 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey-Generator (6090 mal gelesen)
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 24. Jun. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe unter anderem mal dieses Tool programmiert. Ich denke es könnte dem ein oder anderen helfen. Das Tool führt beliebig viele Mapkeys über eine Liste von Dateien aus und baut quasi ein Monster-Mapkey Namens "doit"  . Es würde mich interessieren ob das Teil auch unter Wildfire 3.0 und 4.0 funzt. Wäre nett wenn ihr mal testen könntet. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 25. Jun. 2008 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Moin, erster kurzer Test (verschiedene Ansichtsorientierungen) mit Einzelteilen in WF3 funktioniert. FamTabs dürfen aber nicht vorhanden sein, also bei generische Modellen geht es nicht. Außerdem fehlt ein 'n' bei "...klicken Sie mit der rechte[n] Maustaste..." . Ach ja, natürlich 'nen 10er... [EDIT]Der gleiche Test in WF4 geht auch...[/EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax ! vielen Dank schonmal ! Ja, generische Teile mit Varianten müssen gesondert behandelt werden (speziellen Mapkey aufzeichnen). Ein Tipp: sollte die Änderung gespeichert werden, muß auch dafür ein Mapkey angelegt werden. In meinem Beispiel ist das "00". Den String +;%bb;%00; kann man übrigens aus dem Formular markieren und kopieren, so daß man dann nur noch die Mapkeys + ,bb und 00 erzetzen muß. Danke auf jeden Fall an "alle Tester" und für die Ü´s ! Gruß ------------------ -Axel- [Tante Edit]Ein Tool zur Modellbaum Auslese z.B. zum Skalieren ganzer Baugruppen[/Tante Edit] [Diese Nachricht wurde von arossbach am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 11 Prof. Creo 11.0.5 Genuis Tools 11 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP30 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Zitat: Original erstellt von suilven: ..Starup-Tolls ...
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo suilven ! Hmm...  , das ist merkwürdig. Habe grade mal getestet. Bei mir funzt es. Ist das bei den anderen auch so ? Ein Workaround hätte ich aber anzubieten: Die Liste vorher erstellen und mittels Zwischenablage in das Listenfenster kopieren, so wie es die Intralink User ohnehin machen müssen. Gruß ------------------ -Axel- Aus dem M a p k e y ge nera tor wurde "ProMille". Außerdem wurde eine Dokumentation beigefügt. Gruß -Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfredac Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2009 ProE WF5 F000, 64bit 2xDual Core Opteron, 8BG RAM PNY FX4500, 512MB Vista Ultimate 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Hallo Axel, hab grad im Forum ein wenig Richtung ProBatch rumgestöbert (weil das bei mir unter Vista 64 gar nicht geht, ProE startet kurz und tut dann gar nix mehr, aber das ist ein anders Thema). Bin dabei auf Deinen Map******erator / ProMille gestossen: Der Hammer das Tool. Geht wie Schmitt's Katze, auch unter WF5 und funktioniert sogar mit Familientabellen. Echt Spitze!! Keine Ahnung was das mit den "Ü"s auf sich hat, aber auch von mir maximale Zahl  Viele Grüße Alfredac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christian777 Mitglied Student - Maschinenbau
 Beiträge: 31 Registriert: 15.08.2011 Windows 7, Pro/E Wildfire 4, Intralink 9.1 DENC Umgebung
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Hallo, ich hab versucht "Promille" mit Intralink 9.1 anzuwenden und irgendwie klappts bei mir nicht.... bei dir scheints geklappt zu haben - wie ich rauslesen konnte...könntest du kurz näher darauf eingehen?! Danke christian777 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
