Mit Unterstützung durch::
  eigenartige Meldung unter R19 (Seite 10)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 12 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   eigenartige Meldung unter R19 (33252 mal gelesen)
artle
CAD-Administration, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG!
Danke für deine Settings.
Aber deine Aussage
Original erstellt von CEROG:
Ich muß nur zweimal in den geometriebereich klicken, dann ist die Meldung weg. Oder auch nur zweimal etwas selektieren (Linke Maustaste). Dann ist sie weg.
kann ich auch nach Einlesen deiner Settings nicht nachvollziehen. Hier erscheint mir dieselbe Meldung mit denselben Erscheinungen wie mit meinen Settings.
Trotzdem sag ich DANKE für deine Bemühungen.
Ciao, Alexander
CEROG
CATIA-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von CEROG an!   Senden Sie eine Private Message an CEROG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEROG
Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher
NVidia FX360M
Windows XP professional SP3
CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo artle,
das geht aus so nicht: Ich kann an eine PM keine Datei anhängen - oder finde den Dialog nicht.
Ich schiicke dir per PM eine URL, wo du sie herunterladen kann.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
artle
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CEROG!
Gerne würde ich mal deine Settings mit meinen vergleichen - könntest du mir diese als PM zuschicken?
DANKE!
Ciao, Alexander
CEROG
CATIA-Dienstleister
NVidia FX360M
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo artle,
bei mir wird CATIA mit einem Icon gestartet. Also für jede Installation ein Icon.
Ich kann dir gerne meine Settings und meine Environment schicken, wenn du interessiert bist.
Viele Grüße,
CEROG
artle
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG!
Das mit dem Wegklicken funktioniert bei mir nicht  .
Ich habe in der Zwischenzeit schon das SP3 von WindowsXP auf meinen 32-bit-Rechner installiert -> vielleicht stellt sich ja eine Verbesserung ein => negativ!
Auch mit verschiedenen Settings-Einstellungen => keine Verbesserung bzw. Änderung!
Könnte es am Verwaltungstool liegen? Hier habe ich schon Catia direkt auf dem Rechner installiert => ohne Erfolg einer Verbesserung. Also liegts nicht am Verwaltungstool.
Könnte es vielleicht an der Lizenz liegen? Wir verwenden die MD2-Lizenz.
Nun warte ich mal auf die Lösung bzw. Rückmeldung von unserem Systemhaus und von IBM.
Wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende.
Ciao, Alexander
CEROG
CATIA-Dienstleister
NVidia FX360M
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@artle:
Original erstellt von artle:
Hallo CEROG!
Über die Sinnhaftigkeit von UNDO lässt sich streiten - wolln wir aber nicht  ;) !
Hatte ich auch nicht vor.
Jedoch deine Aussage, daß das Popup bei Anklick verschwindet und nicht wieder auftaucht macht mich etwas stutzig. Bei mir und v5maler kommt diese ja bei jedem LMK wieder hoch - bei RMT verschwindet diese wieder, kommt aber beim nächsten LMK wieder -> bei dir nicht   ?
LMK heißt Linker Maus Klick?
Ich muß nur zweimal in den geometriebereich klicken, dann ist die Meldung weg. Oder auch nur zweimal etwas selektieren (Linke Maustaste). Dann ist sie weg. Damit ist deine Meinung, daß CATIA deswegen nicht benutzbar ist, für mich nicht nachzuvollziehen.
Übringends: Habe denselben Vorgang mit mehreren Products und Parts nun mehrfach unter R19SP2 ausprobiert - einwandfreie Funktionalität des UNDO und keine Fehlermeldung.
Bei mir erscheint die Undo-Funktion, wenn ich zweimal in des Geometriefenster geklickt habe oder zweimal etwas ausgewählt habe.
Möglicherweise haben wir ja unterscheidliche Einstellungen. Bei mir würde ich sagen: etwas nervig, aber kein Problem...
Viele Grüße,
CEROG
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lässt sich nicht.
[ironie] Wir können ja auch alle auf Monochrom Bildschirmen arbeiten. Das ging doch früher auch !!!1!! [/ironie]
Das ist ein bug, aber sowas von. SP3 beinhaltet diesen, SP2 nicht. Man fühlt quasi das dies so nicht sein kann, weil diese Meldung sich auch auf der restlichen Windows-Welt reinquetscht, und das ziemlich penetrant.
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
artle
CATIA-V5 R19SP3 / R19SP5 / R20SP3
Win7 64-bit
HP Z800 / 8GB
Nvidia FX3800
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG!
Über die Sinnhaftigkeit von UNDO lässt sich streiten - wolln wir aber nicht  !
Ciao, Alexander
CEROG
CATIA-Dienstleister
NVidia FX360M
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
@artle
Hallo!
@CEROG: Es ist ja nicht nur so, dass diese Fehlermeldung aufscheint, sondern dass ja auch die UNDO-Funktion dann nicht mehr funktioniert. Finde ich meines Erachtens nicht so gut?!
Über die Deaktivierung der Undo-Funktion kann man geteilter Meinung sein. Ich weiß nicht, was Dassault sich dabei gedacht hat. Darüber könnte ich jetzt zwar spekulieren, aber das bringt uns nicht weiter. Als ehemaliger V3-/V4-Mann habe ich auch kein Problem damit, wenn kein Undo vorhanden ist - reine Gewohnheit.
Klar gibt es für jedes Problem Workarounds - aber meiner Meinung nach sollten diese die Hauptfunktionalität nicht beeinträchtigen - und so eine Funktion ist für mich das UNDO! Hier wird am Part nicht immer in der Assembly-Umgebung konstruiert, da dies teilweise sehr unübersichtlich ist - z.B. bei Spritzgusswerkzeugen (in unserem Falle).
Zudem ist die Fehlermeldung genau dort, wo bei einigen Befehlsfenstern die Buttons "OK", "Anwenden" und "Abbrechen" sich befinden. Zudem bleibt das Popup auch bei anderen Anwendungen stehen (z.B. Explorer, Office-Anwendungen ,...) solange Catia geöffnet ist.
Bei mir (R19SP3) verschwindet die Meldung, wenn ich draufklicke. So ganz störend ist sie damit doch nicht. Dazu kommt, daß ich immer im Zusammenbau arbeite. Das heißt, ich habe die Meldung a priori nicht.
v5maler
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht das Microsoft sind sie böse, macht das der selbsternannte Marktführer im CAD ist das egal, gelle.
Ich würde sagen das so ein Fehler nicht akzeptabel ist. Ich hab selten so einen nervtötenden bug erlebt! Wie teuer ist CATIA? Wer rührt die Werbetrommel mit PLM, Effizienz und weiß der Geier...
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
