt. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) sind bzw. müssen es Performanceeinstellungen sein.
Die Einstellungen von DAG kenne ich leider nicht.
Hast du unter Tools -> Options -> General -> Display -> Registerkarte Performance die Transparency Quality auf Low eingestellt?
Hast du auch den View mode beim Drehen des Modells auf Shading umgestellt? Bei großen Baugruppen wirst ja sicherlich mit dem Cache arbeiten. Auf wieviel MB hast du den eingestellt? Sonst könntest du noch den CGR Ordner den Catia anlegt löschen.
Mehr fällt mir so auf die schnelle auch nicht ein.
Christian Obholzer
Maxwell
Catia V4.2.4
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Inputs! Das mit dem Shading ist bereits so eingestellt. Ich werde jetzt Tests mit anderen Grafiktreibern machen.
Maxwell
Maxwell
Catia V4.2.4
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich glaub, jetzt hab ich die Lösung: der Nvidia Treiber war nicht korrekt konfiguriert. In den NVidia-Settings muss man nämlich das Catia-Profil einstellen.
Und jetzt läuft Caita  anscheindend wirklich stabiler.
Maxwell
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Ist denn bei R19 SP6 dieser wahnwitzige zurück/undo Megabug denn _immer noch nicht_ behoben? Die trauen sich was... irre.
Kann das jemand bestätigen?
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
CATIA-V5 OEM-R34 / R34SP03 / R34SP04
Win11 64-bit
HP Z4 / 64GB
Nvidia Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5maler!
Wir setzen nun SP5 ein und haben mit UNDO/REDO keine Probleme mehr.
Siehe Stellungnahme von Dassault an unser Systemhaus nachdem ich dasselbe Problem mit SP3 gemeldet habe.
THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION 5 RELEASE 20 GA LEVEL.
NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED ON V5R19SP04.
Schauen Sie sich hierzu auch bitte den BugReport BR10000067045 an:
BR Article BR10000067045
Trotzdem warte ich auf das SP7 - hier sollten auch die bestehenden Probleme (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008513.shtml) erledigt sein.
Hoffentlich stimmts.
Ciao, Alexander
Christian.O
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von v5maler:
Frage:
ich hab bei mir zu Testzwecken das SP6 installiet. Dort hab ich dieses Problem nicht.
Kämpfer aber zur Zeit noch mit diesem Problem
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
fahrens
Sehen Sie sich das Profil von fahrens an!   Senden Sie eine Private Message an fahrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fahrens
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellt mal im Windows die eingenaschaften des Arbeitsplatzes auf optimale Leistung um.
Diess hat bei uns geholfen.
Der Fehler im ABENDTRACEFILE ungültiger Speicherzugriff kommt nicht vom Arbeitsspeicher sondern vom Graphikspeicher. der wird bei Bewegungen im CATIA einfach voll geschrieben
passirte erst seit V5R19 massiv.
Frank
fahrens
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank
