  Kniffelkonstr: kantiger Buchstabe, sanft überhöht
Autor Thema:  Kniffelkonstr: kantiger Buchstabe, sanft überhöht (3255 mal gelesen)
misch
designer
Sehen Sie sich das Profil von misch an!   Senden Sie eine Private Message an misch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misch
SWX 2005, SP3.0
erstellt am: 03. Mai. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
W.ZIP
Ich muss für eine Logo-3D-Umsetzung kantige Buchstaben sanft überhöhen, stehe jedoch an. Die überhöhte Fläche soll keinerlei Kanten aufweisen. mein bisheriger Ansatz war: Kreissegmente auf schrägen Ebenen einkonstruieren und verbinden. Das funktioniert jedoch nur im Bereich der geraden Schenkel und auch das nicht befriedigend (Bogen lassen sich nicht tangential zu Ebene 'überhöhung' definieren). Ich kann die Lücken nur flach auffüllen, hätte aber gerne einen Radius ausgeformt oder ausgetragen. Wer kann mir weiterhelfen? Vielen Dank zum Voraus...
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt kommt mein Standardspruch für diese Uhrzeit: Ich hab grad kein Solid Works zur Hand.
Ich würde aber die Profilebenen nicht schrägstellen. Die geraden Schenkel kannst Du bis in die Ecken ausfüllen. Den Mittelbereich könnte ich mir vorstellen, müsste mit Austragungen und Leitkurven zu erschlagen sein.
Oder lass die Dinger auf Stoß laufen und verrunde großzügig.
Die Funktionen KUPPEL oder VERFORMEN ist vielleicht auch noch einen Vesuch wert.
Sorry, aber ich geh jetzt SNOOKER gucken.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Mai. 2004 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hat mein Kasten endlos gerechnet, aber leider nicht ganz das gewünschte Ergebnis
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 04. Mai. 2004 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas freier interpretiert und dann noch mit dem 'falschen' Programm, aber insgesamt finde ich diese Geometrie auch nicht schlecht. Ich denke, daß es mit dem 'immer gleich' überhöhen ohne Kanten nicht geht bei einem kantigen Buchstaben.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 04. Mai. 2004 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
W_ueberh_wago.zip
Hallo Misch,
mit einer durchgehenden Ausformung geht´s auch nicht, da gibt es zu viele Überschneidungen. Also mehrere Ausformungen erstellen, dann klappt es. Die Ecken an der Kontur ergeben natürlich Kanten an der Überhöhung (wie 2 schräg abgeschnittene Salamis, die du auf Gehrung zusammengefügt hast, eben wie im richtigen Leben *g*). Durch Anbringen von Radien werden Rundungen generiert, und so sieht´s auch gefälliger aus.
Walter
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Misch,
vielleicht solltest Du dir die Überhöhung als Oberfläche aufbauen und dann mit Fläche ersetzten arbeiten.
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.zip
Und das ganze ohne Ausformung ;-)
Gruß, der Teddibaer
Ralf Tide
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
W_ueberh_ti.zip
Hallo misch,
vielleicht ist die Oberflächenausfüllung eine mögliche Lösung für Dich
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
misch
designer
SWX 2005, SP3.0
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
W2.ZIP
Danke, liebe Leute für die Antworten. Die vorgeschlagenen Werkzeuge Kuppel oder Verformen sind leider nicht so genau kontrollierbar. Alle Vorschläge wo der Buchstaben aussen einfach ein bisschen gerundet wurde sind leider nicht brauchbar, da der Kunde ausdrücklich ein kantiger Buchstabe will. Mit Radien wärs ja auch keine 'Kniffelkonstruktion'....
Ich bin in der Zwischenzeit selber ein bisschen weiter gekommen und möchte euch das Resultat nicht vorenthalten. Nun müsste ich aus den Flickflächen nur noch Volumen machen können.
misch
designer
SWX 2005, SP3.0
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, interessant, sieht nicht schlecht aus! brauche aber alles auf SWXSolidWorks und später parasolids für den modellbauer...
misch
designer
SWX 2005, SP3.0
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, gefälliger schon... aber der buchstaben soll ja kantig bleiben. meine lösung (siehe W2.zip) kommt jetzt schon näher ans ziel....
misch
designer
SWX 2005, SP3.0
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan:
Moin Misch,
Jan
Hallo Jan,
ich hab Deinen Vorschlag nicht verstanden. Kann ich mit 'Fläche ersetzen' Volumenkörper erhalten???
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
W_ueberh_Br.zip
Hallo misch,
du kannst die gewünschten Flächen zusammenfügen, gegebenenfalls auch verlängern, (Untrimm ist auch eine geniale Funktion) und dann einfach eine neue Austragung bis Oberfläche, fertig.
Markus
misch
designer
SWX 2005, SP3.0
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Brunner:
Hallo misch,
Markus
SUPER, so einfach! Hatte bisher immer von der gewölbten Fläche aus versucht, ein Volumen auszutragen (Wanddicke austragen, usw.) Von hintenrum also... Danke!
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Misch,
Du findest bei den Flächenwerkzeugen die Möglichkeit, eine Volumenfläche durch eine Oberfläche zu ersetzen.
Habe hier leider kein SW, sonst hätte ich Dir schon ein Beispiel reingehängt.
Jan
