| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Diplomarbeitshilfe - suche knifflige CAD Aufgaben! (3977 mal gelesen)
diplommichel Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 15.11.2004 AMD XP2000 512 MB RAM Geforce Grafikkarte 64MB WIN XP SP1<P>SEv14,SWX2004Sp4.1,INV8
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich bin neu hier als Mitglied, war aber des Öfteren schon auf Informationssuche hier - meistens erfolgreich. :-) Mein Hilfegesuch: Ich habe ein (etwas undankbares) Diplomarbeitsthema: Eine Anwendervergleichsanalyse der CAD - Systeme SE14,SWX2004sp4 und INV 8. Ich werde alle Module und Funktionen der Programme mit Testbögen anhand einem jeweils passenden Konstruktionsbeispiel durchtesten. Hierfür benötige ich Teile, Zeichnungen, Skizzen, bei denen Ihr Schwierigkeiten mit der Erstellung hattet. Grenzsituationen, bei denen eine Lösung nicht sofort ersichtlich war, oder es keine zufriedenstellende gab. Ein Beispiel: Habt Ihr schon mal mit SWX versucht ein konisches Rohr als Blechteil mit Abwicklung zu erstellen? Es geht, ist aber nicht so intuitiv und einfach wie gewohnt von SWX . Solche Problemchen suche ich nun - ich denke jeder kennt sowas und wenn Ihr mir helfen würdet, bekomm ich eine Zusammenstellung der interessantesten und kniffligsten CAD - Aufgaben und kann die auch mal mit den anderen Systemen testen. Diesen Beitrag setze ich auch in die Foren der anderen Systeme. Wäre echt super wenn Ihr mir was schickt, ob als Zeichnung, part oder assembly, ich bin für jedes knifflige Teil dankbar !!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diplommichel
Hallo Diplommichel, positionier auf einem Zylinder (z.B. Reaktor) verschiedene Anschlussrohre (z.B. Stutzen) in unterschiedlicher Ausrichtung. Das heißt die Anschlussrohre schneiden in beliebigen Raumwinkeln den Reaktor an verschiedenen Stellen und müssen im Reaktor zusätzlich eine Schweißphase erhalten. Verschiebe die Anschlußrohre. Die Anwendung stammt aus dem Mischtechnik- und Reaktorbau. Erstaunlicherweise ließ sich diese Aufgabenstellung am besten mit dem Solid Designer lösen... Viel Erfolg Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diplommichel
Hallo Michel, ich will an dieser Stelle auch noch etwas anderes anschneiden, was für mich als Anwender viel wichtiger ist, als Grenzgeometrie. Der tägliche Ärger über mangelhaft programierte Funktionen wiegt für mich schwerer als Grenzsituationen auf die ich 2x im Jahr stoße. So ist es nicht zufriedenstellend, wenn eine Funktion nur in 95% aller Fälle das von mir erwartete Ergebnis liefert, da wird viel Zeit auf der Suche nach Work-arounds verschwendet. z.B. das Austragen eines Features auf eine etwas komplexere Fläche geht bei SWX oft, aber nicht immer, speziell wenn die Fläche immaginär verlängert werden muss. Boolsche Operationen mit importierten Körpern gehen öfters nicht (die sind allerdings auch nicht immer ganz sauber). Löschen von komplexen, ineinander übergehenden Radien versagt so gut wie immer. (Funktion Fläche löschen) Ich arbeite leider viel mit importierten Körpern aus anderen Systemen und sämtliche Probleme werden gerne auf die importierten Körper geschoben. Aber auch das ist Konstrukionsrealität, und muß daher funktionieren wenn eine CAD Software am Markt bestehen will. Und dann gibt es noch die Kollegen von der einsamen Insel..... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006518.shtml Da ich mich gerade (zwangsweise) etwas mit INV9 beschäftige stoßen mir dann Probleme wie dieses http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007661.shtml gleich dreifach auf. SWX hat zumindest mit sowas noch nie eine Schwierigkeit gehabt, und wenn ein System nicht einmal den Abstand zwischen zwei Linien messen kann, hilft es gar nichts falls es komplexe Geometrien beherrscht. Weiterhin ist auch die Anzahl der Eingaben interessant, die man braucht um eine Standardsituation zu lösen. Oder so kleine Stolperstricke: ich kann bei INV nicht eine Mittellinie durch zwei vorhandene Skizzenelemente symetrisch setzten (z.B. um weitere Elemente zu spiegeln), das System setzt nur geometrie symetrisch zu einer vorhandenen Spiegelachse, aber das kann auch an meiner Unwissenheit liegen. Wenn du also die Systeme vergleichst, dann konzentriere dich nicht zusehr auf Grenzfälle, sondern beachte auch die alltäglichen Dinge. Das eine ist Pflicht, das andere Kür.
Grenzsituationen für Modellierung findest du hier im Forum viele: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004104.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005195.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005176.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004900.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004115.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003551.shtml und wenn mir was in die Finger kommt, dann stell ich es hier rein. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V. Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 09.11.2004 SWX 2004-2005 Studentvers.
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diplommichel
Hallo Leidensgenosse, schau mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001135.shtml ein Beispiel wie leicht doch SWX an die Grenzen zu bringen ist, ein einfacher Kettenantrieb reicht aus und schon ist vorbei mit der Simuliererei! Naja vielleicht funktioniert das ja auch aber irgendwie ist das doch schon komisch das man hochkomplizierte Kurvengetriebe simulieren kann aber eine simple drehende Kette bringt ein 3D-CAD an die Grenze des machbaren. Irgendwie schade...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wibo Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 15. Nov. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diplommichel
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Da ich mich gerade (zwangsweise) etwas mit INV9 beschäftige stoßen mir dann Probleme wie dieses http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007661.shtml gleich dreifach auf. SWX hat zumindest mit sowas noch nie eine Schwierigkeit gehabt, und wenn ein System nicht einmal den Abstand zwischen zwei Linien messen kann, hilft es gar nichts falls es komplexe Geometrien beherrscht.
@Michael: Aber das hier haste schon gelesen, oder? Zitat: Original erstellt von guter_geist: Die sind nur nicht parallel sondern sogar um 90° versetzt!
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ...Weiters ist zu beachten, dass nur eine Naeherungs-Berechnung gemacht wird. Das heisst, messe ich den Abstand von 2 Linien werden beide Linien - abhaengig von der eingestellten Genauigkeit - in n Punkte eingeteilt. Dann misst das Tool vom 1. Punkt der ersten Linie zu allen Punkten der 2. Linie und merkt sich den kuerzesten Abstand. Dann kommt der 2. Punkt der 1. Linie und das Tool misst wieder alle Punte der 2. Linie durch - merkt sich den kleinsten Abstand und guckt, ob dieser kleiner als der vorherige kleinste Abstand ist usw. Wenn man also ein 'genaues' (das wird es eh nie...) Resultat haben will, muss das Ding ganz schoen viel rechnen - wenn eine Linie in 1000 Punkte aufgeteilt wird werden das 1000 x 1000 Rechnungen. Gruesse, Paul
... wird bei SWX der kürzeste Abstand zweier nicht parallelen Linien denn anders , oder schneller ermittelt? ------------------ Tüs und weg Wibo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Nov. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diplommichel
Zitat: Original erstellt von Wibo: ... wird bei SWX der kürzeste Abstand zweier nicht parallelen Linien denn anders...ermittelt?
Hallo Wibo, es ist tatsächlich anders  Beste Grüße & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diplommichel
Zitat: Original erstellt von diplommichel: ...Habt Ihr schon mal mit SWX versucht ein konisches Rohr als Blechteil mit Abwicklung zu erstellen? Es geht, ist aber nicht so intuitiv und einfach wie gewohnt von SWX ....
Hallo diplommichel, ich arbeite mit Solid-"intuitiv"-Works2004. Dein Spruch geht ja schon Richtung Blasphemie (Nein nicht das. Das mit dem Scheiterhaufen!) Eine Sache wäre es Wert abgeklopft zu werden ... Die Mathematik in Ausformungen. Welches Programm evtl. wie auf die Qualität von Ausformungen reagiert. Stell die vor, Du müsstest eine gegebene Oberfläche nachbilden. Du hast jede Menge Stützkurven, und minimale Änderunen KÖNNEN nennen wir's mal ANSCHAULICHE Ergebnisse hervorbringen. Auf der SWW2003 gab's da nen vollen Vortrag über "fortgeschrittenes Flächenbasteln". Die Vorträge sollten irgendwo zu finden sein. In diesem Sinne. Viel Spass mit SWX ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wibo Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diplommichel
mein Haus , mein boot, mein Messen  hab ich wohl doch schlechtere Karten  @Ralf: Danke für das avi ! Als IV'ler und Nicht-Messe-Besucher bekommt man sowas Schickes selten zu sehen. Die geschickten U's sind nicht dafür weil das Messen in SWX so schön geht, sondern weil du dir die Mühe gemacht hast mir das zu zeigen! ------------------ Tüs und weg Wibo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
