Mit Unterstützung durch::
  Wunschliste für Inventor 8/9/10 (Seite 10)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 15 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Wunschliste für Inventor 8/9/10 (31618 mal gelesen)
Bene
ich putz' hier nur
keine Diva mehr :o(
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von murphy:
Bewegungsbeschränkung (von...bis) bei Zusammenbauten, damit man keine "Hilfsteile" mehr braucht.
Du meinst hier etwas anderes als die max(a;b) bzw. min(a;b) Bedingungen?
ciao bene
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
ASUS-Board P5K WS, Intel Core 2 Quad, 2,8 Ghz, 4 GB RAM DDR2 800 MHz, Netzwerk 1Gb/s, HD Western Digital S-ATA 320 GB, ATI Fire GL V7200, WinXP Prof., IV 2009 SP, Productstream 2009, Office 2007, Netzteil 425 W.
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und mir fällt noch was wichtiges ein:
Ausgabemöglichkeit der Parameterliste auf den Drucker!!!
(Wieso ist da bis jetzt noch keiner darauf gekommen??)
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach Mal einen Anfang dann sind diese mal drin.
- Möglichkeit nach DXF Export in einem kleinen Viewer direkt, das Resultat anzusehen + ev. zu überprüfen.
- PDF Knopf, der von der DWG ein PDF im richtigem Format und richtiger Ausrichtung erstellt. Zielorder in Anwendungsoptionen definierbar.
- Problembehebung Heaplisten (Adressspeicher)
- Möglichkeit der Normteilen in einer Tabelle die Firmeninternen Artikelnummer zuzuordnen
- Diagloggesteuertes Kopieren ganzer Baugruppen UND deren Zeichnungen. Z.B Hydraulikzylinder mit anderem Hub.
Z.B. Ich öffne Baugruppe und sage: "Kopiere mit leichten Änderungen"  und kann ich jene Bauteile anklicken, welche ändern. Danach kann ich für alle Bauteile die neue Artikelnummer (automatisch auch die Zeichnungen) geben. Anschliessend ändere ich diese Teile
- Beim Bearbeiten der Abhängigkeiten sollte im Dialog angezeigt werden an welchem Bauteil die Auswahl gemacht wurde. Z.B. 1. an Bohrung 2. an Schraubenkopf. Andere Möglichkeit wäre, dass nicht nur Linie an der die Abhängigkeit gesetzt wurde aufleuchtet sondern auch das Bauteil.
- Bei Komponentenanordnungen sollte auch die 1. Komponente ausgeblendet werden können
Grüsse
André
          Bei den Produktankündigungen von Autodesk
                        wird bei ein Versprechen zum Versprecher
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
HP 8710w Mobile Workstation
Vista 64
AIP 2009
erstellt am: 26. Aug. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schlage vor, das ich eure Vorschläge mitte Sep. an Autodesk schicke.
bis dahin kommt ja hoffentlich jeder dazu, seine wünsche zu posten.
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
murphy
erstellt am: 26. Aug. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Eintrag "Wie Material" im Farbklappfeld sollte an einer einheitlichen Stelle vorn oder hinten stehen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 26. Aug. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Eigentlich wurde und wird Alles schon gesagt, aber Eines fehlt mir noch:
Wo krieg ich garantiert alle Befehle her?
- Im Menü sind nur recht wenige Befehle verankert, hauptsächlich die üblichen Windows-Befehle, und ein paar Einstellmöglichkeiten. Aber auch ein paar ganz wichtige: z.B. Anzeige Arbeitselemente, Ansicht Aktualisieren,...
- In der Schaltflächenleiste ist fast Alles vorhanden, was man zu Arbeit braucht, ausser ein paar Besonderheiten...
- In den Werkzeugkästen ist nochmals fast Alles vorhanden, ausser...
- Per Hotkey kann man auch ein paar Befehle aufrufen, aber nicht viele
- Manches kann man erst aus der entsprechenden Dialogbox heraus aufrufen
- Als spezielle Hürde, sind manche Kleinigkeiten erst im richtigen Modus on-the-fly per RMB auszuwählen.
- Manches (aber bei Weitem nicht Alles) ergibt sich per Doppelklick
- Wiederum Anderes, aber auch nicht Alles per RMB
- In der Hilfe steht auch nicht Alles
So, und jetzt erkläre mir Einer, was an diesem Chaos-Konzept "einfach und schnell erlernbar" ist? Wenn ich einen bestimmten Befehl/Otpion suche, wo soll ich suchen?
Ich hätte als Erweiterung / Gegenvorschlag: Eine Menüstruktur in einer Art "Anfänger-Einstellung", in der jeder, wirklich jeder, Befehl (wenn auch mit Umwegen) aufrufbar ist, und die momentan nicht sinnvollen Befehle halt ausgegraut sind.
SWXSolidWorks, die vielfach nachgeahmte Vorlage des IV, hat genau diese Lösung: Im Menü ist Alles zu finden, in den Werkzeugkästen und Hotkeys nur das, was man wahrscheinlich braucht.
Die einzige mir bisher bekannte Möglichkeit, Alle Befehle des IV zu finden ist, hier in diesem Forum nachzufragen!
mfg - Leo
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Aug. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eigentlich die Breite einer in die idw eingebundenen Exceltabelle immernoch begrenzt?
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
!! (Übersetzung: "Jetzt muß ich dem Erfinder aus der Patsche helfen")
und das seit IV4
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hhmmmm...
Wenn es in der Druck-Voransicht wirklich drauf ist, dann hats was mit dem Treiber.
Wenn eine A3-idw auf A3 in 1:1 ausgedruckt wird, müssen Teile fehlen (nicht bedruckbarer Rand), aber bei A3 gehen die Marken noch nicht so extrem ab.
Beim Plotter als Papierformat immer die OS A0, OS A1,OS A2 verwenden. Dann ist man innerhalb des bedruckbaren Bereichs.
Wenn das nicht hilft, muß vielleicht wirklich DD noch dazuschauen  .
lg
thomas peter
Bene
ich putz' hier nur
keine Diva mehr :o(
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von _helferlein:
Hier in der Ausführung 5.3, ohne Extras  .
Oh, oh, die loser oute Stufe muss noch mal hochgesetzt werden:
wenn ich das Symbol über meine Zeichnung lege bekomme ich beim Ausdruck nur denn 2. dünnen Rahmen (sieht toll aus!) nicht aber die Makierungen zu sehen.
Auf der Voransicht sind die drauf.
Druckereinstellung? Nicht bedruckbare Ränder, oder so? Hab da nichts gefunden. Hat das helferlein da noch nen Tipp für mich, oder kann es gar in meinen Drucker krabbeln und die Ränder verschieben? Beim Daniel Düsentrieb geht das immer!
ciao bene
(c)2010 CAD.de
