Mit Unterstützung durch::
  Wunschliste für Inventor 8/9/10 (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 15 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Wunschliste für Inventor 8/9/10 (31613 mal gelesen)
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2008 2010; Vista 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weils grad nervt:
sind in einer (Haupt-) Ansicht Ausbrüche oder dergleichen, sollen die Schnittkanten in der Folgeansicht bitteschön nicht sichtbar sein!
Alex
Bene
ich putz' hier nur
keine Diva mehr :o(
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Autodesk Developer:
Guten Tag
Besteht die Möglichkeit die Liste in Englisch zu erstellen?
Mein Vorschlag:
Ohne Prioritätswertung der Anwender werde sich die wichtigsten Funktionen nicht Vorlegen lassen.
Genau an dieser Stelle, stelle ich mir vor, du stellst Dein Insiderwissen, über die Stellen im Program, die geändert werden sollen zur Verfügung, um Deine Stellung im Forum besser zu stellen und die fortwährenden Unterstellungen richtig zu stellen. Oder willst Du hier Dein Licht unter den Schemel...
Will sagen, wer sollte das besser können als Du?
ciao bene
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von Bene am 11. September 2003 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
HP 8710w Mobile Workstation
Vista 64
AIP 2009
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde die Liste machen und in einer gewissen Form posten, das noch kommentare der User möglich sind.
Ich werde sie NICHT ins englische übersetzen.
Wenn einer so fit ist kann der das dann gerne tun.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
Autodesk Developer
Sehen Sie sich das Profil von Autodesk Developer an!   Senden Sie eine Private Message an Autodesk Developer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodesk Developer
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Mein Vorschlag:
robin99
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von robin99 an!   Senden Sie eine Private Message an robin99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robin99
IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Es wär doch nett wenn die Normteilbib auch Baugruppen (die man sich am besten selbst mal konfiguriert, mit Abhängigkeiten und i-mates) werwalten könnte. Z.B. eine komplette Schraubverbindung bestehend aus Schraube, 2 Scheiben, Mutter. Einmal die Verschraubungsgruppe definiert, Durchmesser und Länge eingeben, reinziehen, 2 Abhängigkeiten - fertig, statt 4 Teile und 4 x Einfügen.
Stüli muss natürlich passen. Und selbst definierte Normteile (z.B. Nordlock Scheiben) sollten leicht in die Bib eingefügt werden können.
Robert
invhp
Vista 64
AIP 2009
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Erfolgsgarantie hast du nie, aber ich denke Adesk hat noch nie aus dem deutschsprächigen Raum eine solch umfangreiche Liste von so vielen Leuten bekommen.
Wie sagte mal einer: Wenn du es probierst, stehen die Chancen vielleicht 50/50 das du es schaffst wenn du es lässt kannst du 100% sicher sein, es nicht zu bekommen
in diesem Sinne...
Grüsse
Jürgen
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin dabei: 19.-23.04 )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
blah...
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von invhp:
Was meinst du damit?
Siehe Bene.
Grüße daywa1k3r
Bene
ich putz' hier nur
keine Diva mehr :o(
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Du trotz aller Resentiments Dich nicht von Deinem Vorhaben abbringen lässt.
Hut ab, und viel Erfolg, es käme uns allen zu Gute!
Dankeschön!
ciao bene
invhp
Vista 64
AIP 2009
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüsse
Jürgen
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich muss schon zugeben, starke Nerven hast du schon
Grüße daywa1k3r
(c)2010 CAD.de
