Mit Unterstützung durch::
  IV und DualCore (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 10 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   IV und DualCore (11586 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 14. Nov. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Rechner ist da. Monitor nicht.
Vista 64 ist probeweise installiert, weitere 2 GB RAM und Grafikkarte geordert.
Ich mach' mal hier weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum160/HTML/000033.shtml
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Nov. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Walter,
den kannte ich nicht
Wenn du erste Erfahrungen gemacht hast, berichte mal bitte
gruss eberhard
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Nov. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seh' ich ebenso, Thomas. Wenn die Kiste hier ist, wird sie aufgeschraubt.
Guggen, was drin is', und dann nachbestellen ..
thomas109
Gscheit dahea redn ...
erstellt am: 13. Nov. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Die 2GB sind OK für Vista64.
Also für den OS-Start.
Wolltest Du tatsächlich ein anderes Programm außer Minesweeper, Solitär (das kann in Vista jetzt Zwischenstände speichern oder das selbe Deck nochmal hergeben  ) oder Paint ausführen?
4GB sind nach all dem, was ich bisher (u.a. bei Daniel) gesehen habe, jedenfalls angesagt.
Aber das läßt sich ja richten.
Wirst Du auch, nachdem Du IV2008 SP1 installiert und das erste Mal mit Blick auf den Taskmanager gestartet hast  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Nov. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend, speziell an Eberhard
Tut mir leid mit der Verspätung, war ich mit Auto in Werkstatt und noch rasch bei Nah-Kundschaft
Zum Monitor schau mal hier:
http://www.hannsg.com/EU/EN/Images/Products/HG281DP/HG281DP_specs_simplified_v1.0.pdf
Aber Vorsicht mit der Lieferzeit. Meiner ist für 23.11. avisiert. Mittlerweile habe ich etwas gegugelt, und gelesen, daß es da schon etwas Verzögerung gab. Man wird sehen.
Der Rest wurde heute als bereits unterwegs gemeldet. Nun gut, ich kann zur Überbrückung 'n anderen Monitor hinstellen.
Oder im schlimmsten Fall noch umdirigieren.
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
AIS 2010
erstellt am: 13. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
- Grafik Onboard (soll für den Anfang mal reichen)
Und wenns mal nimmer reicht, dann gibts im größten Auktionsportal immer wieder recht günstige FX3500 Neu & Sofort + Rechnung + Gewährleistung.
Dazu braucht man nur etwas Geduld. Ich hab mich vor ein paar Monaten in den Hintern gebissen, weil ich's schlussendlich nicht getan habe.
Martin
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 13. Nov. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
HP, Belinea, HannsG (ehem. BenQ), Acer,
Bin schrecklich kleinlich. Aber es gibt 26" und 27" Monitore.
Und mit 27" kenn ich nur Samsung und Dell. Alles andere sind 26"
Deshalb hätte mich Walter sein Monitor ja mal interessiert.
Aber 1" rauf oder runter - is ja eh wurscht?
gruss eberhard
freierfall
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
PS490 2x 2,6GHz
8GB, FX1500
WIN7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
Also, ich würde die Finger von Vista x64 weg lassen...
da habe ich auch noch eine Geschichte an zubieten. Mein Vater ist Microsoft-MVP und ist da durch sehr tief mit .Net und Windows vertraut. Auch er stand Vista sehr skeptisch gegenüber, obwohl. Nun hat er es doch drauf gemacht und möchte es nicht mehr tauschen. Ihn stört nur noch, dass manche Einstellungsmöglichkeiten nicht so schnell findet, ansonsten gefällt es im sehr. Aber er hat andere Punkte die stimmen müssen.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Charly Setter
Dell M6400C, V64, IV 2008-
8GB Ram, NV QFX 3700m
HP nw9440, XP SP2, IV 2008...
4 GB RAM,NV Q FX 1500M
AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10...
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP, Belinea, HannsG (ehem. BenQ), Acer, ..... Alles was so kreucht und fleucht.
@Walter: Solange Du ein PCIe-Slot für eine richtige Graka drin hast ist das doch OK.
(George Bernard Shaw)
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weder-noch, Eberhard.
Von wem gibt´s denn noch 27 Zöller?
Ohje, es wird doch wohl kein Geheimnis sein
gruss eberhard
(c)2010 CAD.de
