Thema: Wunschliste für Inventor 8/9/10 (31698 mal gelesen)
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: und mir fällt noch was wichtiges ein:Ausgabemöglichkeit der Parameterliste auf den Drucker!!! (Wieso ist da bis jetzt noch keiner darauf gekommen??)
Daywalker ist da schon draufgekommen und hat vor Ewigkeiten ein Tool gestrickt, daß alle verwendeten Parameter ausliest und listet. Ich finds nur grad nicht mehr ...
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Bene: Danke für die Info. Eigentlich hab ich es so gemeint, daß ich ohne großen Aufwand die Positionsgrenzen vorgeben kann und dann mit der Maus ziehen. Beispiel anbei, einfach mal am blauen Teil hin und her schieben, das geht nur einen bestimmten Weg. Sorry, ich krieg das mit den Worten immer nicht so gut hin.
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Forum! Diese Idee ist Prima! Damit kommen wir zu einem Fehler-Katalog etwas näher! Hiermit meine "Beobachtungen": Das Rad sollte man nicht neu erfinden, Autodesk sollte ab und zu Mal SWX anschauen, oder die Handhabungen von ACAD bzw. MDT implementieren, es gibt eine ganze Reihe Vorteile in Vergleich zu IV ! Allgemein: - Es sollte möglich sein alle Einstellungen in einer Datei zu speichern, wie bei Autocad-Profil (*.arg) - Alle (!) Werkzeugleisten beliebig verschiebbar, und die Position sollte beim nächsten Start unverändert bleiben. Dies ist besonders bei Mehrschirmsystemen wichtig, mehr aktive Fläche freizustellen. Skizzen: - Geschlossene Konturen sollten erkannt werden, die Skizzenanalyse sollte diesen Dienst automatisch, selbständig und korrekt erledigen. - Fangfunktionen sollten verbessert werden, z.Z. sind die ziemlich instabil & nervtötend (SWX ist deutlich besser) - Eingabe über Koordinaten sehr primitiv, sollte nach Autocad Vorbild verbessert werden. - Bewegen / Kopieren sehr primitiv & umständlich, sollte nach Autocad Vorbild verbessert werden. - Beim Löschen eines Skizzenelementes, darf keine andere mitgelöscht werden. Heute werden Punkte, die über Abhängigkeiten verknüpft sind, teilweise mitgelöscht. - Auswahl-Funktion der Skizzenelemente bzw. der Fangpunkte arbeitet labil und primitiv, sollte nach Autocad Vorbild verbessert werden. (SWX ist deutlich besser) - Abhängigkeiten der Skizzenelemente bzw. der Fangpunkte sollten paarweise aufleuchten beim Anpicken, oder Überfahren mit der Mauscursor. Heute muß man erraten, wie die zusammengehören!
Bauteile / Baugruppen: - Ob ein BT oder BG in der IDW-Stückliste erscheinen soll, oder lieber ignoriert werden sollte, als Eigenschaft des BT bzw. der BG definiert, die man ein / ausschalten kann. - Bei dem Erstellen der Abhängigkeiten sollte im Dialogbox gleich ein Name vergeben werden können. Dies ist später eine zeitaufwendige, extra Aktion. - Bei der Benennung von Skizzen, Features, Arbeitsebenen etc. sollten endlich alle Zeichen zulässig sein. - Farbzuweisung für Arbeitsebenen / Arbeitsachsen sollte möglich sein. - Auswahl / Zuweisung des Materials des BT aus einem zentralen Material (Werkstoff)-Bibliothek. Heute ist ein globales Ändern nicht möglich. - Auswahl / Zuweisung der Farbe des BT aus einem zentralen Farb-Bibliothek. Heute ist ein globales Ändern nicht möglich. - Beim Ersetzen von BT / BG, sollten alle Abhängigkeiten 100% erhalten bleiben. - Bei der Funktion "Komponente anordnen" sollten nicht nur "Anordnungen" als Assoziativ-Vorlage-Elementanordnung dienen, sondern auch Skizzen bzw. Teile mit Punkten als Lochbild / Bohrmuster.
Zeichnungsableitung: - Fangfunktionen sollten verbessert werden, z.Z. sind die ziemlich instabil & nervtötend (SWX ist deutlich besser) - Für die Bemaßung sollten alle Fangpunkte der abgeleiteten Geomerieelemente zur Verfügung stehen. - Für das Skizzieren sollten alle Fangpunkte der abgeleiteten Geomerieelemente zur Verfügung stehen. - Genauigkeit der Massen-Angaben in der Stückliste sollte einstellbar sein. - Parameterliste des BT / BG sollte wie Tabelle sortierbar sein.
etc. etc. etc.
Meine Bitte an Jürgen: Stellst Du in einem Beitrag die fertige Liste die Du an Autodesk postest, dass jeder von uns sehen kann, worauf Autodesk reagieren sollte?
... ehrlich gesagt die Lage mit Autodesk kommt mir wie im Kafkas Schloss ähnlich vor... wir sind alle laute K Gruß, Manfred
erstellt am: 28. Aug. 2003 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
@murphy Deinen Wunsch trage ich voll und ganz mit. Gerade gestern habe ich wieder mit der Methode ein Stunde zugebracht, bevor mein Teil das tat, was ich mir wünschte. Aber immerhin, möglich ist es...  ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Was mir noch fehlen würde ist eine funktionierende Reihenanordnung von Extrusions-, Fasen-, Rundungs- und Formschrägen-Features in Einzelteilen. Nicht eine die per Zufall mal funktioniert und mal nicht, sondern die wiederholbar und plausibel die Features anordnet. Natürlich kann ich einen Radius, der sich mal wieder nicht anordnen lässt auch aus der Reihenanordnung herausnehmen, aber der Weg zum Ziel wird dadurch immer länger. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newuser Mitglied cad/cam engineer
 Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Und dann wünsch ich mir noch, daß unsere V.I.P. h.c.'s geklont werden und anstelle der Hilfe mit jeder Lizenz ausgeliefert werden.  Im Ernst: Ich wollte mich heute mal über Flächen schlau machen, da ist in der Hilfe absolut nichts Brauchbares, geschweige denn ein Lernprogramm.... Also Hilfe bitte auch um die Themen ab IV6 erweitern ! MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zeichnung: Beim Doppelklick auf das Mass erscheint nicht nur der Toleranzdialog sondern gleich auch der Texteditor. ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 30. Aug. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 01. Sep. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Leute, würde gerne Form und Lagetoleranzen im Modelbereich vergeben. Teile und Baugruppen im Modellbereich Beschriften. Zum einen mit Zugriff auf die Eigenschaften und einmal unabhängig von der Datei „ Code-Beschriftung“ Ausführung wie Schweißsymbole. Weiter sollten diese dann auch in der ZA abgerufen werden können. Gruß Pordoi
erstellt am: 01. Sep. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Siehe Beitrag v. Pordoi, aber ausgeweitet auf Vergabe von Bearbeitungshinweisen im Modellbereich (Oberflächengüten, Härtevorschriften etc. pp) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Pordoi: Hallo Leute,würde gerne Form und Lagetoleranzen im Modelbereich vergeben. Weiter sollten diese dann auch in der ZA abgerufen werden können. Gruß Pordoi
Das ist im 2-Jahresplan von Autodesk drin. Ganz offiziell und eines der Statements die hier von Autodesk/Vertrieb stehen müßten. Das ist die Erweiterungsstufe von "tolerance modelling" (seit IV6), so wie Spiel und Taumelkontrollen (soll kommen). Schön wäre jetzt, wenn von berufener Seite ein verbindlicher Termin genannt würde. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hi Tom. Wie siehts denn mit den weiteren "Funktionsrelevanten" Angaben aus (Härtebilder, Oberflächengüten, Bearbeitungsvorschriften). Das gehört eigentlich auch ins 3D-Modell und sollte im 2D-Bereich dann auf "Knopfdruck" in die Zeichnung eingefügt werden. (bzw. automatisch ins CAM übernommen werden. Ich weiß, ich träume schon wieder ). lg Mathias PS.: Wann wurde der 2-Jahresplan denn aufgestellt. gestern ? . [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 01. Sep. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo, ich geb mich ganz bescheiden: Automatische Mittellinien, die auch in gespiegelten Elementen funzt; Oberflächenzeichen: das zuletzt eingefügte als Vorgabe (sollte auch bei Form und Lage so sein) Bei Modellmaßübernahme sollen die Maße bis an die tatsächliche Körperkante reichen und nicht bis dahin, wo die ursprüngliche Extrusion reichte (dann kann ich gleich alles von Hand eintragen); Toleranzen vom Bauteil sollen auch beim anklicken einer Körperkante erkannt werden! Zuletzt verwendete Toleranz soll bei Wiederverwenden als Voreinstellung gelten; Und natürlich alles bereits geschriebene! Alex PS: Wieviel Prozent werden davon Wirklichkeit? Ach wie sind wir froh, wenn keine NULL vor dem Komma steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Diese Stunde zum Thema "fortgeschrittenene Workarounds"  : Zitat:
Original erstellt von Bruckner_Alex:
Per Zwischenablage kopieren, ins Nichts klicken, und dann mit Strg+V einfügen und anschließend bearbeiten Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex:
Bei IV8 ist der Einsendeschluß schon lange vorbei. Für IV9 sind andere Sachen vorgesehen. Für IV10 kann noch "gevotet" werden. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
erstellt am: 02. Sep. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Ach Thomas, das ist genau die Methode, die ich meist anwende, aber es nervt trotzdem. Vor allem, wenn man in der Zwischenablage gerade was anderes hat und das gewünschte Zeichen ein Blatt vorher steht! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 02. Sep. 2003 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Thomas, dazu habe ich aber dann auch noch was beizutragen. Vielleicht sollte Autodesk dahingehend programieren die viele dieser Workarounds überflüssig machen würden. @Autodesk: Mal im Forum unter Workaround suchen und Ihr findet viele Sachen mit denen Ihr uns das Leben erleichtern könntet. Vorausgesetzt Ihr wollt das. Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Sep. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jungs und Madels, habe vorerst folgende Wünsche nachdem ich Eure Wünsche gelesen habe -Bildschirmanzeige drucken im Maßstab -Positionsnummern in einer Ansicht global selektieren bzw. löschen -Befehl wie "powercopy"; Einstellungen übernehmen -Eigenschaften von ifeatures nutzen wie Bohrungsinfo --- z.B. da keine Normsacklöcher existieren soll man sich eigene per ifeature erstellen und diese Infos auch in der idw zur Verfügung haben -Bauteile, die nicht zu einer Baugruppe gehören, mit Abhängigkeiten in eine Pseudobaugruppe kopieren und anschließend mit den Abhängigkeiten in eine andere iam einfügen und auflösen, denn zusammengehörige Teile sind nicht immer eine Baugruppe -Performance im idw-Bereich (besonders verdeckte Kanten) -Gruppenfunktion (z.B. Ausblenden aller Verkleidungen) -sicher dat iassembly (neue Dateinamen oder schon bekannte ersetzen) -BG spiegeln mit Angabe der neuen Dateinamen Gruß Seher [Diese Nachricht wurde von SEHER am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
- die Speicherposition für Inventornormteile sollte in der Projektdatei gespeichert werden, nicht zentral wie jetzt (im Bibliotheksserver, in IV-Parametern oder wo auch immer). Derzeit stellt sich die Speicherposition selbstätig zurück, wenn der zuletzt eingestellte Speicherort im aktuellen Projekt nicht enthalten ist. - Bewegungen adaptiver Baugruppen nicht in die Baugruppe selbst schreiben, sondern nur in den übergeordneten Zusammenbau. Die Position der durch Bewegungsadaptivität bewegten Teile besitzt nur im übergeordneten Zusammenbau eine Bedeutung (Scharnierflügel..), also gehört der Wert dahin. Das würde alle Probleme mit dem mehrfachen Verwenden adaptiver Baugruppen lösen und auch die Stücklisten wären i.O. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Mathias Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hi Tom.Wie siehts denn mit den weiteren "Funktionsrelevanten" Angaben aus (Härtebilder, Oberflächengüten, Bearbeitungsvorschriften). Das gehört eigentlich auch ins 3D-Modell und sollte im 2D-Bereich dann auf "Knopfdruck" in die Zeichnung eingefügt werden. (bzw. automatisch ins CAM übernommen werden. Ich weiß, ich träume schon wieder ). lg Mathias PS.: Wann wurde der 2-Jahresplan denn aufgestellt. gestern ? . [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 01. September 2003 editiert.]
Warum ? Verstehe den Sinn nicht ganz ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Mathias Warum ? Verstehe den Sinn nicht ganz ? Grüße Husky
Hallo Schlittenhund, ganz einfach: man braucht sich bei der Werkstoffangabe, Oberflächenbearbeitung, Beschichtung, was auch immer nur einmal Gedanken machen und nicht beim Modellieren und dann nochmals beim Detaillieren. Sollte dann ein Zeichner Ausdetaillieren, braucht dieser nicht immer zu fragen. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo, schön, meistens wird doch anders modelliert wie gefertigt oder ? Dann hängt der "Kram" ja immer dort wo du´s grad nicht gebrauchen kannst, oder ? Ist doch mit den Toleranzen ganz ähnlich ! Grüße Husky P.S.: Wie wär´s mit ner anständigen Gewindedarstellung in der IDW, natürlich auch im Schnitt und im Detail ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Husky: P.S.: Wie wär´s mit ner anständigen Gewindedarstellung in der IDW, natürlich auch im Schnitt und im Detail ?
Das eine schließt das andere ja nicht aus!
Alex PS: Infos zur Bearbeitung in den Bauteilen halte ich durchaus für wichtig. Lagersitze beim Modellieren definieren (gut, es geht zwar auch, die Modellmaße zu tolerieren, aber kann man dann die übernommenen Modellmaße in der Zeichnung wirklich brauchen, wenn sie nicht mal ans Bauteil reichen?), Schnittwerkzeuge....
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hi Husky. Das kommt doch ganz drauf an, wie Du arbeitest. Wenn Du selber detailierst ist es Dir wahrscheinlich egal. Aber wie sieht´s denn aus, wenn zwischen detailieren und modellieren mal 2-3 Wochen und 5 weitere Projekte liegen. Weißt Du dann immernoch, was Du dir beim modellieren (= Entwurf) gedacht hast.  Und wenn Du´s zum Detailieren fortgibts (extern o. eigene(r) TZ), sind die nötigen Info´s im Modell. Nächster Schritt: Warum 2d_Zeichnung, ein vernünftiges CAM, das die Info´s verarbeitet gibt´s hoffentlich auch bald. Genau SO hatte ich mir das gedacht. Danke Alex . lg Mathias PS.: Die Verwendung der Modellbemaßung muß dann aber auch erstmal soweit modifiziert werden, das das Ganze brauchbar wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Mathias, Gut, Danke akzeptiert und verstanden ! CAM : Ein Freund hat seine Studienarbeit über das Thema geschrieben! ist schon eine ganze Weile her, rate mal woran es scheitert ! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, in den top50 steht die Wunschliste mit Abstand an der Spitze, Du hast nach langer Zeit unseren IV-Guru auf den zweiten Platz der top 5 gedrückt, ich würde sagen, das zeigt mit welchem Interesse die Wunschliste von den usern hier gesehen wird. Wer die verdichtete Liste als erster herausbringt erntet den Lob. Wir haben dir eine Steilflanke zugespielt, du bist nahe am Tor, mach was draus.... Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 03. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2003 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Einen hätte ich noch. Definierte Abhängigkeitsbereiche. Heißt: Dass ich einer Abhängigkeit nicht nur einen Fixwert zuweisen kann sondern einen Abhängigkeitsbereich in welchem sich alles frei bewegen kann. Könnte man benötigen zum simulieren von Roboterbewegungen. so long Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Sep. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
robin99 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Forum! Weils gerade genervt hat: Wenn in einer Zeichnungsableitung eine Skizze an eine Ansicht gehängt wird darf der Linienstil z.B einer Mittellinie nicht mit dem Ansichtsmaßstab skaliert werden. Sonst siehst nur Strich bei 1:10. Zeichnungsansichten sollten zueinander anhand je einer Kante oder eines Punktes horizontal und vertikal ausgerichtet werden können. Flächen in einer Ansicht sollten schraffiert und gefüllt werden können, ohne dass Skizze darüber gelegt werden muss. Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von robin99 am 04. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, ich weiß wir haben noch kein Mitte September, will auch nicht drängeln, hab aber noch eine Frage zur Liste. Wenn sich nun einer was ganz exotisches gewünscht hat, wird es wohl mangels Masse nicht berücksichtigt werden, ...machen wir nicht anders. Ist es eigentlich (kostenfrei) möglich so eine "pollinglist" einzurichten, ich weiß, das wäre eigentlich was was der Diva-Hersteller machen könnte, (wenn er wollte). Wenn zu komplizert, vergiß es einfach wieder.... Nachtrag: Ach..., ich seh gerade: Free Polling Service For Your Website Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 07. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen! Schlage vor Du faßt die Wünsche nach den Bereichen * Skizzieren * Modellieren * Baugruppe * 2D-Ableitung * Administration * Prüfen/Kontrollieren * Anpassung * Sonstiges zusammen (kein Anspruch auf Vollständigkeit der Liste ). Eine Pollinglist hat auf jeden Fall dokumentiertes Gewicht. Wenn dieser Aufwand zu hoch ist, dann vielleicht die Zusammenfassung hier oder auf Deiner Seite für letzte Kommentare bzw. Korrekturwünsche pubizieren?
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
murphy Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Was ist mit dem Bereich "Importing and Exporting" alle zufrieden? Nein. Import ist bei mir eher Scanner und dann Hintergrundbild zum Nachskizzieren, das geht. Export ist - wie vor einem Jahr schon gesagt - nicht so lustig, liegt aber mehr an den Lieferanten, wo jeder die Daten anders haben will. Hausintern tut's das kleine VBA-Makro aus der IV-Hilfe und schon ist die SAT-Datei für's CAM auf dem Server dort, wo sie hingehört. Bei den externen muß für fast jeden alles einzeln passend gemacht werden. Hier wäre längerfristig ein Art Profiltabelle schön, wo ich nur draufklicke (Save-As-LieferantA) und damit die für ihn nötigen Dateien im passenden Format werden erstellt. So muß ich immer auf ein Wandposter schauen, wer was wie braucht. Um Nacharbeit, insbesondere für die ACAD-14-Kandidaten, komme ich eh nicht herum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcogarv Mitglied Techniker
 Beiträge: 60 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
DirkN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Nochmal zur Bohrungstabelle, malo hat ja schon was vorgelegt: Man sollte die Bohrungsbezeichnung anpassen können, wenigstens so, wie es jetzt bei einer Einzelbemaßung möglich ist (z.B. bei Senkungen ändern von Bohrungsform und Bohrungsreihe). Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
IV Maniac Mitglied Leider ja....
 Beiträge: 20 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Wünsche hätte ich ja ganz andere.....;-)) zu IV: ich will endlich Konstruktions Funktionalität (unreferenzierte Skizzen)...habe es leid immer diese Dummys zu Erstellen (Verfolgungswahn). Da es geht zeigen ja die Schweiss Funktionen..;-)) CU
erstellt am: 08. Sep. 2003 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von IV Maniac: ich will endlich Konstruktions Funktionalität (unreferenzierte Skizzen)... [/B]
Was meinst Du denn damit ? Die Skizzen sind doch ohne Referenz, wenn ein bestimtes Häkchen (bei den Anwendungsoptionen) nicht gesetzt ist ! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
...am liebsten ein "Konstruktions Bowser", für meine x-Varianten. Bei Funktion..;-)) zurück in den "Normalen Browser". oder sogar mir "Ersetz Funktion" und "Adaptives Baugruppen Anpassen"...ok ok reicht..;-))
