 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüß LXXVI (55216 mal gelesen)
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: OK, für die Polizei nicht ganz so schwer, wenn sie eine Straba-Entführung aufklären wollen
in C. schon ich habs schon erlebt, dass die Bahn falsch abgebogen ist kein Witz ------------------ Gruß Wingi
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Blechschere, zwei Löcher in den Boden, dann ist´s ein Tret-P-Auto aus C. Wenn der Straba-Fahrer gepennt hat, hättste dem allerdings auch sein Vehikel unterm Hintern wegnehmen können. OK, für die Polizei nicht ganz so schwer, wenn sie eine Straba-Entführung aufklären wollen und nur den neu verlegten Gleisen bis in einen Vorgarten folgen müssen. Guten Morgen ------------------
13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Was hat er denn? Lepra im Endstadium oder will der Antrieb nicht mehr so recht?
Inkondinenz im Kopf unter dem Zylinder, Flatulenz und Blähung, viele Beulen und Schrammen, permanenten Blut(Benzin)-Unterdruck und ich glau, mit den Manteln hat ers auch, muss ständig was Kühles, Destilliertes trinken. Die Wischerblätter sind noch gut. ------------------ Gruß Wingi
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Viel Glück, gerade erfahren, dass der P aus C im Sterben liegt
Was hat er denn? Lepra im Endstadium oder will der Antrieb nicht mehr so recht? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Was du heute kannst besorgen,verschiebe nicht auf Morgen!
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Morgen fahr ich wieder 5 min eher los! Fürchterlich wieviel um die Uhrzeit auf der Straße los ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 09. Okt. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren -->
Morgen Aussergewöhnliches Zusammenkommen auf der Roadshow mit unserem Präsi - bin schon gesapnnt wie er uns das "über den Tisch ziehen" diesmal verkauft als Nestwärme ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Okt. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 09. Okt. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3311 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Okt. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren -->
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1245 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Glück gehabt! Genau bei meiner Auffahrt war die Autobahn bis vor 30 Minuten voll gesperrt! Ich konnte aber schon wieder auffahren und bin pünklich hier!
erstellt am: 08. Okt. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Okt. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 As we walk on the water We forget
erstellt am: 08. Okt. 2014 02:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren -->
jetzt mal ehrlich... seh ich aus wie ein Polizist???
Auf dem Bild schon! ------------------ Gert Dieter  Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin Bei Eurer Diskussion über Keller und Balkan fällt mir gerade ein, ich sollte mal wieder dringend zum Getränkehändler und in die Winzergenossenschaft. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 07. Okt. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: [B]Bei mir gibt es nur noch bisschen Rotes: Weißen Rotkäppchen [B]
moin hab gerade 3 Röhrchen Rotes beim Dotore gelassen und sollte dort auch noch nüchtern erscheinen... also ich bin erschienen
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Ich wohne im fünften Stock. Wenn ich den Wein im Keller bunkern würde, wäre die Flasche ja alle, wenn ich oben in der Wohnung ankomme und ich müsste gleich wieder runter - der sogenannte und gefürchtete Jo-Jo-Effekt  . So alt wird der in der Küche aber auch nicht. ------------------
Zitat: Original erstellt von ole: Aso, wenn ich Wein trinken will, muss ich normal nicht ausgehen, in die Küche reicht
ist ja nicht so daß ich wegen dem Wein am Balkan bin  , der macht nur den Aufenthalt erträglicher  . In der Küche lagern bei mir auch flüssige Histamine, aber das ist mir jetzt zu Fuß zu weit. ------------------
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Mist, und ich dachte der Keller wäre der bessere Platz für den Wein, und jetzt wird hier über die Küche oder den Balkan, oder wie immer das Ding vorm Fenster heißt, dikutiert. BTW Guten Morgen ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Woher habt ihr alle balkanesischen Wein?
Das hängt von der Definition "Balkan" ab, die vom Ausgangspunkt abhängig ist. Morgen , heute gibt's Geburtstagsfeier bei der Nachbarin . ------------------
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren -->
