  Datenaustausch SolidWorks Pro/ENGINEER
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Datenaustausch SolidWorks Pro/ENGINEER (7060 mal gelesen)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Pro/E-Anwender und komplett SolidWorks-Unkundiger einmal folgende Frage in den Raum gestellt: Gibt es außer den bekannten Geometrieschnittstellen IGES, VDAFS & Co. weitergehende Möglichkeiten des Datenaustausches zwischen Pro/ENGINEER und SolidWorks?
Pro/E-Parts und Assemblies können ja bekanntermaßen ein hohes Maß an Meta-Informationen enthalten (Familientabellen, Layouts, Parameter, Beziehungen, Programmsteuerungen etc.pp.), und vermutlich besitzt SolidWorks ähnliche Fähigkeiten. Beim Austausch via IGES & Co. würden solche Informationen ja zweifellos komplett in die Tonne gehen.
Gibt es irgend welche Schnittstellen, die mehr können?
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Homepage von SWXSolidWorks www.solidworks.de steht folgendes:
Kompatibilität mit eingebauten Translatoren
Tauschen Sie CAD-Daten unter Verwendung einer Vielzahl von Dateiformaten aus, darunter: CGR (CATIA®-Grafiken), HCG (hochkomprimierte CATIA-Grafiken), Pro/ENGINEER®, IPT (Autodesk Inventor®), Mechanical Desktop®, Unigraphics®, PAR (Solid Edge™), CADKEY®, IGES, STEP, Parasolid®, SAT (ACIS®), VDA-FS, VRML, STL, DWG, DXF™, TIFF, JPG, Viewpoint, RealityWave und HSF (Hoops).
Benny
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
Hallo!
Viel kann ich dir nicht sagen
Hier
http://www.cadcam-e.com/public/CommonDownload_compu.html
gab es mal einen Pro/ENGINEER to SolidWorks Translator. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Man kann aber per Mail bei denen nachfragen.
SWX kann Pro/E-Daten bis zur Pro/E-Version 2001 direkt einlesen. In wie weit die Intelligenz bestehen bleibt, konnte ich noch nicht ausprobieren. Vielleicht kannst Du mal ein kleines Teil hier reinstellen?
bis dahin...
stahly
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPietsch
SWX hat Direktschnittstellen zu Pro/E.
Probleme die auftauchen können:
Schau mal Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006026.shtml
oder Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005839.shtml
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
JPietsch
erstellt am: 12. Nov. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die diversen Antworten. Ganz offenkundig scheint die "Bereitschaft" zum direkten Datenaustausch nur von Seiten von SolidWorks zu bestehen. In Pro/E ist keine Schnittstelle vorhanden, und vom PTC Support erhielt ich heute die kurze und knappe Aussage, daß ein direkter Datenaustausch zwischen Pro/E und SWXSolidWorks angeblich gar nicht möglich sei (aha, soso).
Wie sieht nun diese Pro/E-Schnittstelle in SolidWorks aus? Ist sie bidirektional, oder können dort nur Pro/E-Daten importiert werden? Und wenn Daten ausgetauscht werden, werden diese dann wie beim Austausch über IGES, STEP & Co. auf die nackten Geometrien eingedampft, oder kommen auch irgend welche Meta-Informationen mit rüber?
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 13. Nov. 2004 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
SW-ProE.zip
Hi JPietsch,
ich habe zwar im Augenblick keine ProE Datei da, um es auszuprobieren. Aber vielleicht helfen die die angehängten Auszüge aus der aktuellen SW-Hilfe.
Demzufolge kann man mit SW sowohl ProE Daten im- als auch exportieren. Mit Einschränkungen kann sogar Intelligenz (beim Import) mitgebracht werden!
Grüße, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 13. Nov. 2004 editiert.]
A_Rogo
Dipl. Ing (FH) Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von A_Rogo an!   Senden Sie eine Private Message an A_Rogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A_Rogo
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPietsch,
also ich tausche regelmäßtig Daten zwischen Kunden und Lieferanten, die mit ProE arbeiten aus.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der SolidWorks-Version 2003 muß ich sagen, daß Probleme beim Datenaustausch von SoliWorks-Parts und/oder Assemblies der Vergangenheit angehören.
Daten die ich übern den Konverter von SWXSolidWorks nach ProE erzeuge werden gut eingelesen. Lediglich der Zeichnungsaustausch ist noch etwas mühsam über DXF.
Auch Daten, welche ich von ProE empfange lassen sich gut einlesen, solange sie voerher nicht verschlüsselt wurden. Das scheint irgendwie eine Unart von ProE-Usern zu sein um einen armen SolidWorksler zu ägern.
Also die Schnittstelle funktioniert bidirektional.
Was allerdings nicht mit übermittelt wird sind Varianten und die Historie der Bauteile. In SWXSolidWorks als auch in ProE liegen nur "dumme" Flächen oder Klötze rum.
Ich hoffe geholfen zu haben und wünsche Euch allen noch einen schönen Arbeitstag.
Bye bye Jens
Markus Brunner
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A_Rogo:
Kann man so nicht sagen, weil man beim Import von Pro/E Parts die Möglichkeit hat zwischen "Features" und "Körper" zu wählen. Wobei zu sagen ist, dass die Skizzen nicht definiert sind, und so manches Feature, vorallem bei komplexen Teilen, fehlerhaft übersetzt wird. Auch bidirektional funktioniert dieser Feature-Austausch nicht, weil immer wieder die Frage der Abwärtskompatibilität von SWXSolidWorks-Versionen auftaucht, habe ich mal versucht ein Teil als Pro/E Part zu speichern, und mit Feature wieder einzulesen. Das Resultat ist ein Körper und alle Flächen, aber keine Features.
Markus
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich stehe mal wieder vor der schönen Fehlermeldung daß Pro-IchGebNixHer alle Daten verschlüsselt hat.
Also wieder anrufen und den Kunden auf die Bosheiten seines Programms hinweisen.
So schafft man sich Freunde
Michael
Ralf Tide
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ist das eine Wildfire1 oder Wildfire2 Datei?
Beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier
http://www.delcam.com/exchange/proedecryption.htm
gibts ein Progrämmchen, mit dem man Pro/E-Dateien entschlüsseln kann. Ausprobiert habe ich es noch nicht.
bis dahin...
stahly
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf, ich habe inzwischen eine Parasolid-datei.
@Stahly,
Zitat >>since it is a "pay per translation" service with no upfront charges<<
Das Programm kann man kostenlos laden, aber es funktioniert erst mit einem Schlüssel, der vor ca. einem Jahr €50.- / Übersetzung kostete
Von daher bin ich immer wieder froh, daß die SWX-Politik möglichst viele Schnittstellen (und Module) als Basisstandard hat.
Und wenn ProE meint, seine Nutzer auf eine einsame Insel mit teueren Fährverbindungen zu verbannen .....dann lieber gleich hierher.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
Michael
