Thema: Wunschliste für Inventor 8/9/10 (31614 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 322 Registriert: 02.01.2002 IV 2008 2010; Vista 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:38 Unities abgeben:
Einen hab ich noch:Beim Zufügen von Bemaßungen (Variante hinzufügen bei Basislinien oderKoordinaten) soll endlich eine Mehrfachauswahl möglich sein! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:01 Unities abgeben:
Hi Husky.Das kommt doch ganz drauf an, wie Du arbeitest. Wenn Du selber detailierst ist es Dir wahrscheinlich egal. Aber wie sieht´s denn aus, wenn zwischen detailieren und modellieren mal 2-3 Wochen und 5 weitere Projekte liegen. Weißt Du dann immernoch, was Du dir beim modellieren (= Entwurf) gedacht hast.  Und wenn Du´s zum Detailieren fortgibts (extern o. eigene(r) TZ), sind die nötigen Info´s im Modell. Nächster Schritt: Warum 2d_Zeichnung, ein vernünftiges CAM, das die Info´s verarbeitet gibt´s hoffentlich auch bald. Genau SO hatte ich mir das gedacht. Danke Alex . lg Mathias PS.: Die Verwendung der Modellbemaßung muß dann aber auch erstmal soweit modifiziert werden, das das Ganze brauchbar wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:56 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: P.S.: Wie wär´s mit ner anständigen Gewindedarstellung in der IDW, natürlich auch im Schnitt und im Detail ?
Das eine schließt das andere ja nicht aus!
Alex PS: Infos zur Bearbeitung in den Bauteilen halte ich durchaus für wichtig. Lagersitze beim Modellieren definieren (gut, es geht zwar auch, die Modellmaße zu tolerieren, aber kann man dann die übernommenen Modellmaße in der Zeichnung wirklich brauchen, wenn sie nicht mal ans Bauteil reichen?), Schnittwerkzeuge....
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4614 Registriert: 10.07.2002 DELL M6400 Vista64 IV12 RAID0 8Gb FX3700m DELL M4400 Vista IV12 4Gb FX770m DELL Latidude E6500 Vista 4Gb NVS 110 DELL T5400 Vista64 SAS RAID0 8Gb FX1700 Dell T7500 Vista64 SAS RAiD0 12Gb FX 3800
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:40 Unities abgeben:
Hallo,schön, meistens wird doch anders modelliert wie gefertigt oder ? Dann hängt der "Kram" ja immer dort wo du´s grad nicht gebrauchen kannst, oder ? Ist doch mit den Toleranzen ganz ähnlich ! Grüße Husky P.S.: Wie wär´s mit ner anständigen Gewindedarstellung in der IDW, natürlich auch im Schnitt und im Detail ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:29 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Mathias Warum ? Verstehe den Sinn nicht ganz ? Grüße Husky
Hallo Schlittenhund, ganz einfach: man braucht sich bei der Werkstoffangabe, Oberflächenbearbeitung, Beschichtung, was auch immer nur einmal Gedanken machen und nicht beim Modellieren und dann nochmals beim Detaillieren. Sollte dann ein Zeichner Ausdetaillieren, braucht dieser nicht immer zu fragen. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:22 Unities abgeben:
Hallo Mathias Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hi Tom.Wie siehts denn mit den weiteren "Funktionsrelevanten" Angaben aus (Härtebilder, Oberflächengüten, Bearbeitungsvorschriften). Das gehört eigentlich auch ins 3D-Modell und sollte im 2D-Bereich dann auf "Knopfdruck" in die Zeichnung eingefügt werden. (bzw. automatisch ins CAM übernommen werden. Ich weiß, ich träume schon wieder ). lg Mathias PS.: Wann wurde der 2-Jahresplan denn aufgestellt. gestern ? . [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 01. September 2003 editiert.]
Warum ? Verstehe den Sinn nicht ganz ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3187 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:52 Unities abgeben:
- die Speicherposition für Inventornormteile sollte in der Projektdatei gespeichert werden, nicht zentral wie jetzt (im Bibliotheksserver, in IV-Parametern oder wo auch immer). Derzeit stellt sich die Speicherposition selbstätig zurück, wenn der zuletzt eingestellte Speicherort im aktuellen Projekt nicht enthalten ist.- Bewegungen adaptiver Baugruppen nicht in die Baugruppe selbst schreiben, sondern nur in den übergeordneten Zusammenbau. Die Position der durch Bewegungsadaptivität bewegten Teile besitzt nur im übergeordneten Zusammenbau eine Bedeutung (Scharnierflügel..), also gehört der Wert dahin. Das würde alle Probleme mit dem mehrfachen Verwenden adaptiver Baugruppen lösen und auch die Stücklisten wären i.O. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:32 Unities abgeben:
Noch was:Toleranzen von Bohrungen direkt bei der Erstellung anwählbar und nicht erst umständlich über Bemaßung anzeigen....... Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1065 Registriert: 13.03.2001 IV8SP1 IV9SP4 IV10SP3 IV11SP3 IV2008 IV2009 Inventor-Tools-BeimSpeichern
erstellt am: 02. Sep. 2003 21:59 Unities abgeben:
Hallo Jungs und Madels, habe vorerst folgende Wünsche nachdem ich Eure Wünsche gelesen habe-Bildschirmanzeige drucken im Maßstab -Positionsnummern in einer Ansicht global selektieren bzw. löschen -Befehl wie "powercopy"; Einstellungen übernehmen -Eigenschaften von ifeatures nutzen wie Bohrungsinfo --- z.B. da keine Normsacklöcher existieren soll man sich eigene per ifeature erstellen und diese Infos auch in der idw zur Verfügung haben -Bauteile, die nicht zu einer Baugruppe gehören, mit Abhängigkeiten in eine Pseudobaugruppe kopieren und anschließend mit den Abhängigkeiten in eine andere iam einfügen und auflösen, denn zusammengehörige Teile sind nicht immer eine Baugruppe -Performance im idw-Bereich (besonders verdeckte Kanten) -Gruppenfunktion (z.B. Ausblenden aller Verkleidungen) -sicher dat iassembly (neue Dateinamen oder schon bekannte ersetzen) -BG spiegeln mit Angabe der neuen Dateinamen Gruß Seher [Diese Nachricht wurde von SEHER am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 02. Sep. 2003 21:40 Unities abgeben:
Hallo Thomas,dazu habe ich aber dann auch noch was beizutragen. Vielleicht sollte Autodesk dahingehend programieren die viele dieser Workarounds überflüssig machen würden. @Autodesk: Mal im Forum unter Workaround suchen und Ihr findet viele Sachen mit denen Ihr uns das Leben erleichtern könntet. Vorausgesetzt Ihr wollt das. Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
