  Trail-Datei
Autor Thema:  Trail-Datei (4679 mal gelesen)
Peetey
Sehen Sie sich das Profil von Peetey an!   Senden Sie eine Private Message an Peetey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peetey
Pro Engineer WF 3.0 M130 (Education Edition)
Inventor 2008
hyperMILL V9.7
Pointmaster 4.1.50
Win XP
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mal eine Frage zur Trail-Datei. Falls ich eine sehr lange Sitzung in ProE hatte und mir anschließend die dazugehörige trail ansehe, wie kann ich diese mittendrin abbrechen?
Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Peetey am 26. Mrz. 2009 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peetey 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach das was Dich stört rauslöschen und die letzte Zeile stehen lassen
!End of Trail File
Aber mit Vorsicht zu genießen, denn Du mußt genau das Ende eines Befehles erwischen, sonst schmiert Dir Proe im schlimmsten Falle einfach ab.
Meike
Peetey
Inventor 2008
hyperMILL V9.7
Pointmaster 4.1.50
Win XP
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Also gibts nicht irgendeine Tastenkombination o.ä. mit der ich das Ganze abbrechen kann?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peetey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peetey:
ProE beenden...
Nein mal im Ernst, ich wüßte nicht, daß man das Erzeugen der Trail Datei unterbrechen kann.
Meike
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peetey 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal folgenden Beitrag an, dort wird erklärt wie man ein Trail-File langsamer laufen bzw. unterbrechen kann: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005679.shtml
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peetey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterhaus:
Schau Dir mal folgenden Beitrag an, dort wird erklärt wie man ein Trail-File langsamer laufen bzw. unterbrechen kann...
Ja, aber einfach die Datei koplett stoppen, solange ProE noch läuft ist da auch nicht vorgesehen.
Meike
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peetey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...wie kann ich diese mittendrin abbrechen?
Also wenn es dir nur langweilig wird zuzuschauen dann nimm den Taskmanager und schieß unter Anwendungen das Pro/E ab oder unter Prozesse die xtop.exe. Und schon ist das Trail unterbrochen .
Wenn du wirklich an einer bestimmten Stelle das Trail abbrechen willst um von dort aus dann weiter zu arbeiten dann kommst du meines Wissens nicht um das editieren des Trailfiles herum.
Ford P.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peetey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Nein mal im Ernst, ich wüßte nicht, daß man das Erzeugen der Trail Datei unterbrechen kann. ...
Wie wär's denn mit dem Speicher einer Kopie an der Stelle, an der man den Trail abbrechen möchte?
Wie?
RMB Kopieren
RMB Einfügen
RMB Umbenennen in blablabla.txt
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
