  Spekan Tools wieder erreichbar
Autor Thema:  Spekan Tools wieder erreichbar (9326 mal gelesen)
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
USG Innotiv ist dabei, seine Webpräsenz neu zu gestalten. Dabei waren die Spekan Tools zeitweise nicht erreichbar.
Zur Zeit stehen sie unter dem direkten Link http://www.usginnotiv.nl/13855/default.aspx  wieder zum Download bereit.
Für die, die sie nicht kennen:
Spekan Tools kostenlos, Registrierung erforderlich
Spekan Purge - Purge Tool mit GUI für ein Verzeichnis oder rekursiv. Man kann wählen, wieviele Versionen man behalten will. Löschen von Dateitypen wie .crc, .inf usw.
Spekan Batch - Anwenden von Mapkeys auf eine Liste von Pro/E Files, wie Pro/Batch, nur mit GUI.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Adresse hat sich geändert:
http://www.usginnotiv.nl/39342/Downloaden.html
Reinhard
cahier
Sehen Sie sich das Profil von cahier an!   Senden Sie eine Private Message an cahier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahier
Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3
HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link zum Download von Spekan batch ist nichtmehr aktiv. Kann mir jemand den aktiven Link senden oder mir die Files per Mail schicken?
Danke,
LG Michi
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Seite heisst jetzt: http://www.usgengineering.nl/9927/Downloads.html
Wenn du dem Link unter >Naar uTools folgst erreichst du die Registrierseite http://www.usgengineering.nl/9937/Login-Utools.html
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 17. Jun. 2013 editiert.]
cahier
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
Danke für die Info, ich kann mich aber leider auf der besagten Seite nicht anmelden - gibt es da einen Benutzer samt Passwort das irgendwo veröffentlicht wurde?
ich schaffe es nicht.
lg Michi
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Spekan Tools sollten wieder erreichbar sein:
http://communities.ptc.com/message/232893#232893
Reinhard
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 11. Feb. 2015 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !!!
Ich habe eine Frage bezüglich der Lizensierung des Spekan Purge Tools ! Ist hierfür eine nötig, wenn man das Tool
in einer Firma einsetzt ? Oder ist es kostenfrei ! Konnte dazu nicht so richtig etwas finden. Vielleicht weiss
jemand von Euch dazu etwas näheres ?!?
Vielen Dank im Voraus !!!
Gruß Dekkmate
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 21. Jun. 2017 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur mal so als Hinweis ...
Bei INNEO gibt es das Genius Purge Tool als Freeware
Uwe Mahner
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grisu,
vielen Dank für den Hinweis ! War aber nicht die Antwort auf meine Frage! Werde mir das aber mal angucken und herausfinden, ob dieses Tool für Firmen frei ist.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dekkmate:
Hallo zusammen !!!
Gruß Dekkmate
Nach meiner Kenntnis keine Lizenz notwendig, auch im kommerziellen Einsatz. Ansonsten Nachfragen unter info@plmcad.usgengineering.nl.
Übrigens ist das Tool auch ohne Anmeldung unter
https://www.usgprofessionals.nl/engineering/professionals/segmenten/plm-cad/software-download erhältlich.
[Mod-Edit]Link berichtigt[/Mod-Edit]
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sbehr,
vielen Dank für die Info ! Dann werd ich mal unter der angegebenen Adresse nachfragen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
... War aber nicht die Antwort auf meine Frage! Werde mir das aber mal angucken und herausfinden, ob dieses Tool für Firmen frei ist. ...
Ja, das war nicht die Antwort auf Deine Frage. Trotzdem ein guter Hinweis und dort ist auch klar, dass es Firmen benutzen dürfen, weil dies bei Freeware eben so ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Usuess,
das ist richtig, war ja auch ein guter Hinweis und hab mir das Tool auch geladen. Trotzdem gibt es Freeware, die im nicht kommerziellen Bereich frei sind und im kommerziellen Bereich eine Lizenzgebühr erfordern. Deswegen hatte ich die Frage so gestellt, weil unsere Geschäftsleitung dieses explizit gefordert hatte !!!
Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten !!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dann werd ich mal unter der angegebenen Adresse nachfragen. ...
Das kannst Du Dir wahrscheinlich sparen, weil man beim Ausfüllen des Registrierformulars lesen kann, dass die angebotene Software gratis ist.
Die Frage würde sich also von allein beantworten, wenn man den dafür vorgesehenen Weg für den Download nutzt. Deshalb sind solche Veröffentlichungen von Links
Original erstellt von PRO-sbehr:
Übrigens ist das Tool auch ohne Anmeldung unter ... erhältlich.
nicht so schön. Schließlich wollen die Firmen für die Mühe der Programmerstellung wenigstens einen Hinweis über den Einsatz haben.
Deshalb hier der Link zur Registrierung: Registrierung uTools
BTW auch wenn man erahnen kann, was auf der Seite geschrieben steht, würde ich eine Seite in Deutsch für den Software-Download vorziehen. Und die beiden Purge-Tools sind auf jeden Fall gleichwertig.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
... Trotzdem gibt es Freeware, die im nicht kommerziellen Bereich frei sind und im kommerziellen Bereich eine Lizenzgebühr erfordern.
Laut diesen Ausführungen ist Freeware in allen Bereichen ohne Einschränkungen einsetzbar.
Was Du meinst, sind Kaufprogramme, welche bei privater Nutzung kostenlos sind. Und da gibt es eben normalerweise einen entsprechenden Kaufpreis für die "richtige" Version und eine teilweise abgespeckte Version für den privaten Gebrauch. Aber das steht dann auch so dran und man hat meist noch die Möglichkeit sich die Unterschiede zeigen zu lassen.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Udo,
aber diese Seite habe ich ganz normal auf der Homepage über deren Suchfunktion nach dem Tool erhalten, also keine geheimen Links weitergegeben und den Link auch nicht unter der Hand erhalten.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReinhardN 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber diese Seite habe ich ganz normal auf der Homepage über deren Suchfunktion nach dem Tool erhalten, ...
Kein Problem. Hier hat wahrscheinlich der Webmaster nicht richtig aufgepasst, weil alle anderen Links führen über die Registrierungsseite. Es war auch nicht wirklich ein Vorwurf sondern ein Hinweis.   Das geht ja meist schnell, dass man solche Links in den Favoriten oder Lesezeichen hat und bei der Weitergabe nicht mehr daran denkt, wie man eigentlich dazu gekommen ist.
Hättest ja auch behaupten können, Du hast den Link extra falsch eingebaut.
