  Abarbeiten mehrer Dateien
Autor Thema:  Abarbeiten mehrer Dateien (1650 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
folgende Herausforderung, der sicher auchschon  andere gegenüber standen:
In einem Verzeichnis liegen mehrere Proe-E Dateien an denen die selbe Änderung vorzunehmen ist.
Zum Beispiel an allen Baugruppen einen Parameter ergänzen, von allen Zeichungen ein Ausdruck etc..
Ich kann nun ein Trail-file abspielen, das immer eine Datei aufruft und die gewünschte Änderung vornimmt.
Im Trailfile steht auch der Dateiname der aufgerufen wird.
PROBLEM dabei:
Wie kann ich erreichen, das immer "die nächste Datei" aufgerufen wird ?
Ich könnte alle aufzurufende Dateien in ein Textfile oder CVS bringen.
Nun sollte der erste Dateinamen in das Trailfile von ProE geschoben werden (automatisch), beim nächsten Aufruf
muss aber der zweite Dateinamen im Trailfile stehen, dann der dritte usw.
Wie kann ich das bewerkstelligen ?
Oder hat da jemand etwas ?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
Klingt für mich nach einem Fall für einen Mapkey und dessen Automatisierung durch SpekanBatch.
Dann hast Du keine Sorgen mit unterschiedlichen Dateinamen oder so...
Oder spricht etwas gegen einen Mapkey?
[EDIT: Schreibfehler: SPurge wird SBatch !]
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
danke für die schnelle Antwort.
Ich will das aufrufen nicht manuell machen sondern ProE im Batch-Modus starten und ProE soll
alle (es sind 1000-de )Dateien automatisch aufrufen, das Trail durchlaufen und speichern.
Alle manule aufrufen und den Mapkey starten geht bei paar oder 100 aber es sind weit mehr Dateien...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
... dessen Automatisierung durch SpekanPurge. ...
für mich klingt das mehr nach dem Einsatz von SpekanBatch ...
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webby01,
definiere zunächst die Aufgabe die zu Tätigen ist als Mapkey
und erstelle eine Liste der Dateinamen (vielleicht mit : dir /B >liste.txt oder einfach über Intralink)
Lade dann die Liste (Zusatz .drw oder .prt nicht vergessen) per rechter Maustaste und Paste in den
Mapkey-Generator
den es kostenfrei hier gibt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016168.shtml
-Axel-
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das erledigt SpekanBatch (Sorry für den Schreibfehler oben!) oder Axels Mapkey-Generator - Du musst den Mapkey nur einmal definieren.
In SBatch (oder Axels Programm) wählst Du dann nur alle Dateien aus sowie den oder die (!) auszuführenden Mapkey(s) und dann lässt Du Deinen Rechner alleine...
@Udo: Danke für den Hinweis, vorhin waren bei mir wohl noch nicht alle Körperteile aufgewacht...
CAD.DE macht Spaß!
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke das ist was ich gesucht habe.
Werde es mal mit "Axel" probieren, SpekanBatch habe ich leider nicht gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Unities sind unterwegs.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
... SpekanBatch habe ich leider nicht gefunden. ...
Ging mir leider gerade nicht anders.  Man findet zwar mit der Suche hier sehr viele Hinweise, aber eben längst keine Downloadadresse mehr. Auch google liefert da nicht wirklich etwas auf dem ersten Blick und die Homepage von Spekan hat man wohl auch noch umgestellt.
Hier also wieder einmal eine Adresse: http://spekantools.innotiv.nl/
