  Kniffel SWX-Konstruktion
Autor Thema:  Kniffel SWX-Konstruktion (3138 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraube.zip
Hallo SWXSolidWorks-Forum,
anbei zwei Bilder der Kopfverrundung einer Schraube. Das Problem ist, daß das Verrundungsfeature je nach Gewindelänge mit unterschiedlichen Kanten arbeiten muß.
Es gibt jede Menge komplizierte Lösungen und Work-arrounds dafür, aber auch eine (oder Ihr findet noch mehr) sehr elegante.
10U für gute Lösungen, meine könnt Ihr demnächst in Stefans Bibliothek unter E-Jot Schrauben anschauen.
Viel Kniffelspaß
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
S_Neu.zip
Hallo Michael,
anbei meine Idee dazu.
mfg Michael
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das ist schön, aber sehr getrickst. Bedenke, das sind ca. 1300 Schrauben mit wechselndem Kopfradius, die ich damit generiere. Damit versagt der Trick mit der kleinen Stufe. Es geht viel eleganter.
Michael
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube.zip
Hallo Michael,
hier ist meine Lösung (bei 1300 Schrauben aber eher ein Scherz ;-)
Robert
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Deine Lösung hab ich auch grad gemalt also spar ich den Upload. Ich find das auch bei 1300 Konfigurationen kein Problem, denn man kann in einer Exceltabelle auch den Unterdrückungsstatus einfach steuern.
Gruß Michael (Der andere Michael)
rOb.
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Michael:
ah, ok. Da fehlt mir einfach die Erfahrung mit Tabellen.
@Michael:
Suuuper, tolle Arbeit :-)
Robert
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 29. Apr. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich hab für die Lösung auch einige Tage gekniffelt, bis ich eine elegante Lösung hatte. 2 Features und unterdrücken geht, aber es gibt noch eine bessere Möglichkeit.
Michael
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 29. Apr. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Michael,
ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, aber "einige Tage gekniffelt" nur um DIE elegante Lösung zu finden ist vielleicht nicht richtig effizient, oder?
Deine Lösung muß ja schon richtig genial sein. Vielleicht spannst Du uns nicht zu lange auf die Folter.
Gruß Michael
Ralf Tide
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
warum nicht einfach noch ein rotierendes Feature?
Aber auf Deine Idee bin ich auch echt gespannt
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael  Die Lösung ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wirklich genial da supereinfach, sonst hätte ich nicht ein Kniffel draus gemacht. Ich habe die Zeit natürlich nicht nur über dieses Problem gesessen, aber es war im Hintergrund präsent. Gebe die Auflösung morgen gegen mittag, damit noch ein paar andere kniffeln können.
@Ralf  bei einem rotierenden Feature muß ich wieder über Maße mitsteuern, da ich nicht auf unterschiedliche Kanten verknüpfen kann.
So, bis morgen
Michael
rOb.
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube.zip
Ha! Wie isses damit? Das macht mich zum Konstrukteur der Woche :-))
(Oder gehts noch einfacher?)
Robert
Ralf Tide
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rOb.:
...(Oder gehts noch einfacher?)...
Ich finds schon gut
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rOb.
schon ganz gut. Ich hatte diesen gleichen Workaround, nur mit Fläche löschen. Damit bist du leider erst Konstrukteur des Tages. Es geht noch einfacher.
Michael
rOb.
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
oh mein Gott, was wird uns erwarten? Konstruiert und gebaut nach spirituellen Regeln der Simplizität, mit Feng Shui und dem Segen des Papstes? Ich verneige mich vor dem listigen Konstrukteur und werde jede Schraube wie ein Fabergé-Ei behandeln. Kurzum - ich gebs auf.
Bis morgen :-)
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 30. Apr. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
SONDERSCHRAUBEN_KATALOG.pdf
Hallo zusammen !
Im Anhang habe ich mal ein paar "Sonderschrauben" abgebildet.
Die wären manchmal wirklich notwendig. Viel Spaß damit.
Holger
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
noch mehr Sonderschrauben inklusive Modelldateien gibt es schon seit langem im Beitrag Sonderschrauben hier auf CAD.de ... von da aus hat es seinen Siegeszug durch die Kontrukteurwelt angetreten und ist jetzt wohl wieder hier aufgeschlagen
Aber vor der eigentlich Kniffel-Konstruktion hab ich schon nach dem 11. Beitrag meine Flügel gestreckt, ich kann einfach mit SolidWorks nicht umgehen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt nur mal laut gedacht.
Kann man nicht 2 Konfigurationen erstellen einmal mit und einmal ohne Absatz und dann abgeleitete Funktionen.
Natürlich alles über Excel gesteuert!?
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Ralf Tide
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...ich kann einfach mit SolidWorks nicht umgehen     ...
  Tja Stefan, da hilft auch kein CSWP-Zertifikat oder T-Shirt
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon nach dem 11. Beitrag meine Flügel gestreckt.
Hey was ist los. Ich will noch ein paar U´s loswerden!
Ein Tipp: Es geht mit einen Feature, und es gehen alle verrückten Verundungen!
Mittag stell ich die Auflösung rein.
Heisses Rätseln
Michael
O.K. Ich hab auch länger als die paar Stunden gebraucht, die der Threat jetzt läuft.
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 30. Apr. 2004 editiert.]
rOb.
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
TV Spot:
Junger Mann, schüchtern in der Apotheke:
"Äh...ich habe da so ein Juckreiz... am..."
"Da haben wir was. Nehmen Sie doch EJOT Von Jonischkeit."
"Ah, sind das nicht die mit den Radien?"
Praktisch in der Dispenser Packung
Zurück zum Alltag. Bin schon auf die Auflösung gespannt.
Robert :-)
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube_idee.zip
OK, das eine Feature wird ggf. unterdrückt.
Vielleicht so?
Gruß, der Teddibaer
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddibaer,
leiden nein, ein Feature, keine Gleichnungen, kein Unterdrücken.
Michael
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf ein neues.
Sind aber 2 Features bei mir (war das ein Witz mit einem??)
Gruß, der Teddibaer
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddibaer,
leider nein, ein Feature, keine Gleichnungen, kein Unterdrücken, kein kompliziertes Rumrechnen. Es geht wirklich.
Michael
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube_Br.zip
So funktionierts zwar, es wird aber immer bei der einten Konfig ein Fehler angezeigt.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 30. Apr. 2004 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Lösung!
Fläche beibehalten und Anleitung folgen.
Gruß, der Teddibaer
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
SUUUUUPER !!! Des Rätsels Lösung heißt Kurvenzug.
Erst die Fläche wählen, dann den Kurvenzug der behalten werden soll.
Ganz einfach eine Verrundung, ohne weiter Tricks als eine geschickte Auswahl.
Michael
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW ... und das so kurz vorm Feiertag. So viel Bier vertrag ich doch garnicht ;-)
Gruß, der Teddibaer
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
hut ab, Konstrukteur des Monats (dauert ja nicht mehr lange  ). Ich hab doch deutlich länger gebraucht.
Ich überweis Dir nochmal 10U (oder 10 Bier??) auf einen anderen threat, da ich dir hier keine mehr geben kann.
Michael
