  Spitze,die aus 3 Flächen besteht, verrunden
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spitze,die aus 3 Flächen besteht, verrunden (3806 mal gelesen)
Carmen Hucker
Sehen Sie sich das Profil von Carmen Hucker an!   Senden Sie eine Private Message an Carmen Hucker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carmen Hucker
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss eine von 3 Flächen gebildete Spitze verrunden (Ähnlich wie ein Indianerzelt, dessen Sitze rund sein soll).
Und zwar nur die Spitze mit einem Radius versehen und nicht die restlichen Kanten der Flächen.
Kann mir jemand bei der Lösung behilflich sein.
Carmen
Carmen Hucker
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einsatz.zip
Hier die Datei dazu.
Carmen
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Einsatz.zip
meinst du so?
Fabian Rubli
Carmen Hucker
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fabian,
nein, leider so nicht. Soweit war ich auch schon. Denn dabei sind auch die Kanten der Flächen verrundet. Ich möchte aber nur die Spitze mit einem Radius versehen.
Carmen
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
einsatz_rund.zip
...so vielleicht? Rene
Carmen Hucker
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
im prinzip ja. Nur will ich eigentlich die 3 Flächen anklicken, und einen Radius (wie eine Kugel) darüber legen.
Der Trick mit der zuerst abgeschnittenen Spitze und dem anschließenden Verrunden der entstandenen Kanten ist nicht ganz das, was ich brauche.
Trotzdem Danke.
Carmen
Andre99
Masch.-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andre99 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre99
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitze.zip
oder so villeicht?
gruss André
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich es mit modellierten Flächen versuchen...
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jun. 2003 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
spitze_runder_ti.zip
Hallo zusammen  ,
ich glaub' ich bin 'n bischen spät dran
@Carmen: Wie wärs denn mit einem variablen Verrundungsradius. Im Bild kannst Du es schon relativ gut sehen. Wenn Dir die Form der Verrundung nicht gefällt, kannst Du immer noch die 'Zwischenpunkte' an gewünschter Stelle mit selbst definierten Radien erzeugen.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Carmen Hucker
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
für eine Antwort ist es nie zu spät.
Aber mit variablen Radien habe ich es auch schon versucht. Aber dabei werden wieder die Kanten der Flächen teilweise verrundet. Und ich möchte nur einen Radius auf der Spitze.
Carmen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen, darf ich fragen warum Du das machen willst. Wird das evtl. ein Rapid Prototyping Teil?
Carmen Hucker
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
nein, das ist ein Kern eines Spritzgießwerkzeuges. Ich hätte den Radius eigentlich schon im Teil einfügen sollen. Aber das Problem ist das gleiche.
Carmen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carmen!
So in etwa?
Wenn man es über Abrunden erzeugt, kann IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kein Modellierer die seitlichen Kanten auf 0 setzen, aber 0.001 ergibt in der Fertigung auch 0.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
brainseks
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals Hay
Also ich würde da nicht mehr vom hundertstel ins tausendstel kommen und die scharfe Kante im Modell lassen mit der Anmerkung dass es am realen Teil nachgearbeitet sein soll, was ja eh von Hand gemacht wird. Sonst kannst bei dem Teil noch anfangen mit Freiformflächen drüberzuspannen weil das Teil in keinster Weise irgendwas symetrisches oder gleichmässiges hat, wirds ohne nicht gehen.
Tschüss
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
DreiecksspitzeVerrunden.zip
Auch wenns nicht so poplär ist, aber mit ner Fläche und einem Oberflächenschnitt gehts ziemlich gut.......
Hoshi
Carmen Hucker
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoshi,
ja, das kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Geht dies auch bei gekrümmten Flächen (so wie in meinem Beispiel)?
Carmen
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen,
sollte gehen, du musst halt die Skizzen auf Deine Flächen projizieren und dann die projizierten Kurven als Berandung für den Patch benutzen. Is halt n bisl mehr Stress. Etwas schwierig wird warscheinlich, die Skizzen so hinzubiegen, das sie nach dem projizieren wirklich eine geschlossene Berandung bilden.
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 24. Juni 2003 editiert.]
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen Hucker 10 Unities + Antwort hilfreich
Carmen, was ist denn nun die endgültige Lösung? Es gibt doch hoffentlich eine... Rene
