Thema: spekan tool (4453 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich such das spekan tool! Diverse downloadsteiten die hier im Forum stehen funktionieren nicht mehr! Hat jemand zufällig das Tool (für WF3) und kann es online stellen, oder gerne auch per mail senden? Email Adresse kann ich in einer pm mitteilen. DANKE mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Khan die Version die auf dieser Seite angeboten wird ist 1.0. Wohl nicht tauglich in Zusammenabriet mit WF3 @Reinhard ok dann versuche ich es mit der 3.2 mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun die Version spekanbatch 3.2 getestet: Ich kann bei der Einstellung nicht WF3 auswählen, die unterstützen Versionen gehen nur bis WF2!. Ich habe dann versucht den Pfad der ProE Installation auf WF3 umzustellen und habe das tool anschließend gestartet: Ergebnis as Mapkey wird zwar ausgeführt, aber die ProE Dateien werden nicht gespeichert, obwohl ich dies in spekan eingestellt habe..... Ob dies nun an meinem Mapkey oder an der spekan Version liegt weiß ich noch nicht. Ich werde mal die Version von Khan ausprobieren... Hat vielleicht jemand schon spekan mit WF3 erfolgreich getestet? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
SPurge funzt für´s purgen auch in der Version 1.0 für WF3.0 weil die Dateiendungen sich ja nicht ändern. Ansonsten als ebenfalls kostenlose Alternative für SPurge Dr.Purge: http://www.geocities.com/arossbach/proe/DrPurge.html und als ebenfalls kostenlose Alternative für SBatch: Ist zwar nicht Spekan, aber funzt auch garantiert mit WF3.0 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016168.shtml [EDIT] Der Name war etwas unlücklich gewählt. In der Mitte des Wortes wurde der Name als böse erkannt und deshalb wohl von einigen Firewalls geblockt. Auch das Forum denkt sofort an was Böses. Seht selbst: MAP******ERATOR Aus diesem Grund habe ich das Tool jetzt mal umbenannt : ProMille "...Mille" weil man damit so viel machen kann und nicht etwa weil ich es bei einem Glas Wein geschrieben habe [EDIT] Gruß ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scrat1957 Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 7 Registriert: 21.01.2009 Dell Duo Core 3GHz,4Gb Ram, NVidia Quadro FX 4600, 2x22" TFT,ProE WF3 M130/M180 und WF4 M050
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo CAD Freunde, ich bin neu hier im Forum, bin CAD/PLM Admin bei einer größeren Fa. und bin auf der Suche nach SpekanBatch in der neuesten Version, wohl die 3.2. Ich muss aufgrund einer Umstellung Parameter bearbeiten und da soll wohl dieses Tool recht nützlich sein. Alle bisherigen Links führten ins nichts, bzw. ich habe nur der Version 1.0 downloaden können. Kann mir jemand die aktuelle Version zuschicken, bitte? Es wäre sehr hilfreich. Danke und Gruß Robert ------------------ Wenn man keine Ahnung, einfach Fresse halten. (Zitat : Dieter Nuhr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
 Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo in die Runde, hat zufällig einer Informationen zur Kompatibilität mit WF4.0 oder einer entsprechenden Version? Oder eine andere Frage, wo schreibt sich das alles rein? Denn ich hatte es unter WF3.0 installiert, WF4.0 installiert und WF3.0 deinstalliert aber immer will WF4.0 es mit starten und bisher bin ich nicht Herr darüber geworden! Danke für Eure Hinweise/Tips/Lösungen... Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von hugofix: Oder eine andere Frage, wo schreibt sich das alles rein? Denn ich hatte es unter WF3.0 installiert, WF4.0 installiert und WF3.0 deinstalliert aber immer will WF4.0 es mit starten und bisher bin ich nicht Herr darüber geworden!
WiFi4 startet ein SpekanTool mit??  Wie äußert sich das? Welches? SpekanBatch oder SpekanPurge oder was? Oder meinst Du etwas ganz anderes?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Also es kommt die Fehlermeldung und unter Hilfsaplikationen steht Spekan! Also ich hatte es bei WF3.0 installiert und mit starten lassen. Aber bei WF4.0 nicht. In der Config ist es auch nicht eingetragen! Ich bin etwas verwirrt. Grüße Karsten Ach ganz vergessen ich hatte damals spurge installiert in der 3.3 Version [Diese Nachricht wurde von hugofix am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo zusammen, ich suche eine Anleitung/Beschreibung von Spekan Batch - finde leider absolut nichts im Internet. Eine kurze Beschreibung mit ein paar Screenshots und den Funktionen des Programmes wäre super.
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
