 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüss LXV (39798 mal gelesen)
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie:
Auf den Wiesen ligen vielleicht 30cm, werd später mal messen gehen Tante Edit sagt 23 ist auch nicht schlecht haste gemessen
Nein, 2 bis 3cm! Deshalb das Lehrzeichen dazwischen. War nix Jestertur! Apropos, den hat man auch schon lange nicht mehr gesehen! Wo treibt der sich denn rum oder ist das etwas auch ein Ex-Mitglied geworden? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:Nee, bei uns hat das bloß 2 3cm. Kann man noch locker mit ´nem Besen beiseite schaffen, wenn´s nicht festgefrohren ist!
Auf den Wiesen ligen vielleicht 30cm, werd später mal messen gehen Tante Edit sagt 23 ist auch nicht schlecht haste gemessen ------------------  [Diese Nachricht wurde von Rosalie am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Dez. 2012 06:46 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääähn .... Ich kann den Schnee schon nimmer sehen. Immerhin die Bundesstraße war geräumt. Was manche Autofahrer allerdings nicht davon abgehalten hat trotzdem nur mit 50 rum zu tuckern ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Die Zeichen sind eindeutig - bald ist es soweit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 06:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: Guten Morgen War eben auch schüppern, war aber nur knappe 10cm hoch und ganz trocken und leicht. Genießen wirs noch mal, ab Donnerstag wirds wieder matschig und bääh PT
Nee, bei uns hat das bloß 2 3cm. Kann man noch locker mit ´nem Besen beiseite schaffen, wenn´s nicht festgefrohren ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 06:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2012 06:31 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen guten Start in den Tag.Bin der ereste in der Firma und muß den Schnee auf gefühlten 1Ha schieben. Gruß ThoMay
Und da sagt man immer: Den letzten beißen die Hunde!" Bei euch ist das im Winter wohl andersrum! Hier hat´s fürchterliche Straßenverhältnisse. Das hat hier Sonntag nur geregnet, dann ist´s gestern kälter geworden und es hat auf das Nasse geschneit! Jetzt hat man eine Mischung aus festgefrorenem und Schmierseife. Auf der Autobahn war mehr wie 80 nicht drin und in der Stadt mit 30 durch die Gegend. Naja, bin ja hier! Leider!! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 948 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Dez. 2012 05:37 <-- editieren / zitieren -->
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 10. Dez. 2012 23:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 23:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Das ist für Telefonate aus Papier, in Deutschland auch immer noch das optimale Gerät, um z.B. technische Zeichnungen zu übermitteln, falls man gerade keinen Buntstift und Pergament findet, um vom Monitor abzupausen  . Das geht wohl um die Rechtssicherheit. Also stell dir vor, ich schippe den Schnee in einen Brief und schicke den los. Irgendwo Höhe Äquator wird dem warm und der schmilz so vor sich hin. Am anderen Ende der Welt: Nix Schnee mehr im Brief, dumm gelaufen... Nu Fax: Ich schippe den Schnee ins Fax, Höhe Äquator biegt der falsch ab und es schneit im Kongo - kommt also auch nicht bei dir an. Nu kann ich aber dank technischer Rafinesse von so Faxgerät eindeutig belegen, dass der Schnee garnicht für den Kongo bestimmt war. Das schützt dann zumindest vor Schadensersatzklagen von Leuten aus dem Kongo, die unerwartet Schnee schippen müssen  . ------------------
13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Ohtannenbaum steht jetzt schon, weil ich den ja die ganze Weihnachtszeit um mich haben will.
Unserer wird traditionell am 3. Advent aufgestellt. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: So, für Montag reicht´s .... Tschööööö
Sehe ich auch so! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ich war auch lange am überlegen was ich darauf verwirrendes hätte antworten können
Na siehste, dann kannste da ja jetzt mit aufhören Mir war grad danach den Post zu löschen Das andere war ein Vertun zwischen Edit und Zitat
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Moin Das Pelztier zieht sich wahrscheinlich in den Winterschlaf zurück. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: -[Diese Nachricht wurde von A_Balou am 10. Dez. 2012 editiert.]
Hattest jetzt schiss vor Cora oder mir? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Die Zeichen sind eindeutig - bald ist es soweit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Moin
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Muss ich ein schlechtes Gewissen haben
Ne, musst du nicht. Heute Abend steht bei mir noch ein Bluttest an. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Die Zeichen sind eindeutig - bald ist es soweit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: keinen Kaffee gibt und ich heute den ganzen Tag nur Wasser trinken darf
Biste auf Entzug ---------------- Morgen , war wieder viel gut Spaß auf der Autobahn . Wenn Verrückte auf Panikschleicher treffen, gehts halt rund . ------------------
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren -->
