  Fehlermeldung beim Speichern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (13803 mal gelesen)
Christian.O
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bekomm seit kurzer Zeit beim Speichern mit dem Befehl "Savemanagement" eine Fehlermeldung, dass er die Datei nicht speichern kann. Diese Meldung tritt sehr sporadisch auf. Mit dem Befehl "Sichern" bekomm ich auch keine Abhilfe. Die einzige Möglichkeit meine Arbeit zu speichern, kann ich nur über einen anderen Namen realisieren und diesen dann wieder in den Ursprungsnamen zurück umbenennen.
Ich hoffe es gibt dafür eine Lösung.
Mit besten Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt es vielleicht an dem Buchstaben "Ü" - meine Anweisung lautet immer "Ue"!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
Christian.O
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
erstmals danke für die schnelle Antwort.
Das "Ü" steckt aber nicht im Namen vom Part bzw. Baugruppe sondern nur im Namen des Ordnes.
Hab jetzt die Fehlermeldung auch beim Desktop bekommen (siehe Bild).
Sonst noch eine Idee?
Christian Obholzer
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian.O
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Daniel,
hab die Settings jetzt gelöscht und es schein so, dass ich wieder ganz normal speichern kann. Durch das Löschen der Settings hab ich jedoch sämtliche Einstellen verloren. Da ich im Catia sehr viele Tasten konfiguriert habe müsste ich das nocheinmal machen. Weißt du zufällig wie die Settingsdatei heißt, in der die Tastenkonfigurationen gespeichert werden?
Christian Obholzer
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher bin ich mir aber ich denke es wird die FrameGeneral.CATSettings sein. Am besten ist man hat immer ein "frisches" paar Settings bereit
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Christian.O
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
deinen Rat mit den "frischen" Settings werd ich befolgen.
Danke nochmal.
Christian Obholzer
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Dez. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich muß diesen Thread nochmals aufwärmen, weil ich in letzter Zeit wieder Speicherprobleme habe. Die Fehlermeldung ist immer noch die gleiche (1. Beitrag). Die Settings habe ich auch mit "frischen" Settings ausgetauscht.
Naja der Erfolg ist eher klein. Weiß jetzt zumindestens wenn ich das Bauteil öfters mit "Savemanagement" trotz Fehlermeldung speichere schluckt Catia es einfach und speichert das Bauteil ohne zu meckern. Es braucht halt mehrere Anläufe.
Ich hoffe es gibt noch andere Möglichkeiten diesen Fehler auszumerzen/umgehen, wie auch immer.
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein paar Ideen zu deinem Problem:
- Zugriff auf das verzeichnis besteht?
- Pfad bzw Dateiname zu lang
- Datei mit CATDUA gecleant?
Christian.O
erstellt am: 29. Dez. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
zu 1: Zugriff besteht
zu 2: Hab die Datei auf C: gespeichert und die Fehlermeldung kommt wieder
zu 3: Ja
bei einem anderen Rechner hab ich mir immer gedacht, dass es ein Arbeitsspeicherproblem ist, weil große Bauteile mit einem 32Bit System geöffnet wurden. Bei mir kann der Arbeitsspeicher aber nicht das Problem sein.
EDIT: der Cache ist auch ausgeschaltet
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 29. Dez. 2009 editiert.]
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW
CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI
CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW
CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir trat diese oder ein ähnliches Problem in letzter Zeit häufiger auf: die Datei konnte nicht gespeichert werden weil sie gerade verwendet wird (o. s. ä.). Nach meinen Beobachtungen bezog sich das aber immer nur auf das oberste Product. Per Save Management bzw. File/Save all konnten die anderen Dateien alle problemlos gespeichert werden. Nach mehrmaligem Drücken auf den Speicherknopf (Save active document) wurde schließlich das oberste Pruduct doch gespeichert. Wir legen unsere Daten auf einem zentralen Server ab und ein Unlocker fand keine Anwendung die die entsprechende Datei belegt. Es scheint also doch am CATIA zu liegen.
Sven
Ein Spezialist ist jemand, der immer mehr von immer weniger versteht.
Christian.O
erstellt am: 03. Mrz. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich muss diesen etwas veralteten Thread nochmals Leben einhauchen, weil ich jetzt die Lösung für mein/das Speicherproblem habe.
Hab bei mir Kasperky Internet Security 2010 installiert, dass alle Programme auf ihre aktivität überwacht. Da ich Catia zu wenig Rechte gegeben hab, sprich nicht in die Gruppe "Vertrauenswürdig" gestellt habe kam von Catia immer diese Fehlermeldung, dass die Datei nicht gespeichert werden kann (siehe oben). Nach der Änderung der Gruppe/Rechte von Catia im Kaspersky funktioniert das Speichern wieder so wie es sein soll.
Christian Obholzer
