Thema: Wunschliste für Inventor 8/9/10 (31623 mal gelesen)
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 538 Registriert: 08.08.2002 IV 2009 XP2002 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:28 Unities abgeben:
- Druckfunktion wie bei MD (eingestellter Drucker und Format bleiben in der idw gespeichert) - Übertragen von Eigenschaften mittels "Pinsel"- Funktion (für Farben, Materialien...) - Richtige Linienarten in Skizzen auf idw (derzeit z.B. falsche Darstellung von Mittellinien in Skizzen auf maßstäblichen Ansichten)------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3251 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2009 (SP2), PartSolutions, Win Vista 64 bit, HP 7810w
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:22 Unities abgeben:
Hallo Magge!Das mit der Kollisionsmeldung bei Schrauben kannst du verhindern wenn du für die Darstellung der Gewindebohrung den richtigen Durchmesser wählst. Gruß, Lucian ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:12 Unities abgeben:
Hallo,einfach mal hier sehen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000391.shtml Denke mal dass davon viele Punkte noch nicht abgearbeitet sind. Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4920 Registriert: 16.05.2002 HP 8710w Mobile Workstation Vista 64 AIP 2009
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:06 Unities abgeben:
-Aus einer Zeichnung muss ein Teil/BG direkt geöffnet werden können. (und umgekehrt)[/B][/QUOTE] das kannst du gleich bekommen: siehe: http://www.kacaju.de/#_Toc49509768
------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ: http://www.kacaju.de Inventor wunschliste: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003684.shtml Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 32 Registriert: 03.06.2003 Inv2010 SP1 WinXPPro Sp2 P4, 3,2 GHz Dual Core 2 GB Ram nvidia Quadro FX 540
erstellt am: 25. Aug. 2003 07:24 Unities abgeben:
Oh ja, da hab ich auch was. Super Idee, hoffentlich wird auch etwas davon umgesetzt. - größeres Stücklistenfenster, bzw. Möglichkeit die Fenstergröße über ziehen zu verändern - vereinfachte Darstellungen zur besseren Handhabung grosser Baugruppen - Schrauben sollen in Gewindebohrungen nicht als Kollisionen erkannt werden, wenn die Bohrung stimmt -Parallele Ansichten von Schnittdarstellungen bzw. Ansichten mit Ausbrüchen sollen nicht auch den Ausschnitt haben (evtl. alternativ wählbar)Schöne Grüsse und eine schöne Woche Magge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richiventor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 25. Aug. 2003 06:45 Unities abgeben:
Meine persönliche "das fehlt mir" Liste:-Baugruppe - Parts können nicht sortiert werden! -Verlieren von Abhängigkeiten bei Verschiebung in der Baugruppenhierarchie -Fehler werden gemeldet - kein Hinweis wo das Problem liegt.... -Beim zurückgeben von Files - Ventor stürzt ab.... -Aus einer Zeichnung muss ein Teil/BG direkt geöffnet werden können. (und umgekehrt) Und trotzdem arbeiten wir fröhlich weiter.... Gruss Richi ------------------ Richi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 931 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 24. Aug. 2003 23:44 Unities abgeben:
Also, ich hätte gern die Hintergrundbilder in voller Farbtiefe, d. h. 32 Bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 24. Aug. 2003 23:42 Unities abgeben:
- Funktion Inhalte ein-/ausblenden in Tabellenform (mag sein das iAssembly dies abdeckt) - Strukturstückliste (Werkzeuge/Protokolle/Struktur mit Statusangabe) - Blechmodul mit Option "Ecken geschlossen"Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2003 23:14 Unities abgeben:
:-)Ich werde versuchen, das Ackern zu übernehmen Brauch nur den Mist :-)
------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ: http://www.kacaju.de http://www.dressler.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
- Fehlerfreie und normgerechte 2D-Ableitungen. - durchgängiger DWG-Im/Export ohne Verlust der Assoziativität. - Eine praktikable Lösung um Normteilen bei der Erzeugung Materialien zuzuweisen. (Schrauben gibt´s nun mal nicht mit dem Material "Standard" ) - normgerechte Gewindedarstellung in Schnitten - normgerechtet Bohrungsinfo und Beseitigung der Fehler (manchmal gibt´s da ganz "komische" Bezeichnungen, nur nicht das, was man haben will. z.b.: "versenkte Gewinde")
