  Rundungsexperte gesucht !!!
Autor Thema:  Rundungsexperte gesucht !!! (2499 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pleuel1.zip
Hallo SWXSolidWorks-Forum.
Habe bis jetzt für mich nicht lösbares Verrundungsproblem.
Konstruiere z.Zeit einen Pleuel deren die Taschen-Aussenkontur (s.Anhang) durch FEM festgelegt wurde. Innerhalb sollte ein 10mm Radius erfolgen.
Bekomme zur Zeit einen Radius max. 7,99mm. Die kleinen Taschen-Aussenradien sind 1x10mm, 2x8mm gross.
Flächenverrundung funktioniert auch nicht.
Ist es vielleicht nötig einen 3D-Flächennetz aufzubauen ?. Oder Modellierung der Tasche von aussen nach innen?
Danke im voraus...
...Michael
capricorn ENGINEERING
CAD-System: SWX2003 SP2.1
Im Anhang JPG, SLDPRT
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
in solchen Fällen versuche ich es immer mit Oberflächen. In deinem Falle habe ich die Tasche, d.h. alle roten Flächen zu einer Oberfläche zusammengefügt, und anschliessend nach oben verlängert. Die so entstandene Oberfläche konnte problemlos verrundet werden. Das löst natürlich dein Problem nicht, aber so kannst du besser nachvollziehen, warum SWXSolidWorks die Verrundung nicht ausführt.
In deinem Falle würde ich wahrscheinlich eine Oberfläche separat erstellen, und mich dann empirisch der gewünschten Taschenkontur annähern, und am Schluss mit dem Modell schneiden. Dazu müsstest du natürlich die Tasche wieder auffüllen.
Markus
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Pleuel2.zip
Hi Michael,
schau dir mal meinen Versuch an. Ich meine, es liegt an dem einen Eck. Das ist R10, ich hab´s auf R9,9 geändert.
Vergleiche die beiden Datensätze und sag wie es dir gefällt.
Rainer A.
Ralf Tide
erstellt am: 17. Okt. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Pleuel1_ti.zip
Original erstellt von CADesign:
...Innerhalb sollte ein 10mm Radius erfolgen...
Hallo Michael,
ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich Deine Aufgabe richtig verstanden habe  :
- soll der Radius konstant 10mm sein und tangential am Boden der Tasche anliegen
- oder: der Radius 10mm auf 8mm zulaufend, wobei die Radien am Boden der Tasche tangential anliegen?
Ich glaube nicht das sich dies mit einer Verrundungsoption einfach und exakt darstellen läßt. Einen Ansatz am 10er Ende hab' ich beigefügt.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
@Rainer: Gute Idee mit dem teilen  , die Möglichkeit hab' ich auch schon öfter gesehen, vergess' ich aber regelmäßig wieder. Danke fürs auffrischen
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Okt. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Pleuel_Jan.zip
Hi Michael,
hier mein bescheidener Beitrag.
Habe die Öffnung in Pleuel provisorisch geschlossen ( kann man sicherlich noch besser machen).
Stichwort ist multiple Körper.
Schaus Dir mal an.
Jan
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Pleuel_km.zip
Hallo Michael,
vielleicht hilft dir auch das:
  • Aus den Flächen rund um die Tasche mit "Oberfläche zusammenfügen" eine Oberfläche erstellen.
  • Das Loch in der Oberfläche mit "Entf" als Bohrung löschen
  • Umgebung der Tasche nach oben vergrößern (austragen), so dass genug Material für den R10 vorhanden ist.
  • Radius R10 einfügen
  • Überstehendes Material mit "Schnitt mit Oberfläche" mit der vorher erzeugten Fläche abschneiden
Zugegebener Maßen stimmt die Kontur der Tasche jetzt nicht mehr, die Veränderung geht aber festigkeitsmäßig zum Guten, da die Tasche etwas kleiner geworden ist.
Zur Not musst du die Aussgangsskizze der Tasche so hinschaukeln, dass das Ergebnis im vertretbaren Bereich ist.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 20. Okt. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci an ALLE, für die nützliche Beiträge!
Also bei den Rundungen muss man schon ein Oberflächen-Spezi sein
Es gibt also mehrere Methoden zu diesem Fall.
Klaus, deine Methode ziehe ich vor. Den Befehl "Bohrung Löschen" habe ich bis jetzt noch nicht angewendet. Hat was ;-)
...Michael'CADesign
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Okt. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Streicheleinheiten
Tut manchmal richtig gut
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
