  Nachkommastellen in Zeichnung
Autor Thema:  Nachkommastellen in Zeichnung (4100 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 12. Aug. 2002 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-ler,
ich habe eine Frage im Zusammenhang mit Zeichnungen. In einer Baugruppe habe ich Teile aufs Tausendstel genau definiert (aufgrund von Einbaubedingungen in der Baugruppe. In der Zeichnung möchte ich die gezeigten Masze auf eine Nachkommastelle runden. Hierbei regeneriert mir Pro/E jedoch auch die Teile auf Zehntel. Ich möchte aber nur die Zeichnungsdarstellung auf Zehntel genau, die Teile selbst auf Tausendstel genau. Gibt es in Pro/E eine entsprechende Möglichkeit.
Ach ja als Zusatz: Die Zeichnung existiert bereits, Änderungen in din.dtl o.ä. die nur im Vorhinein etwas bringen, helfen mir nicht weiter ausser fürs nächstemal.
Danke im Voraus
Stefan
quickfix
Sehen Sie sich das Profil von quickfix an!   Senden Sie eine Private Message an quickfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quickfix
erstellt am: 12. Aug. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Ändern-Bemaßung kannst du unter Bemaßungstext mit "@o" ein belibiges Maß eingeben
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch wenn Pro/E im Zeichnugnsmodus nur 1 Stelle anzeigt wird, rechnet es intern mit allen von Dir angegebenen Genauigkeit. Du änderst ja (z.B. unter #Ändern#Bemaßung) nur die Anzahl der angezeigten Stellen, also die Anzeige.
Allerdings muss ich schon ganz dumm fragen, warum Du in der Baugruppe eine andere Genauigkeit verwenden willst, als Du letztlich dann anzeigst. Klingt sehr unsauber. Bescheißt Du etwa???
Grüße, Tom
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo quickfix,
leider funktioniert nach meiner Kenntnis das @o nur bei in der Zeichnung erzeugten Maszen und nicht bei gezeigten Maszen.
Da ich aber zahlreiche Punkte mit x-, y- und z-Koordinaten habe, ist es ein ziemlicher Aufwand alle Masze in der Zeichnung nochmals zu erzeugen.
Trotzdem Danke
Stefan
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von quickfix:
Das geht nur bei erzeugten Maßen.
Dämlicherweise ändert Pro/E die Nenn-Bemassung im Modell, wenn man die dargestellten Nachkommastellen auf der Zeichnung ändert.
Das haben wir vor Jahren schonmal im AK-Drafting reklamiert, bislang ohne Erfolg...
Lucky
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dammerl,
Antwort: jein
Ich habe Schläuche und Rohre über Pipe definiert, wobei die Punkte
auf ein Koordinatensystem bemaszt sind. In der Baugruppe werden
die Leitungen mit Zwischenstuecken Achse auf Achse eingebaut. Diese Bedingungen erfordern z.Teil aufgrund von Winkeln entsprechend genaue Werte, da der Einbau sonst nicht funktioniert. Also ist die Modellierung mit sehr genauen Zahlen die saubere Lösung. Eine Zeichnung mit entsprechenden Maszen wird aber in der Fertigung oder Montage nur ein berechtigtes Lächeln hervorrufen, und nur mit "ungenauen" Werten zu fertigen sein. (Der Schlauch kann sich natürlich anpassen.) Eine Modellumdefinition ist leider aufgrund von Kundenanforderungen nicht möglich.
Übrigens ändere ich leider nicht nur die Anzeige sondern auch das Modell. Dies ist nun einmal mein Problem.
Stefan
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan
Wie wäre es denn wenn Du für Deinen Einbau Dir ein paar Hilfsgeometrien oder ein Einbauskelett schaffst? Damit sollte es dann keine Schwierigkeiten beim Einbau mehr geben, außerdem wird die Sache dadurch sicherlich auch stabiler.
Die Made
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 12. Aug. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Huebl,
wahrscheinlich die einfachste Methode, wenn auch nicht ganz mein Problem lösend (sauberes Modell,sinnvolle Masze in Zeichnung).
Stefan
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 12. Aug. 2002 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt nicht. Man kann nachträglich über "Spezial - Zeichn einst" eine andere *.dtl zuweisen.
th.wehrle
Sehen Sie sich das Profil von th.wehrle an!   Senden Sie eine Private Message an th.wehrle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th.wehrle
erstellt am: 13. Aug. 2002 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das wegnehmen der Dezimalstellen geht gan einfach mit aendern/dezimalstellen im Zeichnungsmodus.
Hast Du das schon `mal probiert.
Man muss nur aufpassen das man nach dem aendern die gewuenschte Anzahl an Nachkommastellen wieder einstellt, da sonst alle neuen Masse so erscheinen.
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe selber nochmal was rumgespielt und bin leider auch zu keiner Lösung gekommen. Wahrscheinlich ist das eine "Intended Funktionality", was verhinder soll, dass später Teile beim Zusammenbau nicht passen, obwohl im CAD alles so toll aussah (nicht alle Teile sind flexibel wie Schläuche und lassen sich zurechtbiegen). Ob das Sinn macht, sei dahingestellt, aber es sieht so aus, als ob Du alle Maße mit @o nochmal in der Zeichnung erzeugen mußt (vielleicht besser, als mit 5,4389 in die Werkstatt zu gehen).
Sorry, hätte Dir gerne eine andere Antwort gegeben.
Tom
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo th.wehrle
das finde ich nicht??? meinst du vielleicht die "Skizze-Optionen" im Skizzierer geht aber auch nicht
einzige Möglichkeit die ich gefunden habe, ist ein zusätzliches Referenzmass erzeugen, dieses kann man dann Kommamässig verunstalten und das Nennmass bleibt unberührt
ich finde das auch nicht richtig von Proe, da es unlogisch ist
es heisst ja Kommastellen ändern und nicht Nennwert ändern
dies ist wieder typisch Pro/e den nur Proe weiss was der Anwender will!!
so war ja füher der ganze Skizzierer aufgebaut, nur mit schummeln war der eigene Wille durchzusetzen
nichts wird besser, man wird immer mehr zum willenlosen Sklaven der Technik
gruss weko
leben und leben lassen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Hallo weko,
kannst du mir mal verraten, warum du diesen alten Beitrag jetzt nach vorne geholt hast? th.wehrle ist wahrscheinlich schon über 5 Jahre nicht mehr so richtig aktiv
Und falls du die Einstellung der Dezimalstellen für ein Maß suchst, dann nimm RMT wähle Eigenschaften und sieh dort mal in dem Fenster in den rechten oberen Bereich. Dort kann man die Dezimalstellen ändern. Und falls generelle Änderungen gewünscht sind, geht das normalerweise über die config.pro. Da jetzt allerdings kein Pro/E zur Hand, musst du schon mal selbst suchen.
Da stehst du allerdings recht alleine auf weiter Flur. Die Thematik wurde z.B. in diesem Beitrag schon mal erörtert.
Aber das ist ja nichts neues, dass deine Ansichten mehr oder weniger stark von anderen Nutzern abweichen. Wie viele von den 50 Verbesserungsvorschlägen sind denn nun bei PTC angekommen?
Ich finde dieses Gemecker daneben. Trotzdem möchte ich dir versuchen, die Hintergründe und sogar einen Ausweg daraus zu zeigen.
Wie in dem oben verlinkten Beitrag erwähnt, rundet Pro/E bei bestimmten Einstellungen bei einer Änderung der Kommastellen den Nennwert und setzt die neue Zahl als Nennwert ein. Dies ist in meinen Augen auch richtig, da eben 1,5 ein anderer Nennwert als 1,4500001 ist. (Wahrscheinlich kommen so auch die ominösen Maßangaben von 20 cm zustande .... man rundet einfach die Zahlen auf zwei Stellen vor dem Komma und alles über 15 ist plötzlich riesig :D  )
Dieses Verhalten der Anpassung der Nennwerte begünstigt eine saubere Arbeitsweise und zeigt gleichzeitig die Auswirkungen der Kommastellenänderung an. Für Leute, die genau die Nennmaße erzeugen ist also die Anzahl der Kommastellen ohne Belange. Das was eingetragen ist, brauch nicht gerundet werden und kann so angezeigt werden.
Aber es gibt sehr viele Leute, die andere Vorstellungen davon haben. Der Grund ist allerdings ein ganz anderer als der von weko. Diese Leute nutzen die Anzahl der Dezimalstellen nämlich dazu, die Größe der Toleranz festzulegen. Europäern ist es egal, ob die Zahl 2 oder 2,0 oder 2,00 oder 2,000 geschrieben wird. Hinterm großen Teich ist jedoch die Anzahl der Kommastellen ein Anzeiger für die Toleranz.
Wenn jetzt also wirklich gewünscht wird, dass eine Änderung der Kommastellen keine Änderung des Nennmaßes zur Folge hat, dann braucht dieser nur die Einstellungen für die zu Grunde liegende Toleranznorm von ISO/DIN auf ANSI stellen und Pro/E verhält sich wie gewünscht.
ähnliche Themen: hier und hier
Dies sollte jedoch mit dem zuständigen CAD-Admin besprochen werden, sonst bekommt der vielleicht einen Schreikrampf ....
Wenn man es Pro/E sagt, dann auf jeden Fall.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich widersprechen:
Wir sitzen grade in einer WiFi4-Neuigkeiten-Schulung auf der PTC-World 2008 - und (im Gegensatz zu 2002) entdecken viele tolle Neuerungen!
Natürlich muss man sich die Zeit nehmen solche kostenlosen Veranstaltungen zu besuchen - aber dafür hat man die Möglichkeit direkt mit den Verantwortlichen bei PTC zu sprechen und direkt Einfluss auf die zukünftige Entwicklung zu nehmen!
Alles andere fühlt sich ein bisschen an wie der Förster, der vor lauter sägen keine Zeit hat seine Säge zu schärfen...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sitzen grade in einer WiFi4-Neuigkeiten-Schulung auf der PTC-World 2008 - und (im Gegensatz zu 2002) entdecken viele tolle Neuerungen!  :D
[/i]
  Hat die Schulung zu wenig Input ? ... oder bist Du Multitaskingfähig ?
@weko: Das könnte durchaus passieren, dass man einen Pfad der 6 Jahre alt ist im "heutigen" Pro/E nicht mehr findet. Daran sieht man doch aber das sich was tut. Ich bin hier auch oft am meckern weil mich die ständige Highlighterei mit dem Auswahlfilter blind macht...
Aber im Endeffekt ist vieles besser geworden, man merkt das halt nicht mehr. Vor ein paar Jahren hat man sich beim Flächen verschmelzen kaputtgefriemelt, das Pro/NC hat teileweise Fräser 6m ( ) in den Keller gefräst...
Zugegeben, damals gab es noch eindeutige Flächenkennzeichnung durch rotes und blaues Netz...
Das Messmenü war noch logisch, das ist heute verschlimmbessert...
Je nachdem was man den ganzen Tag braucht ist es halt mal besser, mal schlechter... Im Endeffekt ist das alles nur eine Phase, in WF4 gibt es sicher auch viele tolle Sachen (wie die Featureerkennung), dafür kann man vielleicht gar nicht mehr messen  .
Und den Rechtschreibfehler im Modellbaum bei "Berandungsverbund" haben "die" auch noch nicht bemerkt (Zaunpfahl !!)
Aber so etwas kann man in der Tat auf Pro/E-Anwendertreffen o.ä. mal andeuten.
Nutzt ja nix. Auch wenns manchmal ärgerlich ist (frag mal meine Kollegen, die müssen mein Gemotze auch ertragen  ), im grossen und ganzen machts doch trotzdem Spass, oder ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das hier mal für alle klar zu stellen, ich bin ein absoluter Proe-Fan
ich hab einen rießen Auftrag sausen lassen, weil ich da mit Catia-V4 hätte arbeiten sollen
dies war unter meiner Würde, aber deshalb kann man ein gutes Programm doch auch noch verbessern!!!
deshalb gefällt mir die Antwort vom Jensenmann
es soll ja kein Gemotze sein ich sag halt nur meine Meinung
aber manchmal glaub ich, das hier eine contra Proe-Meinung gleich zur Hexenverfolgung ausartet
wie heisst das Sprichwort: "wo viel Licht ist, ist auch ein Schatten"
das Proe sich verbessert ist unumstritten, z.Bsp.: Skizzierer ist jetzt super früher war das ein Kampf mit Proe;
aber manches wird halt vergessen, oder als Proe-Philosophie deklariert;
ich modelliere auch lieber, als Zeichnungen abzuleiten,
ich würde lieber ein 3d-Modell mit Bemassung weitergeben, als Zeichnungen zu erstellen, aber der Kunde will halt Zeichnungen, und da happerts halt etwas mit Proe;
gruss weko
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
.. ach deswegen "Wildfire" ?
Muss ja aber auch ein Stück weit so sein, man arbeitet ja den lieben langen Tag damit, da gehört ja schon eine "Scheinehe" dazu.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
... so war ja früher der ganze Skizzierer aufgebaut, nur mit schummeln war der eigene Wille durchzusetzen ...
den verstehe ich jetzt gar nicht. Willst Du zu der Generation gehören, die einen Chip implantiert bekommt, damit die Verständigung mit dem PC klappt?
Nichts gegen den Intend Manager, aber wer den zumindest zum Üben mal abschaltet und mit deutlich Skizzieren unmissverständlich seine Absicht darstellt, der kann hinterher wesentlich besser mit Pro/E umgehen.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Als der Absichtsmanager "damals" kam wurde der bei uns erstmal nicht geduldet, also abgeschaltet.
Da hat Khan mal wieder voll ins Schwarze getroffen, wer ohne IntendManager arbeitet kommt auch von ganz alleine auf die "7er-Regel".
