 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Deutsche Wunschliste für INV6 (12145 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
bis jetzt ist mir nichts bekannt. Man kann ja mal Anfangen. 1. sehr gute Freiformflächenfunktionalität 2. Mit Punkt 1 verbunden HD-Design 3. Integration der Normteile wie im Geniusdesktop oder heute MDTPP(Software für die Mechanik benötigt nunmal Normteile) 4. Verbesserte Zeichnungsableitung vorallem Bohrungstabellen. 5. gesteigerte Performance 6. Beseitigung der Abstürze ohne Vorwarnung das wars vorerst! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 04. Feb. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
7. Fenster zum Öffnen, Speichern, Speichern von abh. Objekt usw. BITTE einheitlich und möglichst groß! 8. Funktion Kreis 3x tangierend an Geraden erweitern --> Kreis und Kreisbogen. 9. Formatierungsfunktionen integrieren! Für Schriftkopf und div. Listen. 10. Benutzerdef. iParts automatisch Speichern (Dateinamen kann man zwar definieren und das war’s dann auch schon (niemand braucht Bauteil06, Bauteil75...)) 11. Mehr Information über div. Funktionen bei Parametern usw. ( Decke, Boden) Typische Autodesk Übersetzung (kenne ich von Acad Deutsch -> Acad Englisch) 12. Bei den Farben sollte die Benutzerdefinierte Farbe (Helligkeit) nicht im Kernschatten sein, sondern im Übergang zwischen hell und dunkel. 13. Bei der Oberflächenbeschaffenheit bitte mehr als 400%. Für Typenschilder, Logos usw. 14. Bei den „Physikalischen Eigenschaften“ die Möglichkeit schaffen das man die Masse (Gewicht) auch von Hand eingeben kann ( Bauteile, Zukaufteile usw.) 15. Und die Möglichkeit, das man die Masse im Schriftkopf mittels eines Parameters sichtbar machen kann. Und das ganze ohne „Tipps und Tricks“ und Zusatzprogrammen. Gruss Peter
erstellt am: 04. Feb. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
16. Farben für Fangpunkt, Mittelpunkte usw. einfach einstellbar 17. Hotkeys frei definierbar (alle möglichen Funktionen auf frei definierbare Tasten legen können) 18. kleiner Schriften (2.5mm) bei Bemaßung und Toleranzen Vielleicht macht sich jemand die Mühe eine Liste zu führen bzw. eine Werigkeit zu definieren (z.B. brauche ich unbedingt, brauche ich selten usw.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Bohrungstabellen gibt's schon. Deshalb Wert legen auf BRAUCHBARE Bohrungstabellen mit Toleranzen, Bohrungstiefen, Kommentaren, ... Siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000307.shtml 19. Werkzeuge um Zusammenbaubeziehungen besser nachvollziehen zu können, also z.B. ein Dialogfenster, das anzeigt mit welcher Abhängigkeit in welchem Teil die gerade gewählte Abhängigkeit korrespondiert. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
Hi Malo, ... die lesen hier ab und zu, neulich hat ein Autodeskler einen Kommentar auf der IWT-Steite abgegeben, ich glaube, das macht der nie wieder :-) Aber die lesen in diesen Foren, das sind für die die preiswertesten Infos. Insofern bin ich optimistisch und füge meine Wünsche an: - freie Wahl des Hintergrundbildes beim Erstellen einer *.bmp-Präsentation - Ein- und Ausschaltemöglichkeit für die iMates beim konstruieren - Editiermöglichkeit von Bauteilen im Zusammenbau, die Mehrfach eigefügt wurden - Die Funktion "Einblenden alle", wenn man beim Zusammenbauen einzelne Bauteile ausgeblendet hat, so dass das lästige durchgehen des Baumes entfallen kann. und und und
ja und, dass die Burschen mal mit dem Programm selbt konstruieren, das würde schon maßlos helfen. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Kawa Mitglied auch
 Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Geld zurück Garantie bei nichtgefallen! Da sich die Garantibedingungen geändert haben, sollte man das auf die Software übertragen! Vieleicht gibt es dann schneller eine Lösung für die Probleme der User!!!!! Gruß Kawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 04. Feb. 2002 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 04. Feb. 2002 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
7. geschlossene Konturen beim einlesen einer dwg in die Skizze (war vorher auch 100% geschlossen (Mechanical)) 8. extremer Performancerückgang nach dem einlesen der DWG 9. Erweiterte Blechfunktionalität(Sicken etc.) 10. Performancesteigerung beim einlesen von Freiformflächen (da kann man locker ein Bier trinken gehen) 11. Falls eine oder mehrere Flächen nicht der Qualität des Inventor entsprechen dann sollte er mir wenigstens sagen welche er nicht mag. 12. Und mit der Geld zurück Garantie schliese ich mich Kawa an als Yamahafahrer. Ist das eigentlich alles möglich bis Rel.6? Ich glaube es scheitert an Punkt 12. Gruss Bernd
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Feb. 2002 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
- Texture nur auf Flächen aufbringen und nicht gekachelt (nur 1 mal) - Entfernen der Adaptivität in Zeichnungen (Zeichnung muß z.B. bei einem Zylinder ruhig bleiben) - Recovery-Tool für defekte Zeichnungen (plötzlich nicht mehr ladbar) - Im Modellbaum verschiedene Unterdrückungszustände abspeicherbar - Bessere Hilfetexte - Mehrere Internas dokumentieren wie z.B. Funktionen und Beispiele dazu - Auschecken von Teilen und Baugruppen für Fremdbearbeitung (Konstruktionsdienstleister) mit automatischer Reservierung derer. Einlesen der Fremdbearbeitung wieder an den ursprünglichen Platz. - Mehr Komfortabilität beim Erstellen von Iparts wie z.B. Auswahlfelder für "Unterdrücken und Berechnen" damit man den ganzen schmonsens nicht immer Tippen muß. - Eingestellte Dialogboxeinstellungen für die Ipart-Generierung sollte sich der Inventor merken und beim nächsten öffnen anwenden. - Abhängigkeitszustände gruppierbar, dokumentierbar und gruppenweise aktivierbar machen um eine bessere Übersicht zu bekommen ... wird noch erweitert! [Diese Nachricht wurde von Geistl am 20. Februar 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
 Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
- mehr Stabilität in IDWs: Ich will eine Baugruppen-Zeichnung mit Schnittansichten nicht verlieren, nur weil ich in einem "unbedeutenden" Teil eine Kleinigkeit ändere! Unter "Verlieren" verstehe ich 1. ein Wiedersehen mit Doc. Watson und 2. eine IDW, die sich beharrlich weigert, geöffnet zu werden!! - Stücklistenfunktionalität in IAMs: Die CAD-Struktur kann im seltensten Fall als Stückliste verwendet werden. Gruss Jürgen
erstellt am: 05. Feb. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 05. Feb. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Mädels und Junx, will hier mal ganz schnell eine kleine Story absetzen. Ich oute mich auch hier als Supporter im SW-Umfeld. Dies ist aber mein privates Statement. Habe also mit der ganzen Autodesk-Palette nichts am Hut. Beim lesen der Texte ist mir das halt eingefallen. Kürzlich verbrachte ich wieder mal einen Tag auf dem Jahrmarkt. Von ferne hörte ich lautes Geschrei. Ich also, neugierig wie ich bin, neugierig im Galopp dahin. Ich entdeckte eine grosse Menschentraube, die sich um einen Wurststand scharte. Ganz vorne machte ich dann den Schreihals aus. Da war einer der tütenweise, für kleines Geld Wurst anpreiste. Endlich, endlich hatte ich auch einen Platz ganz vorne erkämpft. Wurst und Geld wechselten ganz schnell den Besitzer und ich war glücklich, bis ich zuhause war. Denn bei näherem bertachten, stellte ich fest, dass die Würste hatten so ihre Maken. Die eine war nur noch bis morgen haltbar, die andere bis nächste Woche verzehrbar. Kurzum, alle hatten so ihre Problemchen. die Moral: wenn Sparsamkeit, und Gier sich melden, stets vorher die Vernunft einschalten. Grüsse aus Mainz, Gerhard [Diese Nachricht wurde von gpriess am 05. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo gpriess, ich kann mir nicht vorstellen daß SW, als es so lange wie der Inventor auf dem Markt war, ohne Macken war. Ich kenne Leute die mit SW arbeiten und die klagen auch. Wenn ich mir ansehe, daß seit März 2000 im SW-Forum 1173 Themen und ca. 5740 Beiträge eingestellt wurden im Vergleich zu Inventor seit August 2000 391 Themen und ca. 1540 Beiträge dann gibt es hier bestimmt auch Funktionen etc. die Hilfe bedürfen bzw. nicht richtig funktionieren. IMHO denke ich (ohne das Programm zu kennen) daß SW nicht allzu weit vom Status des Inventor entfernt ist. Gruß Werner Ich will hiermit nicht sagen, daß SW schlecht ist und das kann ich auch nicht beurteilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 07. Feb. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe neue Wünsche Erweiterung des Bohrbefehls Senkung DIN74 Bf3 komplett versenkt Senkkopfschrauben ander Schraubversenkungen nur Senkung mit Angabe von Tiefe und Winkel ohne den Durchmesser zu bestimmen bei den Toleranzen Schriftgrößer änderbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Lynen Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 30.04.2001
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo, Autodesk sieht sich diese Vorschläge und Wünsche an. Wir sind für alle Anregungen dankbar, können aber nicht "alles und sofort" realisieren. Auf jeden Fall wollen wir uns bei den Initiatoren der Wunschliste bedanken und ausserdem bei allen, die sich die Mühe machen, ihre Ideen und Wünsche zu beschreiben. Wolfgang Lynen, autodesk ------------------ Wolfgang Lynen, Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 07. Feb. 2002 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 08. Feb. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo, die Planung der Funktionalität für das nächste Release ist abgeschlossen, und die neuen Funktionen sind zum großen Teil bereits realisiert. Wir wollen die Liste der neuen Funktionen aber noch nicht veröffentlichen. Sie haben sicher davon gehört, dass Autodesk die Weiterentwicklung des Modellierkerns unter dem Namen Autodesk ShapeManager in Eigenregie übernommen hat. Einer der Gründe hierfür ist unsere Absicht, die Möglichkeiten von komplexer Modellierung incl. Freiformanteilen zu erweitern. Sie können davon ausgehen, dass sich hier in den nächsten Releases Einiges tun wird. Mehr Details können wir Ihnen momentan nicht verraten. Viele Grüße ------------------ Wolfgang Lynen, Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Herr Lynen, denken sie nicht auch, dass die Entwicklung des "Shapemanager" eingestellt wird!? Siehe Link. http://www.web2cad.de/article.hbs?articlerecnr=9805&catid=0 "Sie haben sicher davon gehört, dass Autodesk die Weiterentwicklung des Modellierkerns unter dem Namen Autodesk ShapeManager in Eigenregie übernommen hat. Einer der Gründe hierfür ist unsere Absicht, die Möglichkeiten von komplexer Modellierung incl. Freiformanteilen zu erweitern. Sie können davon ausgehen, dass sich hier in den nächsten Releases Einiges tun wird." Zu Ihrer Antwort. " Von welchem Zeitraum sprechen Sie da" mfg Bernd Wälz
Mudi Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2001
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Forum. Hier ein paar Anregungen zur Wunschliste IV6: Zum Thema Freiformflächen: Um den Inventor um die volle Freiformflächen-Funktionalität zu erweitern, würde sich der Befehlsumfang wohl mindestens verdreifachen! Ich bin der Meinung, man sollte den gesamten Bereich (Freiform)-Flächen als separates Modul, das optional gekauft und geladen werden kann, anbieten. Ich habe den Eindruck, dass 80% aller IV-Anwender keine Flächen brauchen. Für diese Leute wäre es eine Zumutung, wenn der Befehlumfang derart aufgebläht würde! Die besonderen Vorzüge des Inventor liegen meiner Meinung nach in der klaren, überschaubaren Menü- und Befehlsstruktur. Eine hoffnungslose Überfrachtung der Menüs und Befehle wie bei MDT sollte man beim IV unbedingt vermeiden. Für die Version IV6 wünsche ich mir nicht mehr Funktionen, sondern fehlerfreie, verbesserte und absturzresistente Funktionen. Zum Thema Zeichnungsableitungen: Die Stabilität hat sich gegenüber IV4 dramatisch verschlechtert. Die Funktion 'Bohrungstabelle' ist eine einzige Katastrophe: Durch Einfügen einer solchen Tabelle kann man die ganze Zeichnung unbrauchbar machen. Hier muß unbedingt nachgebessert werden. Weiterhin sinnvoll: -Passungstabelle -Koordinatentabelle für Konturpunkte Fazit: Wenn alle Funktionen so arbeiten würden wie geplant, wäre IV ein wirklich gelungenes und komplettes CAD-Programm. Man sollte der Stabilität und Fehlerfreiheit eine höhere Priorität als der Entwicklung neuer Funktionen einräumen. Grüße, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2022, WIN10, SAP-DVS mit ECTR
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Rudi! Bin ganz Deiner Meinung!! Stabilität und Fehlerfreiheit muss erste Priorität haben, danach können neu Funktionalitäten kommen. Und entsprechende Pakete (Freiformflächen, Piping, Tubing) als Zusatz-Module sind sicher nicht schlecht, weil das "Standard-Menü" nicht überladen wird und nicht jeder User jede Funktion benötigt. Gruss Jürgen
[Diese Nachricht wurde von ObJ am 13. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Rudi und Jürgen, Modular ist sicher der beste Weg, aber dann müsste sich der Grundpreis um einiges ändern. Denn der MDT mit seinen aufgeblähten Funktionen deckt immer noch alles ab(wenn auch nicht komfortabel), und ist ja um ein paar Euro günstiger. Das hat ja Autodesk auch erkannt und brachte die AIS. Also Autodesk wenn schon Modular dann auch die Preise entsprechend anpassen. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo, die Entwicklung des ShapeManagers wollen wir natürlich nicht einstellen. Spatial ist mit seiner einstweiligen Verfügung gescheitert. Ich kann Ihnen leider die Planungsdaten für die Freigabe von Releases nicht bekanntgeben. Aber Sie können gewisse Rückschlüsse daraus ziehen, wie oft wir in der Vergangenheit neue Releases freigegeben haben. Viele Grüße Zitat: Original erstellt von Malo: Hallo Herr Lynen, denken sie nicht auch, dass die Entwicklung des "Shapemanager" eingestellt wird!? Siehe Link. http://www.web2cad.de/article.hbs?articlerecnr=9805&catid=0 "Sie haben sicher davon gehört, dass Autodesk die Weiterentwicklung des Modellierkerns unter dem Namen Autodesk ShapeManager in Eigenregie übernommen hat. Einer der Gründe hierfür ist unsere Absicht, die Möglichkeiten von komplexer Modellierung incl. Freiformanteilen zu erweitern. [b] Sie können davon ausgehen, dass sich hier in den nächsten Releases Einiges tun wird." Zu Ihrer Antwort. " Von welchem Zeitraum sprechen Sie da" mfg Bernd Wälz [/B]
Karl Krogmannsns Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hier sind meine Wünsche die ich nicht als wüsche sondern vielmehr als Beschwerden verfasst habe. Beschwerden die einer Lösung bedürfen. Gewindedarstellung: andere Linienstärke und Farbe als die sichtbaren Linien, und automatisch in jeder Ansicht => Performanceverlust wenn über 2 Fenster im Inventor geöffnet sind, 100%ige Prozessorauslastung auch wenn nichts bearbeitet wird und bei simplen Teilen; => Inventor Neustarten und alles funktioniert wieder wie es sein sollte! Automatisches generieren von Mittellinien bei Zeichnungsableitung Beim Zoomen sollte man sich das Zentrum beim Mauszeiger befinden Zurück- Schrittzahl sollt um min.100% höher sein Einfügen bei angefasten Drehteilen ist umständlich, da man auch auf die Fasenaussenkante Einfügen kann, was aber nie und nimmer benötigt wird! Die Performance bei der Bemaßung von etwas größeren zusammenbauten (ca 150 Teil) ist sehr sehr schlecht Berechnungen fehlen vollkommen: FEM, Federnberechnung, Lager, Ketten, Riemen usw Wenn man einem Zusammenbau von 2 abgeleiteten Baugruppen macht dauert es ca. 5(!) min bis man eine einzige Abhängigkeit vergeben hat Sichtbarkeitssteuerung wie bei MDT währe fein Wenn man eine Winkelabhängigkeit vergibt und das Teil auch sonst vollkommen richtig mit Abhängigkeiten bestimmt ist und man dann eine Bewegung simuliert springt er manchmal zwischen +180° und –180° hin und her Zeichnungsansicht löschen ohne auch die Abhängigen Ansichten mit zu löschen
AUTOSAVE Freistiche für Sicherungsringe fehlen, währe nett wenn die schon als I-features enthalten werden; auch Langlöcher und Freistiche für O-ringe könnten ruhig im Lieferumfang sein Genormte Senkungen für den jeweiligen Schraubentyp (z.B DIN 912 M20 usw) wie auch im MDT Hin und wieder Darstellungsprobleme (eher selten): zylindrische Teile werden als konisch dargestellt. Die Skizzenbemaßung lässt sich manchmal nicht mehr bearbeiten, wenn man ein Maß anklickt schreibt er immer „0“ als wert, wenn man ihn dann auf das gewünschte maß ändert, ändert sich nichts wie gewünscht sondern wie ungewünscht! Textskizzen fehlen Komponentenanordnungen lassen sich nur umständlich ausblenden, man muss von jedem einzelnen Element jedes einzelne Bauteil ausblenden, besser währe es, wenn man die ganze Anordnung od. jedes einzelne Element ausblenden könnte Abstürze beim Messen von Abständen Normteile von Red Spark sollten automatisch in der Zeichnungsansicht automatisch nicht geschnitten werden! Toleranzfelder und Toleranzanalyse wie im MDT währen sehr nützlich Durch Doppelklick auf eine Schweißsymbol und Oberflächensymbol sollte man es autom. Editieren können. Bei den Oberflächensymbolen sollte es ein Auswahlliste mit den Qualitäten wie im MDT geben (Ra 6.3, Ra 3.2 usw.). Und die bei der allgemeinen Oberfläche sollten (wie im MDT) die in der Zeichnung angegebenen Oberflächen automatisch in die Klammer gesetzt werden. Gewindebemaßung: Wenn es sich um ein Regelgewinde handelt, sollte die Steigung nicht angegeben werden: Bohrungsinfo sollte man anpassen können , z.B. die Gewindetiefe autom. Anzeigen lassen. Die Abwicklungen sollten sich ohne die Biegelinien als DXF speichern lassen Das Stücklisten Fenster lässt sich Lästiger weise nicht vergrößern „Fangen“ von Quadraten sollte möglich sein Komfortabeler Projekteditor, zumindest so komfortabel wie die Freeware „Project File Organizer 2.5“ von http://hjem.get2net.dk/opad/ Positionsnummern sollten sich man auf eine Kante ausrichten können, damit sie in einer Linie stehen, wie es schon im MDT möglich war; auch sollte man die Positionsnummern-Pfeile mitten in ein Teil setzen können, nicht nur auf eine Kante. Einen Parameter, dass man die Masse eines Bauteils im Schriftfeld angeben kann. Der Maßstab der Erstansicht in einer Zeichnung sollte man mit einem Parameter im Schriftfeld angeben können. Passungstabelle wie in MDT; Passungen lassen sich nicht zur vollsten Zufriedenheit als Bemaßungsstil vorgeben, wenn man z.B.: eine Bemaßungsstil mit <<>> H9 haben will, gibt man als Bohrungstoleranz eben H9 ein und als Wellentoleranz N/V, ein Maß mit diesem Bemaßungsstil sieht dann nicht wie gewünscht z.B. 190 H9 aus sondern 190 H9/ N/V; Wahrscheinlich funktioniert es durch die schlampige Übersetzung nicht, da im Bemaßungsstil N/V für „nicht Vorhanden“ steht, aber im Bemaßungsdialog N/A für „not available“ Verbindung zw. Zeichnung und Modell; man sollte von der Zeichnung leicht ins dazugehörige Modell und umgekehrt zb. Durch das Ansicht Menü! Rendern mit Hintergrund, Fotorealistisch, Lichtquellen usw.. Vorschau bei der Farbauswahl Schweißsymbole sind komplett falsch nicht Normgerecht und daher unbrauchbar, vor allem bei angaben einer unterbrochenen Naht, im MDT ist es richtig! Stückliste: Bauteile von einzelnen Unterbaugruppen einblenden Schraffur in Iso-Ansicht eines Schnittes anzeigen Eingerahmter Bemaßungstext fehlt ich hoffe das sich das irgentjemand (AUTODESK!) ansieht, falls aber ein punkt dabei ist der nur durch mein eigenes Unvermögen zustande gekommen ist, würde ich mich auf eine Antwort freuen!
Viel Spass! Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Karl, das bitte nicht rausnehmen. "Die Abwicklungen sollten sich ohne die Biegelinien als DXF speichern lassen" Oder ändern in "Die Abwicklungen sollten sich ""auch"" ohne die Biegelinien als DXF speichern lassen". Gruss Bernd
erstellt am: 11. Mrz. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Autodesk, zur Orientierung könntet ihr euch doch mal SolidEdge V12 anschauen. Flächen, Schweissen Blech sowieso...etc.  Muss sagen, das sieht nicht schlecht aus. Gruss Bernd Wälz PS: Bitte ein bischen mehr Zeit lassen und dafür ein qualitativ besseres Produkt bringen. Sonst geht der Frust wieder los!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Bernhard, ich denke doch, daß hier Autodesk schon ab und zu reinschaut wenn Sie von Ihrer Homepage einen Link hierher machen oder nicht? Grundsätzlich sollte in erster Linie darauf geachtet werden, daß die Systemstabilität erhöht wird. Desweiteren wünsche ich mir mehr Internas in den Hilfefunktionen bzw. mehr Eingabeaufforderungen beim Absetzen der Befehle. Es sollte möglich sein wie bei MPP6 eigene Konfigurationsprofile qwie z.B. Hintergrundfareinstellungen, Anordnung der Icons etc. für verschiedene User abzuspeichern ohne daß jeder User einen separaten Login erhält. Abgeleitete Baugruppen wie z.B. ein Schweißteil sollen bei eingeblendeter Nahtgeometrie auch eine seoarate Schraffur zugewiesen bekommen ansonsten sieht das ganze wie einn Gußteil aus. Verschiedene Unterdrückungszustände sollten wie nbenutzerdefinierte Ansichten in Bauteilen möglich sein ohne daß man gleich ein Ipart erzeugen muß. Abhängigkeiten die das Verhalten von Bauteilen bzw. Baugruppen steuern sollten so kennzeichenbar sein daß man sie schnell in einem großen Zusammenbau finden kann. Di9e Zeichnungserstellung ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Abstürze sollten zumindest eine verwertbare Fehlermeldung nach sich ziehen. Mehr Komfortabilitätund Features wären angebracht z.B. Oberflächenzeichen etc. Iparts: Hier sollte schnellstmöglich die Zuweisung zu einer zeichnung weingebracht werden. In der Werkstatt geht es nun mal nicht ohne diese. Im Ipart-Menü wäre auch etwas mehr Komfort bei der Bearbeitung angebracht z.B. Wahlmenü für die Zeilenerstellung (Berechnen, Unterdrücken) etc. Design-Doctor (Dr.Best): Teilweise nicht nachvollziehbar was in Fehlermeldungen eigentlich gemeint ist. Mein Persönlicher Wunsch hier auch ein anderes Bild einblendbar zu machen denn wenn ich den sehe geht mir das Messer in der Tasche auf :-) Liste wird noch erweitert
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MStruller Mitglied weis nich
 Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 16. Jun. 2002 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Leute, viele Funktionen von denen, die oben als Wunsch stehen, sind bereits drin (ausser der Stabilität). A B E R E S W E I S S N I E M A N D ! Auch nicht Autodesk, oder kennt jemand einen anderen Grund, warum so vieles, was hier in diesem Forum schon an Entdeckungen gemacht worden ist, nicht in der Hilfe zu finden ist? Von einem ordentlichen Handbuch mal ganz abgesehen. ciao Achim
------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Achim, aber die Flächen sind doch noch nicht drin!? Oder hast du diese schon entdeckt? Sickenfunktion im Blechmodul? Riesige Performancesteigerung beim enlesen eines Freeformfile kann ich leider nicht bestädigen.Aber man sieht jetzt wenigstens im Status das da etwas läuft und die Kiste bzw. das Programm nicht hängt. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Strunk Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 16. Jun. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
@Malo Hallo erstmal, ich muß Dir leider mitteilen das es bei jedem programm schwierigkeiten (Performancerückgang) beim importieren von anderen formaten gibt egal ob von der gleichen firma oder nicht.  ist halt leider so, ist programiertechnisch begründet. hätte auch nichts dagegen, wenn ich z.b. unigraphics dateien importieren könnte mit gleicher performance und fuktionalität wie orginal inventor dateien, aber dann würden die verkaufszahlen für manche programme in den keller gehen. "und das wollen wir doch nicht!"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2002 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Ja,ist richtig. Aber komisch ist nur, dass das selbe File im MDT  in 1/3 der Zeit des Inventors drin ist. Beide kommen aus dem selben Haus und beide basieren auf dem ACIS bzw. neu IV5.3 Shapemanager. Zusätzlich habe ich noch Rhino 2.0 und dieses Programm unterbietet beim einlesen die Zeit des MDT  auch nochmals um einiges. Dieses File wurde in Catia V5R7 eingelesen und die konvertierungszeit war auch besser. An der komplexität der Programme kanns ja nicht liegen, oder? Aber was solls, man braucht ja auch mal eine Pause und wenn das File nach einer Kaffeepause drin ist, ist es ja ok.  Aber trotzdem, der Ansatz im Inventor ist schon sehr gut und es wäre Schade wenn Autodesk nicht mehr daraus machen würde. Ich hoffe, dass sich Autodesk den letzten Satz zu Herzen nimmt. Das Wort zum Sonntag! (Abend) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2002 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 17. Jun. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Zitat: Original erstellt von Malo:
Na ja. Wenn die Flächenfähigkeiten nicht deutlich über AutoSURF (in MDT ) hinausgehen, dann kann ich auch darauf verzichten. Ausserdem denke ich, sollte man sich mit Kritik an Autodesk auf deren Werbebotschaften begrenzen (es bleibt ja auch so genug über) und darin steht nichts über Flächen. Zudem war ich aber durchaus überrascht, das Inventor manche Iges-Flächen beim Import erheblich besser zusammenflickt als MDT . Meines Erachtens, ist das Hauptproblem des Inventors die Stabilität (vor allem des 2D-Teiles) und die für diesen Teil kaum existente Hilfefunktion/Anleitung. Für des Erlernen wäre auch eine Arbeitsstrategie sehr wichtig. Es ist toll was Inventor so alles kann, aber es hilft nichts, wenns keiner weiß! Meine Wünsche für Inventor: - Durchgängigkeit der benutzerdefinierten Eigenschaften in allen Teilen wie Modell und 2D-Ableitung - Verrundungen mit Angabe der Profilebene (z.B. schräge Wandungen mit Kreisquerschnitt in der Horizontalen), hierzu müssen wir sonst immer sweepen. - Verrundungen mit Angabe der Mittelpunktsbahn (tangential zu einer Ebene) - Anzeige der Porblemposition, wenn eine Verrundung scheitert - 3D-Abhängigkeiten mit Angabe des Zielteiles - Adaptivitäten mit Zielangabe - Elemente nur dann als adaptiv anzeigen, wenn sie auch einen Bezug zu einem anderen Teil haben - deaktivierte Adaptivitäten anzeigen - Sichtbarkeitssteuerung für "alle Arbeitsebenen, Achsen.." - Sichtbarkeitssteuerung für Komponentenanordnungen (!) - verbessertes Managment der Reservierungen (!) z.B.: -"Das Teil XYZ wurde von USERNAME bearbeitet und nicht gespeichert, möchten Sie um eine Freigabe bitten?" -"Das Teil XYZ wurde von USERNAME geladen und nicht verändert, möchten Sie dieses Bauteil bearbeiten?" -"Das Teil XYZ wurde von USERNAME verändert, aktualisieren Sie Ihre Baugruppe um die Änderung zu übernehmen, z.Zt. kann dieses Teil von Ihnen nicht gespeichert oder geändert werden" - Unabhängigkeit von Excel, bzw. wahlfreie Verwendung anderer Tabellenkalulationen (z.B. Star Office 6). - intelligenteres Blechmodul, für komplexe Blechteile (Übergänge) ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Nachtrag I Wenn in die Excel-Liste eines iParts zwischendrin Zeilen eingefügt werden, findet Inventor die bereits positionierten Teile unterhalb der eingefügten Werte nicht wieder und verweigert das Laden der Teile. Dies muß dringend geändert werden. tschüß Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 23. Jun. 2002 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo, noch ein Nachtrag: 1. Plotmanager, aber bitte mit einer besseren Bedienbarkeit als in Acad, 2. "Reines Schwarz" einige neuere Drucker und Plottertreiber verzichten leider darauf, mit dem Dunkelblau der Linen, sieht es in Schwarz/Weiß katastrophal aus 3. Hilfslinie werden auf dem Bildschirm schön unterbrochen (durch abdecken), das hätte ich aber gern auch auf Papier! 4. Leider funktioniert das Verfahren zur Linienunterbrechung bei einigen Zeichnungen nicht. Da die Ansichten mehrfach unterbrochen sind, kann man in einigen Bohrungen optisch keine Mittellinien einfügen. Da die Unterbrechungen der Hilfslinie aber nicht auf dem Papier landen, 'voila! auf dem Papier sind die Mittelellinien da. Also: wenn Adesk die Unterbrechung der Linie aufs Papier bringt, dann sollten sie auch diesen Bug beheben, sonst haben wir wieder ein Problem. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 24. Jun. 2002 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 24. Jun. 2002 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo, Zitat:
wie wäre es mit den Hilfslinienfunktionen aus dem MDT6PP?
Gibt es schon, in Skizzen kannst Du auch Konstruktionslinien (sogar parametrisch) einbinden. (Stil->Konstruktion) Zitat:
dynamische Größenänderung einer Extrusion so wie bei SWX ?
auch das ist schon drin, adaptive Extrusionen. (z.B. Extrusion zu Fläche eines anderen Teiles) ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von AchimL: ... 2. "Reines Schwarz" einige neuere Drucker und Plottertreiber verzichten leider darauf, mit dem Dunkelblau der Linen, sieht es in Schwarz/Weiß katastrophal aus ...
Eine der ersten Aktionen bei der Erstellung unser firmeninternen "norm.idw" war die Änderung aller Linienfarben auf schwarz (Format-Normen). In der Ansicht gibts kaum einen Unterschied und beim Drucken keine Probleme.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Jörgen, mit dem kleinen Haken, das ich Mandanten-fähig sein muß. D.H. die Zeichnungen müssen zum Kunden zurück. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Achim, dann würd' ich mal mit den Kunden reden. Die passen ihre "norm.idw" schließlich auch an. Aber ich geb' dir schon recht: Es kann ja nicht sein, dass, nur weil ein Adesk-Vorlagen-Designer dunkelblau Linie abgefahren findet, der Rest der Welt Schwierigkeiten beim Drucken hat. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo, [QUOTE][b] wie wäre es mit den Hilfslinienfunktionen aus dem MDT6PP?
"Gibt es schon, in Skizzen kannst Du auch Konstruktionslinien (sogar parametrisch) einbinden. (Stil->Konstruktion)" Hallo Achim, es sind nicht die Konstruktionslinien gemeint mit denen man die Skizze steuert sondern die wie im Mechanical.(Siehe Werkzeugkasten Gifbild). Falls es diese Konstruktionslinien zum schnellen Erstellen von Skizzen gibt zeigt mir bitte wo ich die finde. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Jun. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von GWindisch: Ein automatisches Buckup (einstellbardas Zeitinterval) erhalte ich für Pflicht für die nächste Version.
Da gibts ein Visual-Basic Tool, das zumindest nach einstellbarer Zeit erinnert. Automatisch Speichern geht mit VBA jetzt noch nicht, weil Speichern bei offenen Skizzen, bzw, Bauteilen im Asembly ... eh schon wissen ... Wos das VBA-Tool gibt? Fragen!! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo, ich habe jahrelang mit Acad & MDT  gearbeitet und kenn die Funktionen bestens, aber wozu soll der olle 2D Krempel noch gut sein? ciao Achi ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Hallo Malo, das ist nicht die Frage, sondern was genau willst Du damit tun? Es gibt nichts, was Du damit tun könntest. Du kannst keine Teile daran ausrichten, Du kannst Dich allenfalls beim Skizzieren daran orientieren. Das wars dann. Anschliessend mußt Du sowieso alle notwendigen Maße anziehen, um die Skizze zu bestimmen. Zu MDT : wenn mir jemand Konstruktionen geliefert hat, bei denen die Teile nicht sauber verknüpft waren, ging der "Müll" postwendend retour. Der einzige Zweck unter MDT war allenfalls als Hilfe für die Angabe der Lastflächen im FEM, sonst ist mir keiner geläufig.Glaubs mir, man kann nicht nur ohne "tote Hilflinien" leben, sondern sogar besser. Dann gewöhnst Du Dir gleich einen wesentlich sauberen Konstruktionsstil an. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
